Créer des backends avec kubectl
Un backend définit la relation entre Trident et un système de stockage. Il indique à Trident comment communiquer avec ce système de stockage et comment Trident doit provisionner des volumes à partir de celui-ci. Après l'installation de Trident, l'étape suivante consiste à créer un backend. La TridentBackendConfig Custom Resource Definition (CRD) permet de créer et de gérer des backends Trident directement via l'interface Kubernetes. Vous pouvez le faire en utilisant kubectl ou l'outil CLI équivalent pour votre distribution Kubernetes.
TridentBackendConfig (tbc, tbconfig, tbackendconfig) est une CRD frontale avec espace de noms qui vous permet de gérer les backends Trident à l'aide de kubectl. Les administrateurs Kubernetes et de stockage peuvent désormais créer et gérer des backends directement via l'interface de ligne de commande Kubernetes sans avoir besoin d'un utilitaire en ligne de commande dédié (tridentctl).
Lors de la création d’un TridentBackendConfig objet, les événements suivants se produisent :
Un backend est créé automatiquement par Trident en fonction de la configuration que vous fournissez. Ceci est représenté en interne par une
TridentBackend(tbe,tridentbackend) CR. -
Le
TridentBackendConfigest lié de manière unique à unTridentBackendqui a été créé par Trident.
Chacune TridentBackendConfig maintient une correspondance un-à-un avec une TridentBackend. La première est l’interface fournie à l’utilisateur pour concevoir et configurer les backends ; la seconde est la façon dont Trident représente l’objet backend réel.
TridentBackend Les CR sont créés automatiquement par Trident. Vous ne devez pas les modifier. Si vous souhaitez mettre à jour les backends, faites-le en modifiant l'objet TridentBackendConfig.
Voir l'exemple suivant pour le format du TridentBackendConfig CR :
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
backendName: ontap-san-backend
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
credentials:
Vous pouvez également consulter les exemples dans le répertoire "trident-installer" pour des configurations types pour la plateforme/le service de stockage souhaité.
Le spec prend des paramètres de configuration spécifiques au backend. Dans cet exemple, le backend utilise le ontap-san storage driver et utilise les paramètres de configuration qui sont présentés ici. Pour la liste des options de configuration pour votre storage driver souhaité, consultez le "Informations de configuration du backend pour votre pilote de stockage".
La spec section inclut également credentials et deletionPolicy des champs, qui sont nouvellement introduits dans le TridentBackendConfig CR :
credentials: Ce paramètre est obligatoire et contient les identifiants utilisés pour l'authentification auprès du système/service de stockage. Ceci est défini sur un Secret Kubernetes créé par l'utilisateur. Les identifiants ne peuvent pas être transmis en clair et cela entraînera une erreur. -
deletionPolicy: Ce champ définit ce qui doit se produire lorsque leTridentBackendConfigest supprimé. Il peut prendre l'une des deux valeurs possibles :-
delete: Cela entraîne la suppression de laTridentBackendConfigCR et du backend associé. Il s'agit de la valeur par défaut. -
retain: Lorsqu'unTridentBackendConfigCR est supprimé, la définition du backend reste présente et peut être gérée avectridentctl. La configuration de la politique de suppression surretainpermet aux utilisateurs de revenir à une version antérieure (pré-21.04) et de conserver les backends créés. La valeur de ce champ peut être mise à jour après qu'unTridentBackendConfigest créé.
Le nom d'un backend est défini à l'aide de spec.backendName. S'il n'est pas spécifié, le nom du backend est défini sur le nom de l'objet TridentBackendConfig (metadata.name). Il est recommandé de définir explicitement les noms des backends à l'aide de spec.backendName.
Les backends qui ont été créés avec tridentctl n'ont pas d'objet TridentBackendConfig associé. Vous pouvez choisir de gérer ces backends avec kubectl en créant un CR TridentBackendConfig. Il faut veiller à spécifier des paramètres de configuration identiques (tels que spec.backendName, spec.storagePrefix, spec.storageDriverName, etc.). Trident associera automatiquement le nouvel objet TridentBackendConfig au backend préexistant.
Aperçu des étapes
Pour créer un nouveau backend en utilisant kubectl, vous devez procéder comme suit :
Créez un "Secret Kubernetes". Le secret contient les identifiants dont Trident a besoin pour communiquer avec le cluster/service de stockage.
Créez un
TridentBackendConfigobjet. Celui-ci contient des informations spécifiques sur le cluster/service de stockage et fait référence au secret créé à l'étape précédente.
Après avoir créé un backend, vous pouvez observer son statut en utilisant kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace> et recueillir des informations supplémentaires.
Étape 1 : Créer un secret Kubernetes
Créez un secret contenant les identifiants d'accès pour le backend. Ceci est unique à chaque service/plateforme de stockage. Voici un exemple :
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
username: cluster-admin
password: password
Ce tableau récapitule les champs qui doivent figurer dans le Secret pour chaque plateforme de stockage :
| Description des champs secrets de la plateforme de stockage | Secret | Description des champs |
Azure NetApp Files |
clientID |
L'identifiant client issu de l'enregistrement d'une application |
Element (NetApp HCI/SolidFire) |
Point de terminaison |
MVIP pour le cluster SolidFire avec les identifiants du locataire |
ONTAP |
nom d'utilisateur |
Nom d'utilisateur pour se connecter au cluster/SVM. Utilisé pour l'authentification basée sur les identifiants |
ONTAP |
mot de passe |
Mot de passe pour se connecter au cluster/SVM. Utilisé pour l'authentification basée sur les identifiants |
ONTAP |
clientPrivateKey |
Valeur encodée en Base64 de la clé privée du client. Utilisée pour l'authentification basée sur un certificat |
ONTAP |
chapUsername |
Nom d'utilisateur entrant. Requis si useCHAP=true. Pour |
ONTAP |
chapInitiatorSecret |
Secret de l'initiateur CHAP. Requis si useCHAP=true. Pour |
ONTAP |
chapTargetUsername |
Nom d'utilisateur cible. Requis si useCHAP=true. Pour |
ONTAP |
chapTargetInitiatorSecret |
Secret de l'initiateur de la cible CHAP. Requis si useCHAP=true. Pour |
Le secret créé à cette étape sera référencé dans le champ spec.credentials de l'objet TridentBackendConfig qui est créé à l'étape suivante.
Étape 2 : Créer la TridentBackendConfig demande de changement
Vous êtes maintenant prêt à créer votre TridentBackendConfig CR. Dans cet exemple, un backend qui utilise le ontap-san driver est créé à l'aide de l' TridentBackendConfig objet présenté ci-dessous :
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
credentials:
Étape 3 : Vérifiez le statut du TridentBackendConfig CR
Maintenant que vous avez créé le TridentBackendConfig CR, vous pouvez vérifier l'état. Voir l'exemple suivant :
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 Bound Success
Un backend a été créé avec succès et lié au TridentBackendConfig CR.
La phase peut prendre l'une des valeurs suivantes :
Bound: Le `TridentBackendConfig`CR est associé à un backend, et ce backend contient `configRef`défini sur l’ `TridentBackendConfig`uid du CR. -
Unbound: Représenté à l'aide de"". L'objetTridentBackendConfign'est pas lié à un backend. Tous les nouveaux CR créésTridentBackendConfigsont par défaut dans cette phase. Après le changement de phase, il ne peut plus revenir à l'état Unbound. -
Deleting: LeTridentBackendConfig`CR `deletionPolicya été configuré pour être supprimé. Lorsque le `TridentBackendConfig`CR est supprimé, il passe à l'état Deleting.-
Si aucune revendication de volume persistant (PVC) n'existe sur le backend, la suppression du
TridentBackendConfigentraînera Trident à supprimer le backend ainsi que leTridentBackendConfigCR. -
Si une ou plusieurs PVC sont présentes sur le backend, il passe en état de suppression. Le
TridentBackendConfigCR entre ensuite également en phase de suppression. Le backend etTridentBackendConfigne sont supprimés qu'après la suppression de toutes les PVC.
Lost: Le backend associé auTridentBackendConfigCR a été supprimé accidentellement ou intentionnellement et leTridentBackendConfigCR possède toujours une référence vers le backend supprimé. LeTridentBackendConfigCR peut toujours être supprimé, quelle que soit la valeur dedeletionPolicy. -
Unknown: Trident ne parvient pas à déterminer l'état ou l'existence du backend associé auTridentBackendConfigCR. Par exemple, si le serveur API ne répond pas ou si letridentbackends.trident.netapp.ioCRD est manquant. Cela peut nécessiter une intervention.
À ce stade, le backend est créé avec succès ! Plusieurs opérations supplémentaires peuvent être gérées, telles que "mises à jour du backend et suppressions du backend".
(Facultatif) Étape 4 : Obtenir plus de détails
Vous pouvez exécuter la commande suivante pour obtenir plus d'informations sur votre backend :
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS STORAGE DRIVER DELETION POLICY backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 Bound Success ontap-san delete
De plus, vous pouvez également obtenir un dump YAML/JSON de TridentBackendConfig.
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
creationTimestamp: 2021-04-21T20:45:11Z
finalizers:
- trident.netapp.io
generation: 1
namespace: trident
resourceVersion: "947143"
uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
credentials:
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
version: 1
status:
backendInfo:
backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
deletionPolicy: delete
lastOperationStatus: Success
message: Backend 'ontap-san-backend' created
phase: Bound
backendInfo contient l' backendName et le backendUUID du backend qui a été créé en réponse à la TridentBackendConfig CR. Le lastOperationStatus champ représente le statut de la dernière opération de la TridentBackendConfig CR, qui peut être déclenchée par l'utilisateur (par exemple, si l'utilisateur a modifié quelque chose dans spec) ou déclenchée par Trident (par exemple, lors des redémarrages de Trident). Il peut être soit Success soit Failed. phase représente le statut de la relation entre la TridentBackendConfig CR et le backend. Dans l'exemple ci-dessus, phase a la valeur Bound, ce qui signifie que la TridentBackendConfig CR est associée au backend.
Vous pouvez exécuter la commande kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name> pour obtenir les détails des journaux d'événements.
Vous ne pouvez pas mettre à jour ou supprimer un backend qui contient un objet associé TridentBackendConfig en utilisant tridentctl. Pour comprendre les étapes nécessaires pour passer de tridentctl à TridentBackendConfig, "voir ici".
