Configurer les pools de stockage Google Cloud NetApp Volumes en mode ONTAP
À partir de Trident 26.06, vous pouvez configurer des backends existants ontap-san et ontap-nas pour provisionner du stockage sur Google Cloud NetApp Volumes (GCNV), dans des pools de stockage en mode ONTAP. Cette fonctionnalité est une Tech Preview.
Cette fonctionnalité est une Tech Preview dans Trident 26.06. Les fonctionnalités en avant-première technique ne sont pas prises en charge pour une utilisation en production. La fonctionnalité, les champs de configuration et la matrice prise en charge peuvent changer avant la disponibilité générale (GA). |
Comment ça marche
Trident réutilise la logique de pilote existante ontap-san et ontap-nas et achemine les appels REST ONTAP via un point de terminaison proxy GCNV. Cette approche vous permet de provisionner et de gérer le stockage sur des clusters ONTAP hébergés sur GCNV tout en conservant les mêmes flux de travail opérationnels que pour un backend ONTAP direct. Le mode ONTAP n’introduit pas de nouveau pilote de stockage. Vous l’activez pour chaque backend en ajoutant un bloc de configuration gcnv à un backend ontap-san ou ontap-nas.
Le processus de provisionnement est le suivant :
PersistentVolumeClaim → Trident (ontap-san ou ontap-nas) → client REST ONTAP → proxy GCNV → cluster ONTAP dans le pool GCNV
Portée prise en charge et non prise en charge
Cette préversion technique prend en charge les éléments suivants :
Pilotes :
ontap-san(iSCSI) etontap-nas(NFS ou SMB). -
Opérations de cycle de vie via le proxy : initialisation du backend, création et suppression de volumes, et flux REST ONTAP associés.
Modèles d'authentification : Workload Identity Pool (WIP), clé de compte de service et repli Application Default Credentials (ADC).
Les éléments suivants ne font pas partie du champ d'application de cet aperçu technique :
Les
ontap-san-economy,ontap-nas-economyetontap-nas-flexgrouppilotes. -
Le chemin de personnalité ASA r2.
Solution de repli ZAPI. Le mode ONTAP utilise uniquement ONTAP REST.
Prérequis
Avant de configurer un backend en mode ONTAP, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
Trident 26.06 ou version ultérieure.
Un pool de stockage GCNV en mode ONTAP dans votre projet et emplacement cibles.
Autorisations GCP IAM pour les opérations de proxy, adaptées à votre environnement.
Une configuration backend qui inclut
proxyURL,projectNumber,locationetpoolID. -
Pour les flux de travail SAN iSCSI, les prérequis iSCSI côté nœud et multipath de votre plateforme. Reportez-vous à "Préparez le nœud de travail".
Configurer le backend
A TridentBackendConfig nécessite credentials. Pour le mode ONTAP, ce secret contient les identifiants du proxy GCP, et non ONTAP managementLIF/ username/ password. svm est facultatif : chaque pool GCNV en mode ONTAP possède actuellement une SVM, et Trident la déduit du pool lorsqu'il est omis.
Utilisez le même modèle de compte de service que GCNV natif : champs non sensibles dans gcnv.apiKey, private_key et private_key_id dans le secret. Voir "Exemples de configuration de Google Cloud NetApp Volumes".
kind: TridentBackendConfig
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
backendName: gcnv-ontap-san
credentials:
type: secret
gcnv:
proxyURL: "https://netapp.googleapis.com"
projectNumber: "<project-number>"
poolID: "<pool-id>"
svm: "<svm-name>"
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: gcnv-ontap-nas
credentials:
type: secret
gcnv:
poolID: "<pool-id>"
apiKey:
type: service_account
project_id: "<project-id>"
client_email: "<service-account-email>"
client_id: "<client-id>"
auth_uri: "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth"
token_uri: "https://oauth2.googleapis.com/token"
auth_provider_x509_cert_url: "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs"
client_x509_cert_url: "<client-x509-cert-url>"
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
namespace: trident
type: Opaque
stringData:
private_key_id: "<private-key-id>"
private_key: |
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
<private-key>
-----END PRIVATE KEY-----
N’incluez pas |
svm: "<svm-name>"
== Authentication Trident resolves credentials for proxy access in the following order: . Workload Identity Pool (WIP) . Service account key . Application Default Credentials (ADC) For this Tech Preview, use the following practices: * Prefer Workload Identity Pool where it is available. * Do not embed raw private keys in version-controlled backend files. Store credentials in a Kubernetes secret. * Apply least-privilege IAM scoping to the service account. == Validation and initialization behavior Trident validates an ONTAP-mode backend during initialization and fails fast rather than partially initializing. Backend initialization fails if a required `gcnv` field is missing, the driver is unsupported for ONTAP-mode, or credential resolution fails. == Known limitations * This feature is a Tech Preview. Behavior and the supported matrix can change before GA. * ZAPI fallback is not used in ONTAP-mode. * Protocol and node-readiness requirements still apply. For example, iSCSI workflows require the node-side prerequisites described in link:../trident-use/worker-node-prep.html[Prepare the worker node]. * Existing ONTAP and GCNV environment constraints still apply. == Upgrade and compatibility ONTAP-mode is opt-in per backend through the `gcnv` configuration block: * Existing non-GCNV ONTAP backends are unaffected. * Mixed deployments that combine direct ONTAP backends and ONTAP-mode proxy backends are supported through backend-level configuration. Each backend is configured independently. * To stop using ONTAP-mode, remove or replace the affected backends. No global switch is required. == What's next? Apply secret before TBC; use `kubectl apply` and `-n trident` to match examples.
