Déployer manuellement l'opérateur Trident (mode Standard)
Contributeurs netapp-aruldeepa
Vous pouvez déployer manuellement l'opérateur Trident pour installer Astra Trident. Ce processus s'applique aux installations dans lesquelles les images de conteneur requises par Astra Trident ne sont pas stockées dans un registre privé. Si vous disposez d'un registre d'images privé, utilisez le "processus de déploiement hors ligne".
Informations stratégiques sur Astra Trident 24.02
Vous devez lire les renseignements essentiels suivants sur Astra Trident.
<strong> informations pratiques sur le Tridécouvrez Astra </strong>
  • Kubernetes 1.27 est désormais pris en charge dans Trident. Mise à niveau de Trident avant la mise à niveau de Kubernetes.
  • Astra Trident applique rigoureusement l'utilisation de la configuration de chemins d'accès multiples dans les environnements SAN, avec la valeur recommandée de find_multipaths: no dans le fichier multipath.conf.
    Utilisation d'une configuration sans chemins d'accès multiples ou de l'utilisation de find_multipaths: yes ou find_multipaths: smart la valeur du fichier multipath.conf entraînera des échecs de montage. Trident a recommandé l'utilisation de find_multipaths: no depuis la version 21.07.
Déployer manuellement l'opérateur Trident et installer Trident
Vérifiez "présentation de l'installation" pour vous assurer que vous avez respecté les prérequis d'installation et sélectionné la bonne option d'installation pour votre environnement.
Avant de commencer
Avant de commencer l'installation, connectez-vous à l'hôte Linux et vérifiez qu'il gère un système fonctionnel, "Cluster Kubernetes pris en charge" et que vous disposez des privilèges nécessaires.
Remarque Avec OpenShift, utilisez oc au lieu de kubectl dans tous les exemples qui suivent, et connectez-vous en tant que system:admin en premier lieu en cours d'exécution oc login -u system:admin ou oc login -u kube-admin.
Details
  1. Vérifiez votre version Kubernetes :
    kubectl version
  2. Vérifiez les privilèges d'administrateur du cluster :
    kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
  3. Vérifiez que vous pouvez lancer un pod qui utilise une image depuis Docker Hub et atteindre votre système de stockage sur le réseau du pod :
    kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
      ping <management IP>
Étape 1 : téléchargez le package du programme d'installation de Trident
Le package d'installation d'Astra Trident contient tout ce dont vous avez besoin pour déployer l'opérateur Trident et installer Astra Trident. Téléchargez et extrayez la dernière version du programme d'installation de Trident "La section Assets sur GitHub".
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.02.0/trident-installer-24.02.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-24.02.0.tar.gz
cd trident-installer
Étape 2 : créez le TridentOrchestrator CRD
Créer le TridentOrchestrator Définition de ressource personnalisée (CRD). Vous allez créer un TridentOrchestrator Ressources personnalisées plus tard. Utilisez la version CRD YAML appropriée dans deploy/crds pour créer le TridentOrchestrator CRD.
kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
Étape 3 : déployer l'opérateur Trident
Le programme d'installation d'Astra Trident fournit un fichier de bundle qui peut être utilisé pour installer l'opérateur et créer des objets associés. Le fichier bundle est un moyen simple de déployer l'opérateur et d'installer Astra Trident avec une configuration par défaut.
  • Pour les clusters exécutant Kubernetes 1.24 ou version antérieure, utilisez bundle_pre_1_25.yaml.
  • Pour les clusters exécutant Kubernetes 1.25 ou version ultérieure, utilisez bundle_post_1_25.yaml.
Avant de commencer
  • Par défaut, le programme d'installation de Trident déploie l'opérateur dans trident espace de noms. Si le trident l'espace de noms n'existe pas. créez-le à l'aide des éléments suivants :
    kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
  • Pour déployer l'opérateur dans un espace de nom autre que le trident espace de noms, mettre à jour serviceaccount.yaml, clusterrolebinding.yaml et operator.yaml et générez votre fichier de bundle à l'aide du kustomization.yaml.
    1. Créer le kustomization.yaml en utilisant la commande suivante où <bundle.yaml> est bundle_pre_1_25.yaml ou bundle_post_1_25.yaml Basé sur votre version de Kubernetes.
      cp deploy/kustomization_<bundle.yaml> deploy/kustomization.yaml
    2. Compilez le bundle à l'aide de la commande suivante où <bundle.yaml> est bundle_pre_1_25.yaml ou bundle_post_1_25.yaml Basé sur votre version de Kubernetes.
      kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle.yaml>
Étapes
  1. Créer les ressources et déployer l'opérateur :
    kubectl create -f deploy/<bundle.yaml>
  2. Vérifiez que l'opérateur, le déploiement et les réplicateurs ont été créés.
    kubectl get all -n <operator-namespace>
Important Il ne doit y avoir que une instance de l'opérateur dans un cluster Kubernetes. Ne créez pas plusieurs déploiements de l'opérateur Trident.
Étape 4 : créez le TridentOrchestrator Et installer Trident
Vous pouvez maintenant créer le TridentOrchestrator Et installer Astra Trident. Si vous le souhaitez, vous pouvez "Personnalisez votre installation de Trident" utilisation des attributs dans TridentOrchestrator spécifications
kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
kubectl describe torc trident
Namespace:
Labels:      <none>
Annotations: <none>
API Version: trident.netapp.io/v1
Kind:        TridentOrchestrator
Spec:
  Debug:     true
  Namespace: trident
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:                      false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:         netapp/trident-autosupport:24.02
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:                     true
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:
    k8sTimeout:           30
    Kubelet Dir:          /var/lib/kubelet
    Log Format:           text
    Silence Autosupport:  false
    Trident Image:        netapp/trident:24.02.0
  Message:                  Trident installed  Namespace:                trident
  Status:                   Installed
  Version:                  v24.02.0
Events:
    Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- -------Normal
    Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
    Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed
Vérifiez l'installation
Il existe plusieurs façons de vérifier votre installation.
À l'aide de TridentOrchestrator état
Le statut de TridentOrchestrator Indique si l'installation a réussi et affiche la version de Trident installée. Pendant l'installation, l'état de TridentOrchestrator modifications de Installing à Installed. Si vous observez l' Failed l'état et l'opérateur ne parvient pas à récupérer lui-même, "vérifiez les journaux".
État Description
Installation
L'opérateur installe Astra Trident à l'aide de ce module TridentOrchestrator CR.
Installé
Astra Trident a été installé avec succès.
Désinstallation
L'opérateur désinstallant Astra Trident, car
spec.uninstall=true.
Désinstallé
Astra Trident est désinstallé.
Échec
L'opérateur n'a pas pu installer, corriger, mettre à jour ou désinstaller
ASTRA Trident ; l'opérateur essaiera automatiquement de restaurer cet état. Si cet état persiste, vous devrez effectuer un dépannage.
Mise à jour
L'opérateur met à jour une installation existante.
Erreur
Le TridentOrchestrator n'est pas utilisé. Une autre déjà
existe.
Utilisation du statut de création du pod
Vous pouvez vérifier que l'installation d'Astra Trident est terminée en consultant le statut des pods créés :
kubectl get pods -n trident
NAME                                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw        6/6     Running   0           1m
trident-node-linux-mr6zc                   2/2     Running   0           1m
trident-node-linux-xrp7w                   2/2     Running   0           1m
trident-node-linux-zh2jt                   2/2     Running   0           1m
trident-operator-766f7b8658-ldzsv          1/1     Running   0           3m
À l'aide de tridentctl
Vous pouvez utiliser tridentctl Pour vérifier la version d'Astra Trident installée.
./tridentctl -n trident version
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
| 24.02.0        | 24.02.0        |
