Installation à l'aide de tridentctl
Vous pouvez installer Astra Trident à l'aide de tridentctl. Ce processus s'applique aux installations où les images de conteneur requises par Astra Trident sont stockées dans un registre privé ou non. Pour personnaliser votre tridentctl déploiement, voir "Personnalisez le déploiement tridentctl".
Informations stratégiques sur Astra Trident 24.02
Vous devez lire les renseignements essentiels suivants sur Astra Trident.
<strong> informations pratiques sur le Tridécouvrez Astra </strong>
Kubernetes 1.27 est désormais pris en charge dans Trident. Mise à niveau de Trident avant la mise à niveau de Kubernetes.
Astra Trident applique rigoureusement l'utilisation de la configuration de chemins d'accès multiples dans les environnements SAN, avec la valeur recommandée de
find_multipaths: nodans le fichier multipath.conf.Utilisation d'une configuration sans chemins d'accès multiples ou de l'utilisation de
find_multipaths: yesoufind_multipaths: smartla valeur du fichier multipath.conf entraînera des échecs de montage. Trident a recommandé l'utilisation defind_multipaths: nodepuis la version 21.07.
Installation d'Astra Trident à l'aide de tridentctl
Vérifiez "présentation de l'installation" pour vous assurer que vous avez respecté les prérequis d'installation et sélectionné la bonne option d'installation pour votre environnement.
Avant de commencer l'installation, connectez-vous à l'hôte Linux et vérifiez qu'il gère un système fonctionnel, "Cluster Kubernetes pris en charge" et que vous disposez des privilèges nécessaires.
Avec OpenShift, utilisez oc au lieu de kubectl dans tous les exemples qui suivent, et connectez-vous en tant que system:admin en premier lieu en cours d'exécution oc login -u system:admin ou oc login -u kube-admin.
Details
Vérifiez votre version Kubernetes :
kubectl version
Vérifiez les privilèges d'administrateur du cluster :
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
Vérifiez que vous pouvez lancer un pod qui utilise une image depuis Docker Hub et atteindre votre système de stockage sur le réseau du pod :
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \ ping <management IP>
Étape 1 : téléchargez le package du programme d'installation de Trident
Le package du programme d'installation Astra Trident crée un pod Trident, configure les objets CRD utilisés pour maintenir son état et initialise les sidecars CSI pour effectuer des actions telles que le provisionnement et la connexion de volumes aux hôtes du cluster. Téléchargez et extrayez la dernière version du programme d'installation de Trident "La section Assets sur GitHub". Mettez à jour <trident-installer-XX.XX.X.tar.gz> dans l'exemple avec la version Trident Astra que vous avez sélectionnée.
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.02.0/trident-installer-24.02.0.tar.gz tar -xf trident-installer-24.02.0.tar.gz cd trident-installer
Étape 2 : installez Astra Trident
Installez Astra Trident dans l'espace de noms souhaité en exécutant le tridentctl install commande. Vous pouvez ajouter des arguments supplémentaires pour spécifier l'emplacement du registre d'images.
./tridentctl install -n trident
./tridentctl install -n trident --image-registry <your-registry> --autosupport-image <your-registry>/trident-autosupport:24.02 --trident-image <your-registry>/trident:24.02.0
Vous devez ajouter sig-storage à la imageRegistry pour utiliser différents emplacements de registre.
./tridentctl install -n trident --image-registry <your-registry>/sig-storage --autosupport-image <your-registry>/netapp/trident-autosupport:24.02 --trident-image <your-registry>/netapp/trident:24.02.0
L'état de votre installation devrait ressembler à ceci.
.... INFO Starting Trident installation. namespace=trident INFO Created service account. INFO Created cluster role. INFO Created cluster role binding. INFO Added finalizers to custom resource definitions. INFO Created Trident service. INFO Created Trident secret. INFO Created Trident deployment. INFO Created Trident daemonset. INFO Waiting for Trident pod to start. INFO Trident pod started. namespace=trident pod=trident-controller-679648bd45-cv2mx INFO Waiting for Trident REST interface. INFO Trident REST interface is up. version=24.02.0 INFO Trident installation succeeded. ....
Vérifiez l'installation
Vous pouvez vérifier votre installation à l'aide de l'état de création du pod ou tridentctl.
Utilisation du statut de création du pod
Vous pouvez vérifier que l'installation d'Astra Trident est terminée en consultant le statut des pods créés :
kubectl get pods -n trident NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-controller-679648bd45-cv2mx 6/6 Running 0 5m29s trident-node-linux-vgc8n 2/2 Running 0 5m29s
Si l'installateur ne se termine pas correctement ou si trident-controller-<generated id> (trident-csi-<generated id> dans les versions antérieures à 23.01 n'a pas le statut Running, la plateforme n'a pas été installée. Utilisez -d pour "activer le mode débogage" et résoudre le problème.
À l'aide de tridentctl
Vous pouvez utiliser tridentctl Pour vérifier la version d'Astra Trident installée.
./tridentctl -n trident version +----------------+----------------+ | SERVER VERSION | CLIENT VERSION | +----------------+----------------+ | 24.02.0 | 24.02.0 | +----------------+----------------+
Exemples de configurations
Les exemples suivants présentent des exemples de configuration pour l'installation d'Astra Trident à l'aide de tridentctl.
Nœuds Windows
Pour permettre l'exécution d'Astra Trident sur les nœuds Windows :
tridentctl install --windows -n trident
Forcer le détachement
Pour plus d'informations sur le détachement forcé, veuillez vous référer à "Personnalisez l'installation de l'opérateur Trident".
tridentctl install --enable-force-detach=true -n trident
