Exigences de Trident Protect
Commencez par vérifier l'état de préparation de votre environnement opérationnel, de vos clusters d'applications, de vos applications et de vos licences. Assurez-vous que votre environnement répond à ces exigences pour déployer et utiliser Trident Protect.
Compatibilité avec les clusters Kubernetes de Trident Protect
Trident Protect est compatible avec une large gamme d'offres Kubernetes entièrement gérées et autogérées, notamment :
Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
Google Kubernetes Engine (GKE)
Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS)
Red Hat OpenShift
SUSE Harvester 1.7.0 (ONTAP iSCSI)
SUSE Rancher
Gamme VMware Tanzu
Kubernetes en amont
Compatibilité du système de stockage Trident Protect
Trident Protect prend en charge les systèmes de stockage suivants :
Amazon FSX pour NetApp ONTAP
Cloud Volumes ONTAP
Baies de stockage ONTAP
Google Cloud NetApp volumes
Azure NetApp Files
Assurez-vous que votre système back-end répond aux exigences suivantes :
Assurez-vous que le stockage NetApp connecté au cluster utilise Trident 24.02 ou une version plus récente (Trident 24.10 est recommandé).
Assurez-vous de disposer d'un système back-end de stockage NetApp ONTAP.
Assurez-vous d'avoir configuré un compartiment de stockage objet pour le stockage des sauvegardes.
Créez les espaces de noms d'application que vous prévoyez d'utiliser pour les applications ou les opérations de gestion des données d'application. Trident Protect ne crée pas ces espaces de noms pour vous ; si vous spécifiez un espace de noms inexistant dans une ressource personnalisée, l’opération échouera.
Conditions requises pour les volumes d'économie nas
Trident Protect prend en charge les opérations de sauvegarde et de restauration sur les volumes NAS économiques. Les snapshots, les clones et la réplication SnapMirror vers des volumes nas-economy ne sont actuellement pas pris en charge. Vous devez activer un répertoire de snapshots pour chaque volume nas-economy que vous prévoyez d'utiliser avec Trident Protect.
Certaines applications ne sont pas compatibles avec les volumes qui utilisent un répertoire de snapshots. Pour ces applications, vous devez masquer le répertoire des snapshots en exécutant la commande suivante sur le système de stockage ONTAP :
Vous pouvez activer le répertoire des snapshots en exécutant la commande suivante pour chaque volume nas-Economy, en remplaçant <volume-UUID> par l'UUID du volume à modifier :
tridentctl update volume <volume-UUID> --snapshot-dir=true --pool-level=true -n trident
Vous pouvez activer les répertoires de snapshots par défaut pour les nouveaux volumes en définissant l'option de configuration du back-end Trident snapshotDir sur true. Les volumes existants ne sont pas affectés.
Protéger les données avec les machines virtuelles KubeVirt
Trident Protect offre des fonctionnalités de gel et de dégel du système de fichiers pour les machines virtuelles KubeVirt lors des opérations de protection des données afin de garantir la cohérence des données. La méthode de configuration et le comportement par défaut des opérations de gel de VM varient selon les versions de Trident Protect, les versions plus récentes offrant une configuration simplifiée via les paramètres du graphique Helm.
Pendant les opérations de restauration, tout VirtualMachineSnapshots créés pour une machine virtuelle (VM) ne sont pas restaurés.
Trident Protect 25.10 et versions ultérieures
Trident Protect gèle et débloque automatiquement les systèmes de fichiers KubeVirt pendant les opérations de protection des données afin de garantir la cohérence. À partir de Trident Protect 25.10, vous pouvez désactiver ce comportement à l'aide de vm.freeze paramètre lors de l'installation du graphique Helm. Ce paramètre est activé par défaut.
helm install ... --set vm.freeze=false ...
Trident Protect 24.10.1 à 25.06
À partir de Trident Protect 24.10.1, Trident Protect gèle et débloque automatiquement les systèmes de fichiers KubeVirt lors des opérations de protection des données. Vous pouvez désactiver ce comportement automatique à l'aide de la commande suivante :
kubectl set env deployment/trident-protect-controller-manager NEPTUNE_VM_FREEZE=false -n trident-protect
Trident Protect 24.10 ne garantit pas automatiquement un état cohérent pour les systèmes de fichiers de machines virtuelles KubeVirt lors des opérations de protection des données. Si vous souhaitez protéger les données de votre machine virtuelle KubeVirt à l'aide de Trident Protect 24.10, vous devez activer manuellement la fonctionnalité de gel/dégel des systèmes de fichiers avant l'opération de protection des données. Cela garantit que les systèmes de fichiers sont dans un état cohérent.
Vous pouvez configurer Trident Protect 24.10 pour gérer le gel et le dégel du système de fichiers de la machine virtuelle lors des opérations de protection des données en "configuration de la virtualisation" puis en utilisant la commande suivante :
kubectl set env deployment/trident-protect-controller-manager NEPTUNE_VM_FREEZE=true -n trident-protect
Pour savoir comment définir des applications et restaurer des machines virtuelles avec Trident Protect, consultez "Protégez les machines virtuelles KubeVirt avec Trident Protect".
Conditions requises pour la réplication SnapMirror
La réplication NetApp SnapMirror est disponible pour une utilisation avec Trident Protect pour les solutions ONTAP suivantes :
Systèmes NetApp FAS, AFF et ASA sur site. La réplication SnapMirror avec Trident protect n'est actuellement pas prise en charge pour les systèmes ASA r2.
NetApp ONTAP Select
NetApp Cloud Volumes ONTAP
Configuration requise pour un cluster ONTAP pour la réplication SnapMirror
Si vous prévoyez d'utiliser la réplication SnapMirror, assurez-vous que votre cluster ONTAP répond aux exigences suivantes :
* NetApp Trident* : NetApp Trident doit exister à la fois sur les clusters Kubernetes source et de destination qui utilisent ONTAP comme backend. Trident Protect prend en charge la réplication avec la technologie NetApp SnapMirror utilisant des classes de stockage reposant sur les pilotes suivants :
ontap-nas: NFS -
ontap-san: iSCSI -
ontap-san: FC -
ontap-san: NVMe/TCP (nécessite au minimum la version ONTAP 9.15.1)
Licences : les licences asynchrones de SnapMirror ONTAP utilisant le bundle protection des données doivent être activées sur les clusters ONTAP source et cible. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Présentation des licences SnapMirror dans ONTAP" .
À partir de ONTAP 9.10.1, toutes les licences sont livrées sous forme de fichier de licence NetApp (NLF), qui est un fichier unique qui active plusieurs fonctionnalités. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Licences incluses avec ONTAP One" .
Seule la protection asynchrone SnapMirror est prise en charge.
Considérations de peering pour la réplication SnapMirror
Si vous prévoyez d'utiliser le peering back-end, assurez-vous que votre environnement répond aux exigences suivantes :
Cluster et SVM : les systèmes back-end de stockage ONTAP doivent être peering. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Présentation du cluster et de SVM peering" .
S'assurer que les noms de SVM utilisés dans la relation de réplication entre deux clusters ONTAP sont uniques. -
NetApp Trident et SVM : les SVM distantes appairées doivent être disponibles pour NetApp Trident sur le cluster de destination.
Systèmes de stockage backend gérés : Vous devez ajouter et gérer des systèmes de stockage backend ONTAP dans Trident Protect pour créer une relation de réplication.
Configuration Trident/ONTAP pour la réplication SnapMirror
Trident Protect exige que vous configuriez au moins un système de stockage dorsal prenant en charge la réplication pour les clusters source et de destination. Si les clusters source et de destination sont identiques, l'application de destination doit utiliser un système de stockage différent de celui de l'application source pour une résilience optimale.
Exigences du cluster Kubernetes pour la réplication SnapMirror
Assurez-vous que vos clusters Kubernetes répondent aux exigences suivantes :
Accessibilité AppVault : les clusters source et de destination doivent disposer d'un accès réseau pour lire et écrire dans AppVault pour la réplication des objets d'application.
Connectivité réseau : configurez les règles de pare-feu, les autorisations de compartiment et les listes d'adresses IP autorisées pour permettre la communication entre les deux clusters et AppVault sur les réseaux WAN.
De nombreux environnements d’entreprise mettent en œuvre des politiques de pare-feu strictes sur les connexions WAN. Vérifiez ces exigences réseau avec votre équipe d’infrastructure avant de configurer la réplication. |
