Surveiller les ressources de Trident Protect
Contributeurs netapp-mwallis netapp-shwetav
Vous pouvez utiliser les outils open source kube-state-metrics, Prometheus et Alertmanager pour surveiller l'état des ressources protégées par Trident Protect.
Le service kube-state-metrics génère des métriques à partir des communications de l'API Kubernetes. Son utilisation conjointe avec Trident Protect permet d'obtenir des informations utiles sur l'état des ressources de votre environnement.
Prometheus est une boîte à outils capable d'ingérer les données générées par kube-state-metrics et de les présenter sous forme d'informations facilement lisibles sur ces objets. Ensemble, kube-state-metrics et Prometheus vous permettent de surveiller l'état et la santé des ressources que vous gérez avec Trident Protect.
AlertManager est un service qui ingère les alertes envoyées par des outils tels que Prometheus et les redirige vers les destinations que vous configurez.
Remarque
Les configurations et les conseils inclus dans ces étapes ne sont que des exemples ; vous devez les personnaliser en fonction de votre environnement. Reportez-vous à la documentation officielle suivante pour obtenir des instructions et une assistance spécifiques :
Étape 1 : installez les outils de surveillance
Pour activer la surveillance des ressources dans Trident Protect, vous devez installer et configurer kube-state-metrics, Promethus et Alertmanager.
Installez les indicateurs kube-state
Vous pouvez installer kube-state-metrics à l'aide de Helm.
Étapes
  1. Ajoutez le graphique Helm kube-state-metrics. Par exemple :
    helm repo add prometheus-community https://prometheus-community.github.io/helm-charts
    helm repo update
  2. Appliquez le CRD Prometheus ServiceMonitor au cluster :
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/prometheus-operator/prometheus-operator/main/example/prometheus-operator-crd/monitoring.coreos.com_servicemonitors.yaml
  3. Créez un fichier de configuration pour le graphique Helm (par exemple, metrics-config.yaml ). Vous pouvez personnaliser l'exemple de configuration suivant en fonction de votre environnement :
    Metrics-config.yaml : configuration du graphique Helm kube-state-metrics
    extraArgs:
      # Collect only custom metrics
      - --custom-resource-state-only=true
    customResourceState:
      enabled: true
      config:
        kind: CustomResourceStateMetrics
        spec:
          resources:
          - groupVersionKind:
              group: protect.trident.netapp.io
              kind: "Backup"
              version: "v1"
            labelsFromPath:
              backup_uid: [metadata, uid]
              backup_name: [metadata, name]
              creation_time: [metadata, creationTimestamp]
            metrics:
            - name: backup_info
              help: "Exposes details about the Backup state"
              each:
                type: Info
                info:
                  labelsFromPath:
                    appVaultReference: ["spec", "appVaultRef"]
                    appReference: ["spec", "applicationRef"]
    rbac:
      extraRules:
      - apiGroups: ["protect.trident.netapp.io"]
        resources: ["backups"]
        verbs: ["list", "watch"]
    # Collect metrics from all namespaces
    namespaces: ""
    # Ensure that the metrics are collected by Prometheus
    prometheus:
      monitor:
        enabled: true
  4. Installez les indicateurs d'état kube en déployant le graphique Helm. Par exemple :
    helm install custom-resource -f metrics-config.yaml prometheus-community/kube-state-metrics --version 5.21.0
  5. Configurez kube-state-metrics pour générer des métriques pour les ressources personnalisées utilisées par Trident Protect en suivant les instructions du guide. "documentation sur les ressources personnalisées kube-state-metrics" .
Installez Prometheus
Vous pouvez installer Prometheus en suivant les instructions de la "Documentation Prometheus".
Installez AlertManager
Vous pouvez installer AlertManager en suivant les instructions de la "Documentation d'AlertManager".
Étape 2 : configurer les outils de surveillance pour qu'ils fonctionnent ensemble
Après avoir installé les outils de surveillance, vous devez les configurer pour qu'ils fonctionnent ensemble.
Étapes
  1. Intégrez des metrics kube-state avec Prometheus. Modifiez le fichier de configuration Prometheus (prometheus.yaml) et ajoutez les informations du service kube-state-metrics. Par exemple :
    prometheus.yaml : intégration du service kube-state-metrics avec Prometheus
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
      namespace: trident-protect
    data:
      prometheus.yaml: |
        global:
          scrape_interval: 15s
        scrape_configs:
          - job_name: 'kube-state-metrics'
            static_configs:
              - targets: ['kube-state-metrics.trident-protect.svc:8080']
  2. Configurez Prometheus pour acheminer les alertes vers AlertManager. Modifiez le fichier de configuration Prometheus (prometheus.yaml) et ajoutez la section suivante :
    prometheus.yaml : envoyer des alertes à Alertmanager
    alerting:
      alertmanagers:
        - static_configs:
            - targets:
                - alertmanager.trident-protect.svc:9093
Résultat
Prometheus peut désormais collecter des metrics à partir de metrics kube-state et envoyer des alertes à AlertManager. Vous êtes maintenant prêt à configurer les conditions qui déclenchent une alerte et l'emplacement où les alertes doivent être envoyées.
Étape 3 : configuration des alertes et des destinations d'alertes
Une fois que vous avez configuré les outils pour qu'ils fonctionnent ensemble, vous devez configurer le type d'informations qui déclenche des alertes et l'emplacement où elles doivent être envoyées.
Exemple d'alerte : échec de la sauvegarde
L'exemple suivant définit une alerte critique qui est déclenchée lorsque l'état de la ressource personnalisée de sauvegarde est défini sur Error pendant 5 secondes ou plus. Vous pouvez personnaliser cet exemple pour l'adapter à votre environnement et inclure cet extrait YAML dans votre prometheus.yaml fichier de configuration :
rules.yaml : définir une alerte Prometheus pour les sauvegardes ayant échoué
rules.yaml: |
  groups:
    - name: fail-backup
        rules:
          - alert: BackupFailed
            expr: kube_customresource_backup_info{status="Error"}
            for: 5s
            labels:
              severity: critical
            annotations:
              summary: "Backup failed"
              description: "A backup has failed."
Configurez AlertManager pour envoyer des alertes à d'autres canaux
Vous pouvez configurer AlertManager pour envoyer des notifications à d'autres canaux, tels que les e-mails, PagerDuty, Microsoft Teams ou d'autres services de notification en spécifiant la configuration respective dans le alertmanager.yaml fichier.
L'exemple suivant configure AlertManager pour envoyer des notifications à un canal Slack. Pour personnaliser cet exemple en fonction de votre environnement, remplacez la valeur de la api_url clé par l'URL Slack webhook utilisée dans votre environnement :
alertmanager.yaml : envoyer des alertes à un canal Slack
data:
  alertmanager.yaml: |
    global:
      resolve_timeout: 5m
    route:
      receiver: 'slack-notifications'
    receivers:
      - name: 'slack-notifications'
        slack_configs:
          - api_url: '<your-slack-webhook-url>'
            channel: '#failed-backups-channel'
            send_resolved: false
