Effectuer la gestion back-end avec kubectl
Contributeurs netapp-aruldeepa
Découvrez comment effectuer des opérations de gestion back-end à l'aide de kubectl.
Supprimer un back-end
En supprimant un TridentBackendConfig, vous demandez à Trident de supprimer/conserver les systèmes back-end (sur la base de deletionPolicy la ). Pour supprimer un back-end, assurez-vous que deletionPolicy est défini sur supprimer. Pour supprimer uniquement le TridentBackendConfig, assurez-vous que deletionPolicy est défini sur conserver. Cela permet de s'assurer que le back-end est toujours présent et peut être géré à l'aide de tridentctl.
Exécutez la commande suivante :
kubectl delete tbc <tbc-name> -n trident
Trident ne supprime pas les secrets Kubernetes utilisés par TridentBackendConfig. L'utilisateur Kubernetes est chargé de nettoyer les secrets. Il faut faire attention lors de la suppression des secrets. Vous devez supprimer les secrets uniquement s'ils ne sont pas utilisés par les systèmes back-end.
Affichez les systèmes back-end existants
kubectl get tbc -n trident
Vous pouvez également exécuter tridentctl get backend -n trident ou tridentctl get backend -o yaml -n trident obtenir la liste de tous les systèmes back-end existants. Cette liste inclura également les systèmes back-end créés avec tridentctl.
Mettre à jour un back-end
Il peut y avoir plusieurs raisons de mettre à jour un backend :
  • Les informations d'identification du système de stockage ont été modifiées. Pour mettre à jour les informations d'identification, le secret Kubernetes utilisé dans l' `TridentBackendConfig`objet doit être mis à jour. Trident met automatiquement à jour le back-end avec les informations d'identification les plus récentes fournies. Exécutez la commande suivante pour mettre à jour le code secret Kubernetes :
    kubectl apply -f <updated-secret-file.yaml> -n trident
  • Les paramètres (tels que le nom du SVM ONTAP utilisé) doivent être mis à jour.
    • Vous pouvez mettre à jour les TridentBackendConfig objets directement via Kubernetes à l'aide de la commande suivante :
      kubectl apply -f <updated-backend-file.yaml>
    • Vous pouvez également modifier la CR existante à l' `TridentBackendConfig`aide de la commande suivante :
      kubectl edit tbc <tbc-name> -n trident
Remarque
  • En cas d'échec d'une mise à jour du back-end, le système back-end continue de rester dans sa dernière configuration connue. Vous pouvez afficher les journaux pour déterminer la cause en exécutant kubectl get tbc <tbc-name> -o yaml -n trident ou kubectl describe tbc <tbc-name> -n trident.
  • Après avoir identifié et corrigé le problème avec le fichier de configuration, vous pouvez relancer la commande update.
