Créer des backends avec kubectl
Contributeurs netapp-aruldeepa
Un backend définit la relation entre Trident et un système de stockage. Il indique à Trident comment communiquer avec ce système de stockage et comment Trident doit provisionner des volumes à partir de celui-ci. Une fois Trident installé, l'étape suivante consiste à créer un backend. Le TridentBackendConfig La définition de ressource personnalisée (CRD) vous permet de créer et de gérer des backends Trident directement via l'interface Kubernetes. Vous pouvez le faire en utilisant kubectl ou l'outil CLI équivalent pour votre distribution Kubernetes.
TridentBackendConfig (tbc, tbconfig , tbackendconfig ) est une CRD frontale et organisée en espaces de noms qui vous permet de gérer les backends Trident à l'aide de kubectl . Les administrateurs Kubernetes et de stockage peuvent désormais créer et gérer des backends directement via l'interface de ligne de commande Kubernetes, sans avoir besoin d'un utilitaire de ligne de commande dédié.(tridentctl ).
Lors de la création d'un TridentBackendConfig objet, le scénario suivant se produit :
  • Trident crée automatiquement un backend en fonction de la configuration que vous fournissez. Ceci est représenté en interne comme un TridentBackend (tbe , tridentbackend ) CR.
  • Le TridentBackendConfig est lié de manière unique à un TridentBackend qui a été créé par Trident.
Chaque TridentBackendConfig maintient une correspondance un-à-un avec un TridentBackend La première est l'interface fournie à l'utilisateur pour concevoir et configurer les backends ; la seconde est la manière dont Trident représente l'objet backend proprement dit.
Avertissement TridentBackend`Les CR sont créées automatiquement par Trident. Vous ne devriez pas les modifier. Si vous souhaitez mettre à jour les backends, procédez en modifiant le `TridentBackendConfig objet.
Voir l'exemple suivant pour le format du TridentBackendConfig CR :
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
Vous pouvez également consulter les exemples dans le "installateur de trident" Répertoire contenant des exemples de configurations pour la plateforme/le service de stockage souhaité.
Le spec prend des paramètres de configuration spécifiques au backend. Dans cet exemple, le backend utilise le ontap-san Le pilote de stockage utilise les paramètres de configuration qui sont présentés dans le tableau ci-dessous. Pour obtenir la liste des options de configuration de votre pilote de stockage, reportez-vous à la documentation."Informations de configuration du backend pour votre pilote de stockage" .
Le spec Cette section comprend également credentials et deletionPolicy domaines, qui sont nouvellement introduits dans le TridentBackendConfig CR :
  • `credentials`Ce paramètre est un champ obligatoire et contient les informations d'identification utilisées pour s'authentifier auprès du système/service de stockage. Il s'agit d'un secret Kubernetes créé par l'utilisateur. Les identifiants ne peuvent pas être transmis en clair et entraîneront une erreur.
  • deletionPolicy`Ce champ définit ce qui doit se produire lorsque `TridentBackendConfig est supprimé. Elle peut prendre l'une des deux valeurs suivantes :
    • delete`Cela entraîne la suppression des deux `TridentBackendConfig CR et le système dorsal associé. Il s'agit de la valeur par défaut.
    • retain: Quand un TridentBackendConfig La CR est supprimée, mais la définition du backend reste présente et peut être gérée avec tridentctl . Définir la politique de suppression sur retain permet aux utilisateurs de revenir à une version antérieure (avant la 21.04) tout en conservant les backends créés. La valeur de ce champ peut être mise à jour après un TridentBackendConfig est créé.
Remarque Le nom d'un backend est défini à l'aide de spec.backendName . Si aucun nom n'est spécifié, le nom du backend est défini sur le nom du TridentBackendConfig objet (metadata.name). Il est recommandé de définir explicitement les noms des backends en utilisant spec.backendName .
Astuce Des backends créés avec tridentctl n'ont pas d'association TridentBackendConfig objet. Vous pouvez choisir de gérer ces backends avec kubectl en créant un TridentBackendConfig CR. Il convient de veiller à spécifier des paramètres de configuration identiques (tels que spec.backendName , spec.storagePrefix , spec.storageDriverName , et ainsi de suite). Trident liera automatiquement le compte nouvellement créé TridentBackendConfig avec le système dorsal préexistant.
Aperçu des étapes
Pour créer un nouveau backend en utilisant kubectl , vous devriez faire ce qui suit :
  1. Créer un "Secret de Kubernetes" Ce secret contient les informations d'identification dont Trident a besoin pour communiquer avec le cluster/service de stockage.
  2. Créer un TridentBackendConfig objet. Ce fichier contient des informations spécifiques sur le cluster/service de stockage et fait référence au secret créé à l'étape précédente.
Une fois le backend créé, vous pouvez observer son état en utilisant kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace> et recueillir des informations supplémentaires.
Étape 1 : Créer un secret Kubernetes
Créez un secret contenant les identifiants d'accès au serveur. Cela est propre à chaque service/plateforme de stockage. Voici un exemple :
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: password
Ce tableau récapitule les champs qui doivent figurer dans le secret pour chaque plateforme de stockage :
Description des champs secrets de la plateforme de stockage Secrète Description des champs
Azure NetApp Files
clientID
L'identifiant client issu de l'enregistrement d'une application
Cloud Volumes Service pour GCP
clé_privée_id
Identifiant de la clé privée. Partie de la clé API pour un compte de service GCP avec rôle d'administrateur CVS
clé privée
Clé privée. Partie de la clé API pour un compte de service GCP avec rôle d'administrateur CVS
Élément (NetApp HCI/ SolidFire)
Point final
MVIP pour le cluster SolidFire avec identifiants de locataire
ONTAP
nom d'utilisateur
Nom d'utilisateur pour se connecter au cluster/SVM. Utilisé pour l'authentification par identifiants
ONTAP
mot de passe
Mot de passe pour se connecter au cluster/SVM. Utilisé pour l'authentification par identifiants
ONTAP
clé privée du client
Valeur encodée en Base64 de la clé privée du client. Utilisé pour l'authentification par certificat
ONTAP
Nom d'utilisateur du chapitre
Nom d'utilisateur entrant. Requis si useCHAP=true. Pour ontap-san et ontap-san-economy
ONTAP
chapitreInitiateurSecret
Secret de l'initiateur CHAP. Requis si useCHAP=true. Pour ontap-san et ontap-san-economy
ONTAP
nom d'utilisateur cible du chapitre
Nom d'utilisateur cible. Requis si useCHAP=true. Pour ontap-san et ontap-san-economy
ONTAP
chapCibleInitiateurSecret
Secret de l'initiateur de la cible CHAP. Requis si useCHAP=true. Pour ontap-san et ontap-san-economy
Le secret créé à cette étape sera référencé dans le spec.credentials le domaine du TridentBackendConfig objet créé à l'étape suivante.
Étape 2 : Créer le TridentBackendConfig CR
Vous êtes maintenant prêt à créer votre TridentBackendConfig CR. Dans cet exemple, un backend qui utilise le ontap-san Le pilote est créé en utilisant le TridentBackendConfig objet illustré ci-dessous :
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
  version: 1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
Étape 3 : Vérifier l’état de TridentBackendConfig CR
Maintenant que vous avez créé le TridentBackendConfig CR, vous pouvez vérifier le statut. Voir l’exemple suivant :
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san
NAME                    BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend     8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success
Un backend a été créé et lié avec succès au TridentBackendConfig CR.
La phase peut prendre l'une des valeurs suivantes :
  • Bound: Le TridentBackendConfig CR est associé à un backend, et ce backend contient configRef réglé sur le TridentBackendConfig L'UID de CR.
  • Unbound: Représenté à l'aide de "" . Le TridentBackendConfig L'objet n'est pas lié à un serveur dorsal. Tous les nouveaux créés TridentBackendConfig Les CR se trouvent par défaut dans cette phase. Après les changements de phase, il ne peut plus revenir à l'état non lié.
  • Deleting: Le TridentBackendConfig CR deletionPolicy était configuré pour être supprimé. Quand le TridentBackendConfig Lorsque le CR est supprimé, il passe à l'état « Suppression en cours ».
    • S'il n'existe aucune revendication de volume persistante (PVC) sur le système dorsal, la suppression de TridentBackendConfig Cela entraînera la suppression du backend par Trident ainsi que du TridentBackendConfig CR.
    • Si un ou plusieurs PVC sont présents sur le serveur, celui-ci passe en état de suppression. Le TridentBackendConfig CR entre ensuite également en phase de suppression. Le backend et TridentBackendConfig ne sont supprimées qu'une fois toutes les PVC supprimées.
  • Lost: Le backend associé à TridentBackendConfig CR a été supprimé accidentellement ou délibérément et le TridentBackendConfig CR conserve une référence au backend supprimé. Le TridentBackendConfig CR peut toujours être supprimé indépendamment du deletionPolicy valeur.
  • Unknown`Trident est incapable de déterminer l'état ou l'existence du serveur dorsal associé à `TridentBackendConfig CR. Par exemple, si le serveur API ne répond pas ou si le tridentbackends.trident.netapp.io Le CRD est manquant. Cela pourrait nécessiter une intervention.
À ce stade, le backend est créé avec succès ! Plusieurs opérations supplémentaires peuvent être prises en charge, telles que :"mises à jour et suppressions du backend" .
(Facultatif) Étape 4 : Obtenir plus de détails
Vous pouvez exécuter la commande suivante pour obtenir plus d'informations sur votre serveur :
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success   ontap-san        delete
De plus, vous pouvez également obtenir un dump YAML/JSON de TridentBackendConfig .
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
  creationTimestamp: 2021-04-21T20:45:11Z
  finalizers:
    - trident.netapp.io
  generation: 1
  namespace: trident
  resourceVersion: "947143"
  uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
  credentials:
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  version: 1
status:
  backendInfo:
    backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
  deletionPolicy: delete
  lastOperationStatus: Success
  message: Backend 'ontap-san-backend' created
  phase: Bound
backendInfo`contient le `backendName et le backendUUID du backend qui a été créé en réponse à TridentBackendConfig CR. Le lastOperationStatus Le champ représente l'état de la dernière opération de la TridentBackendConfig CR, qui peut être déclenché par l'utilisateur (par exemple, lorsque l'utilisateur a modifié quelque chose dans spec ) ou déclenché par Trident (par exemple, lors des redémarrages de Trident ). Cela peut être soit un succès, soit un échec. phase représente l'état de la relation entre les TridentBackendConfig CR et le backend. Dans l'exemple ci-dessus, phase a la valeur Bound, ce qui signifie que le TridentBackendConfig CR est associé au backend.
Vous pouvez exécuter le kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name> commande permettant d'obtenir les détails des journaux d'événements.
Avertissement Vous ne pouvez pas mettre à jour ni supprimer un backend contenant un élément associé TridentBackendConfig objet utilisant tridentctl . Pour comprendre les étapes impliquées dans le passage d'un mode de vie à un autre tridentctl et TridentBackendConfig ,"voir ici" .
