Effectuez la gestion du backend avec kubectl
Contributeurs netapp-aruldeepa
Découvrez comment effectuer des opérations de gestion du backend en utilisant kubectl .
Supprimer un backend
En supprimant un TridentBackendConfig , vous demandez à Trident de supprimer/conserver les backends (en fonction de deletionPolicy ). Pour supprimer un backend, assurez-vous que deletionPolicy est configuré pour être supprimé. Pour supprimer uniquement le TridentBackendConfig , assurez-vous que deletionPolicy est prévu pour conserver. Cela garantit que le système dorsal est toujours présent et peut être géré à l'aide de tridentctl .
Exécutez la commande suivante :
kubectl delete tbc <tbc-name> -n trident
Trident ne supprime pas les secrets Kubernetes qui étaient utilisés par TridentBackendConfig . L'utilisateur Kubernetes est responsable du nettoyage des secrets. Il convient d'être prudent lors de la suppression de secrets. Vous ne devez supprimer les secrets que s'ils ne sont pas utilisés par les systèmes backend.
Afficher les backends existants
kubectl get tbc -n trident
Vous pouvez également courir tridentctl get backend -n trident ou tridentctl get backend -o yaml -n trident pour obtenir la liste de tous les serveurs backend existants. Cette liste inclura également les backends créés avec tridentctl .
Mettre à jour un backend
Il peut exister plusieurs raisons de mettre à jour un backend :
  • Les identifiants d'accès au système de stockage ont changé. Pour mettre à jour les informations d'identification, le secret Kubernetes utilisé dans le TridentBackendConfig L'objet doit être mis à jour. Trident mettra automatiquement à jour le système dorsal avec les dernières informations d'identification fournies. Exécutez la commande suivante pour mettre à jour le secret Kubernetes :
    kubectl apply -f <updated-secret-file.yaml> -n trident
  • Les paramètres (tels que le nom de la SVM ONTAP utilisée) doivent être mis à jour.
    • Vous pouvez mettre à jour TridentBackendConfig objets directement via Kubernetes à l'aide de la commande suivante :
      kubectl apply -f <updated-backend-file.yaml>
    • Vous pouvez également apporter des modifications à l'existant TridentBackendConfig CR en utilisant la commande suivante :
      kubectl edit tbc <tbc-name> -n trident
Remarque
  • En cas d'échec d'une mise à jour du système dorsal, celui-ci reste dans sa dernière configuration connue. Vous pouvez consulter les journaux pour déterminer la cause en exécutant la commande suivante : kubectl get tbc <tbc-name> -o yaml -n trident ou kubectl describe tbc <tbc-name> -n trident .
  • Une fois le problème du fichier de configuration identifié et corrigé, vous pouvez relancer la commande de mise à jour.
