Effectuez la gestion du backend avec tridentctl
Contributeurs netapp-aruldeepa
Découvrez comment effectuer des opérations de gestion du backend en utilisant tridentctl .
Créer un backend
Après avoir créé un"fichier de configuration du backend" , exécutez la commande suivante :
tridentctl create backend -f <backend-file> -n trident
Si la création du backend échoue, c'est qu'il y a un problème avec sa configuration. Vous pouvez consulter les journaux pour déterminer la cause en exécutant la commande suivante :
tridentctl logs -n trident
Après avoir identifié et corrigé le problème du fichier de configuration, vous pouvez simplement exécuter la commande suivante : create commandez à nouveau.
Supprimer un backend
Pour supprimer un backend de Trident, procédez comme suit :
  1. Récupérer le nom du serveur :
    tridentctl get backend -n trident
  2. Supprimer le backend :
    tridentctl delete backend <backend-name> -n trident
Remarque Si Trident a provisionné des volumes et des instantanés à partir de ce backend qui existent encore, la suppression du backend empêche le provisionnement de nouveaux volumes par celui-ci. Le système dorsal restera dans un état « Suppression ».
Afficher les backends existants
Pour consulter les serveurs backend connus de Trident , procédez comme suit :
  • Pour obtenir un résumé, exécutez la commande suivante :
  • Pour obtenir tous les détails, exécutez la commande suivante :
    tridentctl get backend -o json -n trident
Mettre à jour un backend
Après avoir créé un nouveau fichier de configuration backend, exécutez la commande suivante :
tridentctl update backend <backend-name> -f <backend-file> -n trident
Si la mise à jour du serveur échoue, cela signifie qu'il y a un problème avec la configuration du serveur ou que vous avez tenté une mise à jour invalide. Vous pouvez consulter les journaux pour déterminer la cause en exécutant la commande suivante :
Après avoir identifié et corrigé le problème du fichier de configuration, vous pouvez simplement exécuter la commande suivante : update commandez à nouveau.
Identifiez les classes de stockage qui utilisent un backend
Voici un exemple du type de questions auxquelles vous pouvez répondre avec le JSON. tridentctl Sorties pour les objets backend. Cela utilise le jq utilitaire que vous devez installer.
tridentctl get backend -o json | jq '[.items[] | {backend: .name, storageClasses: [.storage[].storageClasses]|unique}]'
Cela s'applique également aux backends créés à l'aide de TridentBackendConfig .
