Options et exemples de configuration du backend Azure NetApp Files
Découvrez les options de configuration NFS et SMB pour Azure NetApp Files et consultez des exemples de configuration.
Options de configuration du backend
Trident utilise votre configuration backend (sous-réseau, réseau virtuel, niveau de service et emplacement) pour créer des volumes Azure NetApp Files sur des pools de capacité disponibles dans l'emplacement demandé et correspondant au niveau de service et au sous-réseau demandés.
Les backends Azure NetApp Files offrent ces options de configuration.
Paramètre Description Défaut
version
Version de la configuration du backend.
Toujours 1
storageDriverName
Nom du pilote de stockage
"azure-netapp-files"
backendName
Nom personnalisé pour le backend de stockage
Driver name + "_" + caractères aléatoires
subscriptionID
L'ID d'abonnement de votre abonnement Azure Facultatif lorsque les identités gérées sont activées sur un cluster AKS.
tenantID
L'identifiant du locataire issu d'un enregistrement d'application. Facultatif lorsque des identités gérées ou une identité cloud sont utilisées sur un cluster AKS.
clientID
L'identifiant client issu d'un enregistrement d'application, facultatif lorsque des identités gérées ou une identité cloud sont utilisées sur un cluster AKS.
clientSecret
Le secret client issu d'un App Registration est facultatif lorsque des identités gérées ou une cloud identity sont utilisées sur un cluster AKS.
serviceLevel
L'un de Standard, Premium ou Ultra
"" (aléatoire)
location
Nom de l'emplacement Azure où les nouveaux volumes seront créés Facultatif lorsque les identités gérées sont activées sur un cluster AKS.
cloudConfiguration.cloudName
Identifie l’environnement cloud pour le backend. Définir sur AzureGovernment lors de l’utilisation d’Azure Government.
resourceGroups
Liste des groupes de ressources pour filtrer les ressources découvertes
"[]" (aucun filtre)
netappAccounts
Liste des comptes NetApp pour le filtrage des ressources découvertes
"[]" (aucun filtre)
capacityPools
Liste des pools de capacité pour le filtrage des ressources découvertes
"[]" (no filter, aléatoire)
virtualNetwork
Nom d'un réseau virtuel avec un sous-réseau délégué
subnet
Nom d’un sous-réseau délégué à Microsoft.Netapp/volumes
networkFeatures
Ensemble de fonctionnalités VNet pour un volume, peut être Basic ou Standard. Les fonctionnalités réseau ne sont pas disponibles dans toutes les régions et peuvent devoir être activées dans un abonnement. Spécifier networkFeatures lorsque la fonctionnalité n'est pas activée entraîne l'échec du provisionnement du volume.
nfsMountOptions
Contrôle précis des options de montage NFS. Ignoré pour les volumes SMB. Pour monter des volumes à l'aide de NFS version 4.1, incluez nfsvers=4 dans la liste des options de montage séparées par des virgules pour choisir NFS v4.1. Les options de montage définies dans une définition de classe de stockage remplacent celles définies dans la configuration du backend.
"nfsvers=3"
limitVolumeSize
Échec de l'approvisionnement si la taille du volume demandée est supérieure à cette valeur
"" (non appliqué par défaut)
debugTraceFlags
Options de débogage à utiliser lors du dépannage. Exemple, \{"api": false, "method": true, "discovery": true}. N'utilisez cette option que si vous effectuez un dépannage et avez besoin d'un journal détaillé.
null
nasType
Configurez la création de volumes NFS ou SMB. Les options sont nfs, smb ou null. La valeur null correspond par défaut à des volumes NFS.
nfs
supportedTopologies
Représente une liste de régions et de zones prises en charge par ce backend. Pour plus d'informations, consultez "Utiliser la topologie CSI".
qosType
Représente le type de QoS : Auto ou Manual.
Automatique
maxThroughput
Définit le débit maximal autorisé en Mio/s. Pris en charge uniquement pour les pools de capacité QoS manuels.
4 MiB/sec
Remarque Pour plus d'informations sur les fonctionnalités réseau, veuillez consulter "Configurer les fonctionnalités réseau pour un volume Azure NetApp Files".
Envisagez les environnements cloud Azure (26.06)
À partir de la version 26.06, Trident prend en charge la création et la gestion de backends Azure NetApp Files dans plusieurs environnements cloud Azure.
Les clouds Azure pris en charge incluent :
  • Azure Commercial
  • Azure Government (Azure Government / MAG)
  • Azure Chine
Lorsque vous déployez Trident ou créez un backend Azure NetApp Files, assurez-vous que Azure Resource Manager et les points de terminaison d'authentification correspondent à votre environnement cloud. Si les points de terminaison ne correspondent pas, tridentctl ne peut pas s'authentifier et la création du backend échoue.
Pour un backend Azure Government, définissez cloudConfiguration.cloudName dans la configuration du backend :
cloudConfiguration:
  cloudName: AzureGovernment
Autorisations et ressources requises
Si vous recevez l'erreur « Aucun pool de capacité trouvé » lors de la création d'un PVC, il est probable que l'enregistrement de votre application ne dispose pas des autorisations et ressources requises (sous-réseau, réseau virtuel, pool de capacité) associées. Si le débogage est activé, Trident enregistre les ressources Azure détectées lors de la création du backend. Vérifiez qu'un rôle approprié est utilisé.
Les valeurs pour resourceGroups, netappAccounts, capacityPools, virtualNetwork et subnet peuvent être spécifiées à l'aide de noms courts ou de noms complets. Les noms complets sont recommandés dans la plupart des situations, car les noms courts peuvent correspondre à plusieurs ressources portant le même nom.
Remarque Si le vNet est situé dans un groupe de ressources différent de celui du compte de stockage Azure NetApp Files (ANF), spécifiez le groupe de ressources du réseau virtuel lors de la configuration de la liste resourceGroups pour le backend.
Les resourceGroups, netappAccounts, et capacityPools valeurs sont des filtres qui limitent l'ensemble des ressources découvertes à celles disponibles pour ce système de stockage et peuvent être spécifiées dans n'importe quelle combinaison. Les noms pleinement qualifiés suivent ce format :
Type Format
Groupe de ressources
<resource group>
Compte NetApp
<resource group>/<netapp account>
Pool de capacité
<resource group>/<netapp account>/<capacity pool>
Réseau virtuel
<resource group>/<virtual network>
Sous-réseau
<resource group>/<virtual network>/<subnet>
Provisionnement de volumes
Vous pouvez contrôler le provisionnement des volumes par défaut en spécifiant les options suivantes dans une section spéciale du fichier de configuration. Consultez Exemples de configurations pour plus de détails.
exportRule
Règles d'exportation pour les nouveaux volumes.
exportRule doit être une liste séparée par des virgules de toute combinaison d'adresses IPv4 ou de sous-réseaux IPv4 en notation CIDR. Ignoré pour les volumes SMB.
"0.0.0.0/0"
snapshotDir
Accès au .snapshot répertoire
true, false (Défini explicitement).
size
La taille par défaut des nouveaux volumes
"100G"
unixPermissions
Les permissions Unix des nouveaux volumes (4 chiffres octaux). Ignoré pour les volumes SMB.
"" (fonctionnalité en avant-première, nécessite une inscription sur la liste blanche dans l'abonnement)
Les exemples suivants présentent des configurations de base qui laissent la plupart des paramètres par défaut. C'est la manière la plus simple de définir un backend.
Configuration minimale
Il s'agit de la configuration minimale absolue du backend. Avec cette configuration, Trident découvre tous vos comptes NetApp, pools de capacité et sous-réseaux délégués à Azure NetApp Files dans l'emplacement configuré, et place les nouveaux volumes aléatoirement sur l'un de ces pools et sous-réseaux. Parce que nasType est omis, la nfs configuration par défaut s'applique et le backend provisionnera des volumes NFS.
Cette configuration est idéale lorsque vous débutez avec Azure NetApp Files et que vous faites des essais, mais en pratique vous souhaiterez définir une portée supplémentaire pour les volumes que vous provisionnez.
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: azure-netapp-files
  subscriptionID: 9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451
  tenantID: 68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf
  clientID: dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa
  clientSecret: SECRET
Identités managées pour AKS
Cette configuration backend omet subscriptionID, tenantID, clientID et clientSecret, qui sont optionnels lors de l'utilisation d'identités gérées.
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  capacityPools:
    - resource-group-1/netapp-account-1/ultra-pool
  resourceGroups:
    - resource-group-1
  netappAccounts:
  virtualNetwork: resource-group-1/eastus-prod-vnet
  subnet: resource-group-1/eastus-prod-vnet/eastus-anf-subnet
Identité cloud pour AKS
Cette configuration backend omet tenantID, clientID et clientSecret, qui sont optionnels lors de l'utilisation d'une identité cloud.
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  capacityPools:
    - ultra-pool
  resourceGroups:
    - aks-ami-eastus-rg
  netappAccounts:
    - smb-na
  virtualNetwork: eastus-prod-vnet
  subnet: eastus-anf-subnet
Configuration spécifique du niveau de service avec filtres de pool de capacité
Cette configuration backend place les volumes dans l’emplacement eastus d’Azure dans un Ultra pool de capacité. Trident détecte automatiquement tous les sous-réseaux délégués à Azure NetApp Files dans cet emplacement et place un nouveau volume sur l’un d’eux de manière aléatoire.
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
  - application-group-1/account-1/ultra-1
  - application-group-1/account-1/ultra-2
Exemple de backend avec des pools de capacité QoS manuels
Cette configuration backend place les volumes dans l’emplacement eastus Azure avec des pools de capacité QoS manuels.
version: 1
backendName: anf1
labels:
  clusterName: test-cluster-1
  cloud: anf
  nasType: nfs
defaults:
  qosType: Manual
storage:
  - serviceLevel: Ultra
    labels:
      performance: gold
    defaults:
      maxThroughput: 10
  - serviceLevel: Premium
    labels:
      performance: silver
    defaults:
      maxThroughput: 5
  - serviceLevel: Standard
    labels:
      performance: bronze
    defaults:
      maxThroughput: 3
Configuration avancée
Cette configuration backend réduit encore la portée du placement des volumes à un seul sous-réseau et modifie également certains paramètres par défaut de provisionnement des volumes.
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
virtualNetwork: application-group-1/eastus-prod-vnet
subnet: application-group-1/eastus-prod-vnet/my-subnet
networkFeatures: Standard
nfsMountOptions: vers=3,proto=tcp,timeo=600
limitVolumeSize: 500Gi
defaults:
  exportRule: 10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100
  snapshotDir: "true"
  unixPermissions: "0777"
Configuration du pool virtuel
Cette configuration backend définit plusieurs pools de stockage dans un seul fichier. Ceci est utile lorsque vous disposez de plusieurs pools de capacité prenant en charge différents niveaux de service et que vous souhaitez créer des classes de stockage dans Kubernetes pour les représenter. Des étiquettes de pool virtuel ont été utilisées pour différencier les pools en fonction de performance.
version: 1
resourceGroups:
networkFeatures: Basic
labels:
  cloud: azure
storage:
  - labels:
      performance: gold
    serviceLevel: Ultra
    capacityPools:
      - application-group-1/netapp-account-1/ultra-1
      - application-group-1/netapp-account-1/ultra-2
  - labels:
      performance: silver
    capacityPools:
      - application-group-1/netapp-account-1/premium-1
  - labels:
      performance: bronze
    capacityPools:
      - application-group-1/netapp-account-1/standard-1
      - application-group-1/netapp-account-1/standard-2
Configuration des topologies prises en charge
Trident facilite le provisionnement des volumes pour les charges de travail en fonction des régions et des zones de disponibilité. Le supportedTopologies bloc dans cette configuration backend est utilisé pour fournir une liste de régions et de zones par backend. Les valeurs de région et de zone spécifiées ici doivent correspondre aux valeurs de région et de zone des étiquettes sur chaque nœud de cluster Kubernetes. Ces régions et zones représentent la liste des valeurs autorisées pouvant être fournies dans une classe de stockage. Pour les classes de stockage qui contiennent un sous-ensemble des régions et zones fournies dans un backend, Trident crée les volumes dans la région et la zone mentionnées. Pour plus d'informations, consultez "Utiliser la topologie CSI".
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
supportedTopologies:
  - topology.kubernetes.io/region: eastus
    topology.kubernetes.io/zone: eastus-1
    topology.kubernetes.io/zone: eastus-2
Définitions des classes de stockage
Les StorageClass définitions suivantes se rapportent aux pools de stockage ci-dessus.
Exemple de définitions utilisant parameter.selector field
En utilisant parameter.selector, vous pouvez spécifier pour chaque StorageClass le pool virtuel utilisé pour héberger un volume. Le volume aura les aspects définis dans le pool choisi.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=gold
allowVolumeExpansion: true
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=silver
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=bronze
Exemples de définitions pour les volumes SMB
En utilisant nasType, node-stage-secret-name et node-stage-secret-namespace, vous pouvez spécifier un volume SMB et fournir les informations d'identification Active Directory requises.
Configuration de base sur l'espace de noms par défaut
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "azure-netapp-files"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Utilisation de secrets différents par espace de noms
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
Utilisation de secrets différents par volume
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: ${pvc.name}
Remarque nasType: smb`Filtres pour les pools prenant en charge les volumes SMB.
`nasType: nfs
ou `nasType: null`filtres pour les pools NFS.
Créer le backend
Après avoir créé le fichier de configuration, exécutez la commande suivante :
tridentctl create backend -f <backend-file>
Si vous utilisez un cloud Azure non commercial, assurez-vous que tridentctl est configuré pour utiliser Azure Resource Manager et les points de terminaison d'authentification de votre environnement cloud. Si la création du backend échoue, vérifiez la configuration de votre backend et consultez les journaux pour en déterminer la cause :
tridentctl logs
Après avoir identifié et corrigé le problème avec le fichier de configuration, vous pouvez exécuter à nouveau la commande create.
