Surveiller les ressources de Trident Protect
Vous pouvez utiliser les outils open source kube-state-metrics, Prometheus et Alertmanager pour surveiller la santé des ressources protégées par Trident Protect.
Le service kube-state-metrics génère des métriques à partir des communications avec l'API Kubernetes. L'utiliser avec Trident Protect expose des informations utiles sur l'état des ressources dans votre environnement.
Prometheus est un ensemble d'outils permettant d'ingérer les données générées par kube-state-metrics et de les présenter sous forme d'informations facilement lisibles sur ces objets. Ensemble, kube-state-metrics et Prometheus fournissent un moyen de surveiller la santé et l'état des ressources que vous gérez avec Trident Protect.
Alertmanager est un service qui ingère les alertes envoyées par des outils tels que Prometheus et les achemine vers des destinations que vous configurez.
Remarque
Les configurations et les conseils fournis dans ces étapes ne sont que des exemples ; vous devez les adapter à votre environnement. Consultez la documentation officielle suivante pour obtenir des instructions et une assistance spécifiques :
Étape 1 : Installer les outils de surveillance
Pour activer la surveillance des ressources dans Trident Protect, vous devez installer et configurer kube-state-metrics, Promethus, et Alertmanager.
Installer kube-state-metrics
Vous pouvez installer kube-state-metrics à l'aide de Helm.
Étapes
  1. Ajoutez le graphique Helm kube-state-metrics. Par exemple :
    helm repo add prometheus-community https://prometheus-community.github.io/helm-charts
    helm repo update
  2. Appliquez le CRD ServiceMonitor Prometheus au cluster :
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/prometheus-operator/prometheus-operator/main/example/prometheus-operator-crd/monitoring.coreos.com_servicemonitors.yaml
  3. Créez un fichier de configuration pour le Helm chart (par exemple, metrics-config.yaml). Vous pouvez personnaliser l'exemple de configuration suivant pour l'adapter à votre environnement :
    metrics-config.yaml : configuration du Helm chart kube-state-metrics
    extraArgs:
      # Collect only custom metrics
      - --custom-resource-state-only=true
    customResourceState:
      enabled: true
      config:
        kind: CustomResourceStateMetrics
        spec:
          resources:
          - groupVersionKind:
              group: protect.trident.netapp.io
              kind: "Backup"
              version: "v1"
            labelsFromPath:
              backup_uid: [metadata, uid]
              backup_name: [metadata, name]
              creation_time: [metadata, creationTimestamp]
            metrics:
            - name: backup_info
              help: "Exposes details about the Backup state"
              each:
                type: Info
                info:
                  labelsFromPath:
                    appVaultReference: ["spec", "appVaultRef"]
                    appReference: ["spec", "applicationRef"]
    rbac:
      extraRules:
      - apiGroups: ["protect.trident.netapp.io"]
        resources: ["backups"]
        verbs: ["list", "watch"]
    # Collect metrics from all namespaces
    namespaces: ""
    # Ensure that the metrics are collected by Prometheus
    prometheus:
      monitor:
        enabled: true
  4. Installez kube-state-metrics en déployant le chart Helm. Par exemple :
    helm install custom-resource -f metrics-config.yaml prometheus-community/kube-state-metrics --version 5.21.0
  5. Configurez kube-state-metrics pour générer des métriques pour les ressources personnalisées utilisées par Trident Protect en suivant les instructions dans le "Documentation sur la ressource personnalisée kube-state-metrics".
Installer Prometheus
Vous pouvez installer Prometheus en suivant les instructions dans le "Documentation Prometheus".
Installer Alertmanager
Vous pouvez installer Alertmanager en suivant les instructions dans le "Documentation d'Alertmanager".
Étape 2 : Configurer les outils de surveillance pour qu'ils fonctionnent ensemble
Après avoir installé les outils de surveillance, vous devez les configurer pour qu'ils fonctionnent ensemble.
Étapes
  1. Intégrez kube-state-metrics à Prometheus. Modifiez le fichier de configuration Prometheus (prometheus.yaml et ajoutez les informations du service kube-state-metrics. Par exemple :
    prometheus.yaml: intégration du service kube-state-metrics avec Prometheus
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
      namespace: trident-protect
    data:
      prometheus.yaml: |
        global:
          scrape_interval: 15s
        scrape_configs:
          - job_name: 'kube-state-metrics'
            static_configs:
              - targets: ['kube-state-metrics.trident-protect.svc:8080']
  2. Configurez Prometheus pour acheminer les alertes vers Alertmanager. Modifiez le fichier de configuration Prometheus (prometheus.yaml et ajoutez la section suivante :
    prometheus.yaml : Envoyer des alertes à Alertmanager
    alerting:
      alertmanagers:
        - static_configs:
            - targets:
                - alertmanager.trident-protect.svc:9093
Résultat
Prometheus peut désormais collecter des métriques depuis kube-state-metrics et peut envoyer des alertes à Alertmanager. Vous êtes maintenant prêt à configurer les conditions qui déclenchent une alerte et où les alertes doivent être envoyées.
Étape 3 : Configurer les alertes et les destinations d'alerte
Après avoir configuré les outils pour fonctionner ensemble, vous devez configurer le type d'informations qui déclenchent les alertes et l'endroit où les alertes doivent être envoyées.
Exemple d'alerte : échec de la sauvegarde
L'exemple suivant définit une alerte critique qui se déclenche lorsque l'état de la ressource personnalisée de sauvegarde est défini sur Error pendant 5 secondes ou plus. Vous pouvez personnaliser cet exemple pour l'adapter à votre environnement et inclure cet extrait YAML dans votre fichier de configuration prometheus.yaml :
rules.yaml : Définir une alerte Prometheus pour les sauvegardes ayant échoué
rules.yaml: |
  groups:
    - name: fail-backup
        rules:
          - alert: BackupFailed
            expr: kube_customresource_backup_info{status="Error"}
            for: 5s
            labels:
              severity: critical
            annotations:
              summary: "Backup failed"
              description: "A backup has failed."
Configurez Alertmanager pour envoyer des alertes vers d'autres canaux
Vous pouvez configurer Alertmanager pour envoyer des notifications à d'autres canaux, tels que le courrier électronique, PagerDuty, Microsoft Teams ou d'autres services de notification, en spécifiant la configuration correspondante dans le alertmanager.yaml fichier.
L'exemple suivant configure Alertmanager pour envoyer des notifications à un canal Slack. Pour adapter cet exemple à votre environnement, remplacez la valeur de la api_url clé par l'URL du webhook Slack que vous utilisez :
alertmanager.yaml : Envoyer des alertes à un canal Slack
data:
  alertmanager.yaml: |
    global:
      resolve_timeout: 5m
    route:
      receiver: 'slack-notifications'
    receivers:
      - name: 'slack-notifications'
        slack_configs:
          - api_url: '<your-slack-webhook-url>'
            channel: '#failed-backups-channel'
            send_resolved: false
