Configurez le back-end de stockage
Présentation
Avant de pouvoir provisionner des volumes avec Trident, vous devez intégrer votre stockage backend à Trident en créant une Trident Backend Configuration (TBC). La TBC définit comment Trident se connecte au stockage backend et fournit les informations nécessaires pour que Trident puisse gérer les ressources de stockage.
Créer une configuration de backend Trident (TBC) pour FSx for ONTAP
Il existe deux façons de configurer le backend Trident pour utiliser un système de fichiers FSx for ONTAP : * Créer un StorageClass qui exploite la fonctionnalité de backend automatique. * Créer le backend et le StorageClass séparément.
Les étapes décrites dans cette section expliquent comment créer le backend séparément. Pour savoir comment utiliser la fonctionnalité de backend automatique, reportez-vous à la section "Configurer StorageClass et PVC" pour plus d'informations.
Pour créer un back-end de stockage, vous devez créer un fichier de configuration au format JSON ou YAML. Le fichier doit spécifier le type de stockage souhaité (NAS ou SAN), le système de fichiers et le SVM pour le récupérer et comment s'authentifier auprès de lui. L'exemple suivant montre comment définir un stockage NAS et utiliser un secret AWS pour stocker les identifiants de la SVM que vous souhaitez utiliser :
kind: TridentBackendConfig
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: tbc-ontap-nas
svm: svm-name
aws:
fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
credentials:
type: awsarn
"apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
"kind": "TridentBackendConfig",
"metadata": {
"name": "backend-tbc-ontap-nas"
"namespace": "trident"
"spec": {
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas",
"backendName": "tbc-ontap-nas",
"svm": "svm-name",
"aws": {
"fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
"managementLIF": null,
"credentials": {
"name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
"type": "awsarn"
Exécutez les commandes suivantes pour créer et valider la configuration back-end Trident (TBC) :
Créez la configuration Trident backend (TBC) à partir du fichier yaml et exécutez la commande suivante :
kubectl create -f backendconfig.yaml -n tridenttridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
Vérifiez que la configuration du back-end Trident (TBC) a été créée avec succès :
Kubectl get tbc -n tridentNAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-tbc-ontap-nas tbc-ontap-nas 933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9 Bound Success
Détails du pilote FSX pour ONTAP
Vous pouvez intégrer Trident avec Amazon FSX for NetApp ONTAP à l'aide des pilotes suivants :
ontap-san: Chaque volume persistant provisionné est un LUN au sein de son propre volume Amazon FSX pour NetApp ONTAP. Recommandé pour le stockage en mode bloc. -
ontap-nas: Chaque volume persistant provisionné est un volume Amazon FSX pour NetApp ONTAP complet. Recommandé pour les protocoles NFS et SMB. -
ontap-san-economy: Chaque volume persistant provisionné est un LUN avec un nombre configurable de LUN par Amazon FSX pour le volume NetApp ONTAP. -
ontap-nas-economy: Chaque volume persistant provisionné est un qtree, avec un nombre configurable de qtrees par Amazon FSX pour le volume NetApp ONTAP. -
ontap-nas-flexgroup: Chaque volume persistant provisionné est un volume Amazon FSX complet pour NetApp ONTAP FlexGroup.
Pour plus d'informations sur le pilote, reportez-vous à la section "Pilotes NAS" et "Pilotes SAN".
Une fois le fichier de configuration créé, exécutez cette commande pour le créer dans votre EKS :
kubectl create -f configuration_file
Pour vérifier le statut, lancer la commande suivante :
kubectl get tbc -n trident
NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-fsx-ontap-nas backend-fsx-ontap-nas 7a551921-997c-4c37-a1d1-f2f4c87fa629 Bound Success
Configuration avancée back-end et exemples
Voir le tableau suivant pour les options de configuration du back-end :
| Paramètre | Description | Exemple |
Toujours 1 |
Nom du pilote de stockage. Ne peut pas être modifié après création. Pour mettre à jour ce paramètre, vous devez créer un nouveau backend. |
Nom personnalisé ou système back-end de stockage |
Nom du pilote + "_" + dataLIF |
Adresse IP d'un cluster ou LIF de gestion De SVM Un nom de domaine complet (FQDN) peut être spécifié. Peut être configuré pour utiliser des adresses IPv6 si Trident a été installé à l'aide de l'indicateur IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, telles que [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Si vous fournissez |
« 10.0.0.1 », « [2001:1234:abcd::fefe] » |
Adresse IP de l’interface logique de protocole (LIF). Pilotes ONTAP NAS : NetApp recommande de spécifier dataLIF. Si elle n’est pas fournie, Trident récupère les dataLIF depuis la SVM. Vous pouvez spécifier un nom de domaine complet (FQDN) à utiliser pour les opérations de montage NFS, ce qui vous permet de créer un DNS à répartition de charge (round-robin) entre plusieurs dataLIF. Peut être modifié après la configuration initiale. Consultez "Mettre à jour dataLIF après la configuration initiale". Pilotes ONTAP SAN : ne pas spécifier pour iSCSI. Trident utilise ONTAP Selective LUN Map pour découvrir les LIF iSCSI nécessaires à l’établissement d’une session multipath. Un avertissement est généré si dataLIF est explicitement défini. Il est possible de configurer l’utilisation d’adresses IPv6 si Trident a été installé avec l’option IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, par exemple : [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
Activer la création et la mise à jour automatiques des règles d'exportation [booléennes]. Grâce aux |
Liste des CIDR permettant de filtrer les adresses IP des nœuds Kubernetes par rapport à lorsque |
« [« 0.0.0.0/0 », «:/0 »] » |
Ensemble d'étiquettes arbitraires au format JSON à appliquer aux volumes |
Valeur encodée en Base64 du certificat client. Utilisé pour l'authentification par certificat |
Valeur encodée en Base64 de la clé privée du client. Utilisé pour l'authentification par certificat |
Valeur encodée en Base64 du certificat CA de confiance. Facultatif. Utilisé pour l'authentification basée sur des certificats. |
Nom d'utilisateur pour la connexion au cluster ou au SVM. Utilisé pour l'authentification basée sur les identifiants. Par exemple, vsadmin. |
Mot de passe pour se connecter au cluster ou au SVM. Utilisé pour l'authentification basée sur les identifiants. |
Serveur virtuel de stockage à utiliser |
Dérivé si une LIF de gestion SVM est spécifiée. |
Préfixe utilisé pour le provisionnement des nouveaux volumes dans la SVM. Ne peut pas être modifié après sa création. Pour mettre à jour ce paramètre, vous devez créer un nouveau backend. |
Ne spécifiez pas pour Amazon FSX pour NetApp ONTAP. Les fournies |
Ne pas utiliser. |
Echec du provisionnement si la taille du volume demandé est supérieure à cette valeur. Limite également la taille maximale des volumes gérés pour les qtrees et les LUN, et |
« » (non appliqué par défaut) |
Le nombre maximal de LUN par FlexVol volume doit être compris dans la plage [50, 200]. SAN uniquement. |
« 100 » |
Indicateurs de débogage à utiliser lors du dépannage. Exemple, {"api":false, "method":true} |
nul |
Liste des options de montage NFS séparée par des virgules. Les options de montage des volumes persistants Kubernetes sont normalement spécifiées dans les classes de stockage, mais si aucune option de montage n'est spécifiée dans une classe de stockage, Trident revient à utiliser les options de montage spécifiées dans le fichier de configuration du back-end de stockage. Si aucune option de montage n'est spécifiée dans la classe de stockage ou le fichier de configuration, Trident ne définit aucune option de montage sur un volume persistant associé. |
Configurez la création de volumes NFS ou SMB. Les options sont |
Nombre maximal de qtree par FlexVol volume, doit être compris dans la plage [50, 300] |
Vous pouvez spécifier l'une des options suivantes : le nom d'un partage SMB créé à l'aide de la console de gestion Microsoft ou de l'interface de ligne de commande ONTAP, ou un nom permettant à Trident de créer le partage SMB. Ce paramètre est requis pour Amazon FSX pour les systèmes back-end ONTAP. |
Paramètre booléen pour utiliser les API REST de ONTAP. Lorsqu'il est défini sur |
Vous pouvez spécifier ce qui suit dans le fichier de configuration d'AWS FSX pour ONTAP : |
Spécifiez les informations d'identification de SVM FSX à stocker dans AWS secrets Manager. - |
Options de configuration back-end pour les volumes de provisionnement
Vous pouvez contrôler le provisionnement par défaut à l'aide de ces options dans defaults section de la configuration. Pour un exemple, voir les exemples de configuration ci-dessous.
| Paramètre | Description | Valeur par défaut |
Allocation d'espace pour les LUN |
Mode de réservation d'espace ; « aucun » (fin) ou « volume » (épais) |
Règle Snapshot à utiliser |
QoS policy group à affecter pour les volumes créés. Choisissez une de qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage ou back-end. L'utilisation de groupes de règles de qualité de service avec Trident nécessite ONTAP 9.8 ou une version ultérieure. Vous devez utiliser un groupe de règles QoS non partagé et vous assurer que le groupe de règles est appliqué à chaque composant individuellement. Un groupe de règles de QoS partagées applique le débit total de toutes les charges de travail. |
Groupe de règles de QoS adaptative à attribuer aux volumes créés. Choisissez une de qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage ou back-end. Non pris en charge par l'économie ontap-nas. |
Pourcentage du volume réservé pour les snapshots « 0 » |
Si |
Séparer un clone de son parent lors de sa création |
Activez le chiffrement de volume NetApp (NVE) sur le nouveau volume. La valeur par défaut est |
Activez le chiffrement LUKS. Consultez "Utiliser la configuration de clé unifiée Linux (LUKS)". SAN uniquement. |
Règle de hiérarchisation à utiliser |
Mode pour les nouveaux volumes. Laisser vide pour les volumes SMB. |
Style de sécurité pour les nouveaux volumes. Prise en charge de NFS |
NFS par défaut est |
Volumes de provisionnement pour PME
Vous pouvez provisionner des volumes SMB à l'aide du ontap-nas driver. Avant de terminer "Intégration des pilotes ONTAP SAN et NAS", complétez ces étapes : "Préparez-vous au provisionnement des volumes SMB".
