Déployez Trident
Trident pour Docker offre une intégration directe avec l'écosystème Docker pour les plateformes de stockage NetApp. Il prend en charge le provisionnement et la gestion des ressources de stockage, depuis la plateforme de stockage jusqu'aux hôtes Docker, par exemple, l'ajout de plateformes supplémentaires à l'avenir.
Plusieurs instances de Trident peuvent s'exécuter simultanément sur le même hôte. Vous pouvez ainsi établir des connexions simultanées à plusieurs systèmes et types de stockage, et personnaliser le stockage utilisé pour les volumes Docker.
Voir la "conditions préalables au déploiement". Lorsque vous vous êtes assuré que les conditions préalables sont remplies, vous êtes prêt à déployer Trident.
Méthode de plug-in géré Docker (version 1.13/17.03 et ultérieure)
Avant de commencer
Si vous avez utilisé Trident antérieur à Docker 1.13/17.03 dans la méthode démon classique, veillez à arrêter le processus Trident et à redémarrer votre démon Docker avant d'utiliser la méthode du plug-in géré.
Arrêter toutes les instances en cours d'exécution :
pkill /usr/local/bin/netappdvp pkill /usr/local/bin/trident -
Redémarrez Docker.
systemctl restart docker -
Vérifiez que Docker Engine 17.03 (nouveau modèle 1.13) ou ultérieur est installé.
docker --versionSi votre version est obsolète, "installez ou mettez à jour votre installation".
Créez un fichier de configuration et spécifiez les options comme suit :
config: Le nom de fichier par défaut estconfig.json, cependant, vous pouvez utiliser un nom quelconque en spécifiant leconfigavec le nom de fichier. Le fichier de configuration doit se trouver dans le/etc/netappdvprépertoire sur le système hôte. -
log-level: Spécifiez le niveau de consignation (debug,info,warn,error,fatal). La valeur par défaut estinfo. -
debug: Spécifiez si la journalisation de débogage est activée. La valeur par défaut est FALSE. Remplace le niveau de journalisation si vrai.-
Créez un emplacement pour le fichier de configuration :
sudo mkdir -p /etc/netappdvp -
Créez le fichier de configuration :
cat << EOF > /etc/netappdvp/config.json{ "version": 1, "storageDriverName": "ontap-nas", "managementLIF": "10.0.0.1", "dataLIF": "10.0.0.2", "svm": "svm_nfs", "username": "vsadmin", "password": "password", "aggregate": "aggr1" } EOF
Démarrez Trident à l'aide du système de plug-in géré. Remplacez
<version>-le par la version du plug-in (xxx.xx.x) que vous utilisez.docker plugin install --grant-all-permissions --alias netapp netapp/trident-plugin:<version> config=myConfigFile.json -
Commencez à utiliser Trident pour consommer du stockage du système configuré.
Créer un volume nommé « firstVolume » :
docker volume create -d netapp --name firstVolume -
Créez un volume par défaut au démarrage du conteneur :
docker run --rm -it --volume-driver netapp --volume secondVolume:/my_vol alpine ash -
Supprimez le volume « firstVolume » :
docker volume rm firstVolume
Méthode traditionnelle (version 1.12 ou antérieure)
Vérifiez que Docker version 1.10 ou ultérieure est installé.
docker --versionSi votre version est obsolète, mettez à jour votre installation.
curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh -
Vérifiez que NFS et/ou iSCSI sont configurés pour votre système.
Installez et configurez le plug-in de volume NetApp Docker :
Téléchargez et déballez l'application :
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v26.10.1/trident-installer-26.10.1.tar.gz tar -xf trident-installer-26.10.1.tar.gz cd trident-installer -
Accédez à un emplacement dans le chemin du bin :
sudo mv trident-installer/extras/bin/trident /usr/local/bin/ sudo chown root:root /usr/local/bin/trident sudo chmod 755 /usr/local/bin/trident -
cat << EOF > /etc/netappdvp/ontap-nas.json{ "version": 1, "storageDriverName": "ontap-nas", "managementLIF": "10.0.0.1", "dataLIF": "10.0.0.2", "svm": "svm_nfs", "username": "vsadmin", "password": "password", "aggregate": "aggr1" } EOF
Après avoir placé le fichier binaire et créé le fichier de configuration, démarrez le démon Trident en utilisant le fichier de configuration souhaité.
sudo trident --config=/etc/netappdvp/ontap-nas.jsonSauf indication contraire, le nom par défaut du pilote de volume est "netapp". Après le démarrage du démon, vous pouvez créer et gérer des volumes à l'aide de l'interface CLI Docker.
Créer un volume :
docker volume create -d netapp --name trident_1 -
Provisionnez un volume Docker lors du démarrage d'un conteneur :
docker run --rm -it --volume-driver netapp --volume trident_2:/my_vol alpine ash -
Supprimer un volume Docker :
docker volume rm trident_1docker volume rm trident_2
Démarrer Trident au démarrage du système
Un exemple de fichier d'unité pour les systèmes basés sur systemd est disponible à contrib/trident.service.example dans le dépôt Git. Pour utiliser le fichier avec RHEL, procédez comme suit :
Copiez le fichier à l'emplacement correct.
Vous devez utiliser des noms uniques pour les fichiers d'unité si vous avez plus d'une instance en cours d'exécution.
cp contrib/trident.service.example /usr/lib/systemd/system/trident.service -
Modifiez le fichier, changez la description (ligne 2) pour qu'elle corresponde au nom du pilote et le chemin du fichier de configuration (ligne 9) pour qu'il reflète votre environnement.
Rechargez systemd pour qu'il prenne en compte les modifications :
systemctl daemon-reload -
Activez le service.
Ce nom varie en fonction du nom que vous avez donné au fichier dans le
/usr/lib/systemd/systemrépertoire.systemctl enable trident -
Démarrez le service.
systemctl start trident -
Consultez le statut.
systemctl status trident
Chaque fois que vous modifiez le fichier d'unité, exécutez la commande systemctl daemon-reload pour qu'il prenne en compte les modifications.
