Déploiement de l'opérateur Trident à l'aide de Helm (mode hors ligne)
Contributeurs netapp-aruldeepa juliantap joan-ing netapp-mwallis
Vous pouvez déployer l'opérateur Trident et installer Trident à l'aide de Helm. Ce processus s'applique aux installations où les images de conteneur requises par Trident sont stockées dans un registre privé. Si vous ne disposez pas d'un registre d'images privé, utilisez le "du déploiement standard".
Informations essentielles concernant Trident 26.02
Vous devez lire les informations critiques suivantes sur Trident.
<strong> informations sur le Trident </strong>
  • Kubernetes 1.35 est désormais pris en charge dans Trident. Mettez à niveau Trident avant de mettre à niveau Kubernetes.
  • Trident applique strictement l'utilisation de la configuration de chemins d'accès multiples dans les environnements SAN, avec une valeur recommandée de find_multipaths: no dans le fichier multipath.conf.
    Utilisation d'une configuration sans chemins d'accès multiples ou de l'utilisation de find_multipaths: yes ou find_multipaths: smart la valeur du fichier multipath.conf entraînera des échecs de montage. Trident a recommandé l'utilisation de find_multipaths: no depuis la version 21.07.
Déployez l'opérateur Trident et installez Trident à l'aide d'Helm
Utiliser le Trident"Graphique Helm" vous pouvez déployer l'opérateur Trident et installer Trident en une seule étape.
Révision "présentation de l'installation" pour vous assurer que les conditions préalables à l'installation sont respectées et que vous avez sélectionné l'option d'installation appropriée pour votre environnement.
Avant de commencer
En plus du "conditions préalables au déploiement" dont vous avez besoin "Version 3 de Helm".
Important Lors de l'installation de Trident dans un référentiel privé, si vous utilisez le imageRegistry commutateur pour spécifier l'emplacement du référentiel, n'utilisez pas /netapp/ dans le chemin du référentiel.
Étapes
  1. Ajout du référentiel Trident Helm :
    helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
  2. Utilisez helm install et spécifiez un nom pour votre déploiement et l'emplacement du registre d'images. Votre "Images Trident et CSI" peut être situé dans un registre ou dans des registres différents, mais toutes les images CSI doivent être situées dans le même registre. Dans les exemples, 100.2602.0 correspond à la version de Trident que vous installez.
    Images dans un registre
    helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2602.0 --set imageRegistry=<your-registry> --create-namespace --namespace <trident-namespace> --set nodePrep={iscsi}
    Images dans différents registres
    helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2602.0 --set imageRegistry=<your-registry> --set operatorImage=<your-registry>/trident-operator:26.02.0 --set tridentAutosupportImage=<your-registry>/trident-autosupport:26.02 --set tridentImage=<your-registry>/trident:26.02.0 --create-namespace --namespace <trident-namespace> --set nodePrep={iscsi}
    Remarque Si vous avez déjà créé un namespace pour Trident, le --create-namespace le paramètre ne crée pas d'espace de noms supplémentaire.
Vous pouvez utiliser helm list pour vérifier les détails de l'installation tels que le nom, l'espace de noms, le graphique, l'état, la version de l'application, et numéro de révision.
Transmettre les données de configuration pendant l'installation
Il existe deux façons de passer les données de configuration au cours de l'installation :
Option Description
--values (ou -f)
Spécifiez un fichier YAML avec les remplacements. Ceci peut être spécifié plusieurs fois et le fichier le plus à droite sera prioritaire.
--set
Spécifiez les remplacements sur la ligne de commande.
Par exemple, pour modifier la valeur par défaut de debug, exécutez la commande suivante où 100.2602.0 est la version de Trident que vous installez :
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2602.0  --create-namespace --namespace trident --set tridentDebug=true
Pour ajouter la valeur nodePrep, exécutez la commande suivante :
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2602.0  --create-namespace --namespace trident --set nodePrep={iscsi}
Options de configuration
Ce tableau et le values.yaml Le fichier, qui fait partie du graphique Helm, fournit la liste des clés et leurs valeurs par défaut.
Avertissement Ne supprimez pas l'affinité par défaut du fichier values.yaml. Lorsque vous souhaitez fournir une affinité personnalisée, étendez l'affinité par défaut.
Option Description Valeur par défaut
nodeSelector
Libellés des nœuds pour l'affectation des pods
podAnnotations
Annotations de pod
deploymentAnnotations
Annotations de déploiement
tolerations
Tolérances pour l'affectation de pod
affinity
Affinité pour l'affectation de pod
affinity:
  nodeAffinity:
    requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
      nodeSelectorTerms:
        - matchExpressions:
            - key: kubernetes.io/arch
              operator: In
              values:
              - arm64
              - amd64
            - key: kubernetes.io/os
              operator: In
              values:
              - linux
tridentControllerPluginNodeSelector
Sélecteurs de nœuds supplémentaires pour les pods. Reportez-vous à la section "Présentation des pods de contrôleur et des nœuds" pour plus d'informations.
tridentControllerPluginTolerations
Remplace les tolérances Kubernetes pour les pods. Reportez-vous à la section "Présentation des pods de contrôleur et des nœuds" pour plus d'informations.
tridentNodePluginNodeSelector
tridentNodePluginTolerations
imageRegistry
Identifie le registre pour les trident-operator images , trident et autres. Laissez vide pour accepter la valeur par défaut. IMPORTANT : lorsque vous installez Trident dans un référentiel privé, si vous utilisez le imageRegistry commutateur pour spécifier l'emplacement du référentiel, n'utilisez pas /netapp/ dans le chemin du référentiel.
imagePullPolicy
Définit la stratégie d'extraction d'image pour le trident-operator.
IfNotPresent
imagePullSecrets
Définit les secrets d'extraction d'image pour le trident-operator, trident, et autres images.
kubeletDir
Permet de remplacer l'emplacement hôte de l'état interne du kubelet.
"/var/lib/kubelet"
operatorLogLevel
Permet de définir le niveau du journal de l'opérateur Trident sur : trace, debug, info, warn, error, ou fatal.
"info"
operatorDebug
Permet de définir le niveau du journal de l'opérateur Trident sur DEBUG.
true
operatorImage
Permet la neutralisation complète de l'image pour trident-operator.
operatorImageTag
Permet de remplacer la balise du trident-operator image.
tridentIPv6
Permet d'activer Trident pour fonctionner dans des clusters IPv6.
false
tridentK8sTimeout
Remplace le délai d'expiration par défaut de 180 secondes pour la plupart des opérations d'API Kubernetes (si différent de zéro, en secondes).
Remarque Le tridentK8sTimeout le paramètre s'applique uniquement à l'installation de Trident .
180
tridentHttpRequestTimeout
Remplace le délai par défaut de 90 secondes pour les requêtes HTTP, par 0s étant une durée infinie pour le délai d'expiration. Les valeurs négatives ne sont pas autorisées.
"90s"
tridentSilenceAutosupport
Permet de désactiver les rapports AutoSupport périodiques Trident.
false
tridentAutosupportImageTag
Permet de remplacer la balise de l'image pour le conteneur Trident AutoSupport.
<version>
tridentAutosupportProxy
Permet au conteneur Trident AutoSupport de téléphoner à domicile via un proxy HTTP.
tridentLogFormat
Définit le format de journalisation Trident (text`ou `json).
"text"
tridentDisableAuditLog
Désactive l'enregistreur d'audit Trident.
true
tridentLogLevel
Permet de définir le niveau de journal de Trident sur trace , debug, , info, warn, error ou fatal.
"info"
tridentDebug
Permet de définir le niveau de journal de Trident sur debug.
false
tridentLogWorkflows
Permet d'activer des flux de travail Trident spécifiques pour la consignation des traces ou la suppression des journaux.
tridentLogLayers
Permet d'activer des couches Trident spécifiques pour la consignation des tracés ou la suppression des journaux.
tridentImage
Permet le remplacement complet de l'image pour Trident.
tridentImageTag
Permet de remplacer la balise de l'image pour Trident.
tridentProbePort
Permet de remplacer le port par défaut utilisé pour les sondes de disponibilité/préparation Kubernetes.
windows
Permet d'installer Trident sur le nœud de travail Windows.
false
enableForceDetach
Permet d'activer la fonction de détachement forcé. Vous pouvez automatiser le processus de détachement forcé grâce à l'intégration avec l'opérateur de vérification de l'état du nœud (NHC). Pour plus d'informations, voir"Automatisation du basculement des applications avec état grâce à Trident" .
false
excludePodSecurityPolicy
Exclut la stratégie de sécurité du module opérateur de la création.
false
nodePrep
Permet à Trident de préparer les nœuds du cluster Kubernetes à gérer les volumes à l'aide du protocole de stockage de données spécifié. Actuellement, iscsi est la seule valeur prise en charge.
Remarque À partir d'OpenShift 4.19, la version minimale de Trident prise en charge pour cette fonctionnalité est 25.06.1.
resources
Définit les limites et les requêtes de ressources Kubernetes pour le contrôleur Trident , le nœud et les pods d'opérateur. Vous pouvez configurer le processeur et la mémoire de chaque conteneur et sidecar pour gérer l'allocation des ressources dans Kubernetes.
Pour plus d'informations sur la configuration des demandes et des limites de ressources, veuillez consulter la documentation."Gestion des ressources pour les pods et les conteneurs" .
Avertissement
  • NE MODIFIEZ PAS les noms des conteneurs ou des champs.
  • NE PAS modifier l'indentation - L'indentation YAML est essentielle pour une analyse correcte.
Remarque
  • Aucune limite n'est appliquée par défaut ; seules les requêtes ont des valeurs par défaut.
  • Les noms des conteneurs sont listés tels qu'ils apparaissent dans les spécifications du pod.
  • Les side-cars sont répertoriés sous chaque conteneur principal.
  • Vérifiez les TORC status.CurrentInstallationParams champ permettant d'afficher les valeurs actuellement appliquées.
resources:
  controller:
    trident-main:
      requests:
        cpu: 10m
        memory: 80Mi
      limits:
          cpu:
          memory:
    csi-provisioner:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-attacher:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-resizer:
      requests:
        cpu: 3m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-snapshotter:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
      requests:
        cpu: 1m
        memory: 30Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
  node:
    linux:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 10m
          memory: 60Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
      node-driver-registrar:
        requests:
          cpu: 1m
          memory: 10Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
    windows:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 6m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
        requests:
          cpu: 6m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
      liveness-probe:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
  operator:
    requests:
      cpu: 10m
      memory: 40Mi
    limits:
      cpu:
      memory:
