Surveiller les ressources de Trident Protect
Contributeurs netapp-aruldeepa
Vous pouvez utiliser les outils open source kube-state-metrics, Prometheus et Alertmanager pour surveiller l'état des ressources protégées par Trident Protect.
Le service kube-state-metrics génère des métriques à partir des communications de l'API Kubernetes. Son utilisation conjointe avec Trident Protect permet d'obtenir des informations utiles sur l'état des ressources de votre environnement.
Prometheus est une boîte à outils capable d'ingérer les données générées par kube-state-metrics et de les présenter sous forme d'informations facilement lisibles sur ces objets. Ensemble, kube-state-metrics et Prometheus vous permettent de surveiller l'état et la santé des ressources que vous gérez avec Trident Protect.
Alertmanager est un service qui ingère les alertes envoyées par des outils tels que Prometheus et les achemine vers des destinations que vous configurez.
Remarque
Les configurations et les conseils inclus dans ces étapes ne sont que des exemples ; vous devez les personnaliser en fonction de votre environnement. Veuillez vous référer à la documentation officielle suivante pour obtenir des instructions et une assistance spécifiques :
Étape 1 : Installer les outils de surveillance
Pour activer la surveillance des ressources dans Trident Protect, vous devez installer et configurer kube-state-metrics, Promethus et Alertmanager.
Installer kube-state-metrics
Vous pouvez installer kube-state-metrics à l'aide de Helm.
Étapes
  1. Ajoutez le graphique Helm kube-state-metrics. Par exemple:
    helm repo add prometheus-community https://prometheus-community.github.io/helm-charts
    helm repo update
  2. Appliquez le CRD Prometheus ServiceMonitor au cluster :
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/prometheus-operator/prometheus-operator/main/example/prometheus-operator-crd/monitoring.coreos.com_servicemonitors.yaml
  3. Créez un fichier de configuration pour le graphique Helm (par exemple, metrics-config.yaml ). Vous pouvez personnaliser la configuration d'exemple suivante pour l'adapter à votre environnement :
    metrics-config.yaml : configuration du graphique Helm kube-state-metrics
    extraArgs:
      # Collect only custom metrics
      - --custom-resource-state-only=true
    customResourceState:
      enabled: true
      config:
        kind: CustomResourceStateMetrics
        spec:
          resources:
          - groupVersionKind:
              group: protect.trident.netapp.io
              kind: "Backup"
              version: "v1"
            labelsFromPath:
              backup_uid: [metadata, uid]
              backup_name: [metadata, name]
              creation_time: [metadata, creationTimestamp]
            metrics:
            - name: backup_info
              help: "Exposes details about the Backup state"
              each:
                type: Info
                info:
                  labelsFromPath:
                    appVaultReference: ["spec", "appVaultRef"]
                    appReference: ["spec", "applicationRef"]
    rbac:
      extraRules:
      - apiGroups: ["protect.trident.netapp.io"]
        resources: ["backups"]
        verbs: ["list", "watch"]
    # Collect metrics from all namespaces
    namespaces: ""
    # Ensure that the metrics are collected by Prometheus
    prometheus:
      monitor:
        enabled: true
  4. Installez kube-state-metrics en déployant le graphique Helm. Par exemple:
    helm install custom-resource -f metrics-config.yaml prometheus-community/kube-state-metrics --version 5.21.0
  5. Configurez kube-state-metrics pour générer des métriques pour les ressources personnalisées utilisées par Trident Protect en suivant les instructions du guide. "Documentation sur la ressource personnalisée kube-state-metrics" .
Installer Prometheus
Vous pouvez installer Prometheus en suivant les instructions du "Documentation Prometheus" .
Installer Alertmanager
Vous pouvez installer Alertmanager en suivant les instructions du "Documentation d'Alertmanager" .
Étape 2 : Configurer les outils de surveillance pour qu’ils fonctionnent ensemble
Après avoir installé les outils de surveillance, vous devez les configurer pour qu'ils fonctionnent ensemble.
Étapes
  1. Intégrer kube-state-metrics avec Prometheus. Modifier le fichier de configuration Prometheus(prometheus.yaml ) et ajoutez les informations du service kube-state-metrics. Par exemple:
    prometheus.yaml : intégration du service kube-state-metrics avec Prometheus
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
      namespace: trident-protect
    data:
      prometheus.yaml: |
        global:
          scrape_interval: 15s
        scrape_configs:
          - job_name: 'kube-state-metrics'
            static_configs:
              - targets: ['kube-state-metrics.trident-protect.svc:8080']
  2. Configurez Prometheus pour acheminer les alertes vers Alertmanager. Modifier le fichier de configuration Prometheus(prometheus.yaml ) et ajoutez la section suivante :
    prometheus.yaml : Envoyer des alertes à Alertmanager
    alerting:
      alertmanagers:
        - static_configs:
            - targets:
                - alertmanager.trident-protect.svc:9093
Résultat
Prometheus peut désormais collecter des métriques à partir de kube-state-metrics et envoyer des alertes à Alertmanager. Vous êtes maintenant prêt à configurer les conditions qui déclenchent une alerte et les destinations de ces alertes.
Étape 3 : Configurer les alertes et leurs destinations
Une fois les outils configurés pour fonctionner ensemble, vous devez configurer le type d'informations qui déclenchent les alertes et l'endroit où ces alertes doivent être envoyées.
Exemple d'alerte : échec de la sauvegarde
L'exemple suivant définit une alerte critique qui se déclenche lorsque l'état de la ressource personnalisée de sauvegarde est défini sur Error pendant 5 secondes ou plus. Vous pouvez personnaliser cet exemple pour qu'il corresponde à votre environnement et inclure cet extrait YAML dans votre fichier. prometheus.yaml fichier de configuration :
rules.yaml : Définir une alerte Prometheus pour les sauvegardes ayant échoué
rules.yaml: |
  groups:
    - name: fail-backup
        rules:
          - alert: BackupFailed
            expr: kube_customresource_backup_info{status="Error"}
            for: 5s
            labels:
              severity: critical
            annotations:
              summary: "Backup failed"
              description: "A backup has failed."
Configurez Alertmanager pour envoyer des alertes vers d'autres canaux.
Vous pouvez configurer Alertmanager pour envoyer des notifications vers d'autres canaux, tels que le courrier électronique, PagerDuty, Microsoft Teams ou d'autres services de notification, en spécifiant la configuration correspondante dans le alertmanager.yaml déposer.
L'exemple suivant configure Alertmanager pour envoyer des notifications à un canal Slack. Pour adapter cet exemple à votre environnement, remplacez la valeur de api_url clé avec l'URL du webhook Slack utilisée dans votre environnement :
alertmanager.yaml : Envoyer les alertes à un canal Slack
data:
  alertmanager.yaml: |
    global:
      resolve_timeout: 5m
    route:
      receiver: 'slack-notifications'
    receivers:
      - name: 'slack-notifications'
        slack_configs:
          - api_url: '<your-slack-webhook-url>'
            channel: '#failed-backups-channel'
            send_resolved: false
