Configurer le système de stockage dorsal
Contributeurs netapp-aruldeepa
Intégration des pilotes ONTAP SAN et NAS
Pour créer un système de stockage, vous devez créer un fichier de configuration au format JSON ou YAML. Le fichier doit préciser le type de stockage souhaité (NAS ou SAN), le système de fichiers, le SVM à partir duquel le récupérer et la méthode d'authentification. L'exemple suivant montre comment définir un stockage basé sur un NAS et utiliser un secret AWS pour stocker les informations d'identification de la SVM que vous souhaitez utiliser :
YAML
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  credentials:
    type: awsarn
JSON
  "apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
  "kind": "TridentBackendConfig",
  "metadata": {
    "name": "backend-tbc-ontap-nas"
    "namespace": "trident"
  "spec": {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "tbc-ontap-nas",
    "svm": "svm-name",
    "aws": {
      "fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
    "managementLIF": null,
    "credentials": {
      "name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
      "type": "awsarn"
Exécutez les commandes suivantes pour créer et valider la configuration du backend Trident (TBC) :
  • Créez une configuration backend Trident (TBC) à partir d'un fichier yaml et exécutez la commande suivante :
    kubectl create -f backendconfig.yaml -n trident
    tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
  • Vérifiez que la configuration du backend Trident (TBC) a été créée avec succès :
    Kubectl get tbc -n trident
    NAME                         BACKEND NAME         BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
    backend-tbc-ontap-nas        tbc-ontap-nas        933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9   Bound   Success
Détails du pilote FSx pour ONTAP
Vous pouvez intégrer Trident à Amazon FSx for NetApp ONTAP à l'aide des pilotes suivants :
  • `ontap-san`Chaque PV provisionné est un LUN au sein de son propre volume Amazon FSx for NetApp ONTAP . Recommandé pour le stockage par blocs.
  • `ontap-nas`Chaque PV provisionné est un volume Amazon FSx for NetApp ONTAP . Recommandé pour NFS et SMB.
  • `ontap-san-economy`Chaque PV provisionné est un LUN avec un nombre configurable de LUN par volume Amazon FSx for NetApp ONTAP .
  • `ontap-nas-economy`Chaque PV provisionné est un qtree, avec un nombre configurable de qtrees par volume Amazon FSx for NetApp ONTAP .
  • `ontap-nas-flexgroup`Chaque PV provisionné est un volume complet Amazon FSx for NetApp ONTAP FlexGroup .
Pour plus de détails sur le conducteur, veuillez consulter"Pilotes NAS" et"Pilotes SAN" .
Une fois le fichier de configuration créé, exécutez cette commande pour le créer dans votre EKS :
kubectl create -f configuration_file
Pour vérifier l'état, exécutez la commande suivante :
kubectl get tbc -n trident
backend-fsx-ontap-nas   backend-fsx-ontap-nas   7a551921-997c-4c37-a1d1-f2f4c87fa629   Bound   Success
Configuration avancée et exemples du backend
Consultez le tableau suivant pour connaître les options de configuration du backend :
Paramètre Description Exemple
version
Toujours 1
storageDriverName
Nom du pilote de stockage
ontap-nas, ontap-nas-economy , ontap-nas-flexgroup , ontap-san , ontap-san-economy
backendName
Nom personnalisé ou système de stockage
Nom du conducteur + "_" + dataLIF
managementLIF
Adresse IP d'une interface de gestion de cluster ou SVM (LIF) Un nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) peut être spécifié. Peut être configuré pour utiliser des adresses IPv6 si Trident a été installé avec l'option IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, comme [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Si vous fournissez le fsxFilesystemID sous le aws champ, vous n'avez pas besoin de le fournir managementLIF car Trident récupère le SVM managementLIF Informations provenant d'AWS. Vous devez donc fournir les identifiants d'un utilisateur sous SVM (par exemple : vsadmin), et cet utilisateur doit disposer des vsadmin rôle.
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Adresse IP de la LIF de protocole. ONTAP NAS drivers : NetApp recommande de spécifier dataLIF. Si elle n'est pas fournie, Trident récupère les dataLIF depuis la SVM. Vous pouvez spécifier un nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) à utiliser pour les opérations de montage NFS, ce qui vous permet de créer un DNS à répartition de charge (round-robin) entre plusieurs dataLIF. Peut être modifié après le paramétrage initial. Consultez. ONTAP SAN drivers : ne pas spécifier pour iSCSI. Trident utilise ONTAP Selective LUN Map pour découvrir les LIF iSCSI nécessaires à l'établissement d'une session multi-chemin. Un avertissement est généré si dataLIF est explicitement défini. Peut être défini pour utiliser des adresses IPv6 si Trident a été installé avec le paramètre IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, par exemple [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
autoExportPolicy
Activer la création et la mise à jour automatiques de la politique d'exportation [Booléen]. En utilisant le autoExportPolicy et autoExportCIDRs Avec certaines options, Trident peut gérer automatiquement les politiques d'exportation.
false
autoExportCIDRs
Liste des CIDR à utiliser pour filtrer les adresses IP des nœuds Kubernetes lorsque autoExportPolicy est activé. En utilisant le autoExportPolicy et autoExportCIDRs Avec certaines options, Trident peut gérer automatiquement les politiques d'exportation.
"["0.0.0.0/0", "::/0"]"
labels
Ensemble d'étiquettes arbitraires au format JSON à appliquer aux volumes
clientCertificate
Valeur encodée en Base64 du certificat client. Utilisé pour l'authentification par certificat
clientPrivateKey
Valeur encodée en Base64 de la clé privée du client. Utilisé pour l'authentification par certificat
trustedCACertificate
Valeur encodée en Base64 du certificat d'autorité de certification de confiance. Facultatif. Utilisé pour l'authentification par certificat.
username
Nom d'utilisateur pour se connecter au cluster ou à la SVM. Utilisé pour l'authentification basée sur les informations d'identification. Par exemple, vsadmin.
password
Mot de passe pour se connecter au cluster ou à la SVM. Utilisé pour l'authentification basée sur les informations d'identification.
svm
machine virtuelle de stockage à utiliser
Dérivé si un LIF de gestion SVM est spécifié.
storagePrefix
Préfixe utilisé lors de la mise en service de nouveaux volumes dans la SVM. Ne peut être modifié après sa création. Pour mettre à jour ce paramètre, vous devrez créer un nouveau backend.
trident
limitAggregateUsage
Ne pas spécifier pour Amazon FSx for NetApp ONTAP. Le fourni fsxadmin et vsadmin ne contiennent pas les autorisations requises pour récupérer l'utilisation agrégée et la limiter à l'aide de Trident.
Ne pas utiliser.
limitVolumeSize
L'approvisionnement échouera si la taille du volume demandée est supérieure à cette valeur. Il limite également la taille maximale des volumes qu'il gère pour les qtrees et les LUN, et le qtreesPerFlexvol Cette option permet de personnaliser le nombre maximal d'arbres qtree par FlexVol volume
"" (non appliqué par défaut)
lunsPerFlexvol
Le nombre maximal de LUN par volume Flexvol doit être compris entre 50 et 200. SAN uniquement.
“100”
debugTraceFlags
Indicateurs de débogage à utiliser lors du dépannage. Exemple : {"api":false, "method":true} Ne pas utiliser debugTraceFlags sauf si vous effectuez un dépannage et avez besoin d'un journal détaillé.
nul
nfsMountOptions
Liste des options de montage NFS séparées par des virgules. Les options de montage des volumes persistants Kubernetes sont normalement spécifiées dans les classes de stockage, mais si aucune option de montage n'est spécifiée dans une classe de stockage, Trident utilisera les options de montage spécifiées dans le fichier de configuration du backend de stockage. Si aucune option de montage n'est spécifiée dans la classe de stockage ou dans le fichier de configuration, Trident ne définira aucune option de montage sur un volume persistant associé.
nasType
Configurer la création de volumes NFS ou SMB. Les options sont nfs , smb , ou nul. Doit être réglé sur smb pour les volumes SMB. La valeur nulle correspond par défaut aux volumes NFS.
nfs
qtreesPerFlexvol
Le nombre maximal d'arbres Q par FlexVol volume doit être compris entre 50 et 300.
"200"
smbShare
Vous pouvez spécifier l'un des éléments suivants : le nom d'un partage SMB créé à l'aide de la console de gestion Microsoft ou de l'interface de ligne de commande ONTAP , ou un nom permettant à Trident de créer le partage SMB. Ce paramètre est requis pour les serveurs backend Amazon FSx pour ONTAP .
smb-share
useREST
Paramètre booléen pour utiliser les API REST ONTAP . Lorsqu'il est réglé sur true Trident utilisera les API REST ONTAP pour communiquer avec le système dorsal. Cette fonctionnalité nécessite ONTAP 9.11.1 et versions ultérieures. De plus, le rôle de connexion ONTAP utilisé doit avoir accès à ontap application. Ceci est satisfait par la définition prédéfinie vsadmin et cluster-admin rôles.
false
aws
Vous pouvez spécifier les éléments suivants dans le fichier de configuration d'AWS FSx pour ONTAP: - fsxFilesystemID : Spécifiez l'ID du système de fichiers AWS FSx. - apiRegion : Nom de la région de l'API AWS. - apikey : Clé API AWS. - secretKey : Clé secrète AWS.
credentials
Spécifiez les informations d'identification FSx SVM à stocker dans AWS Secrets Manager. - name : Nom de ressource Amazon (ARN) du secret, qui contient les informations d'identification de la SVM. - type : Définir sur awsarn . Se référer à"Créer un secret AWS Secrets Manager" pour plus d'informations.
Options de configuration backend pour les volumes de provisionnement
Vous pouvez contrôler le provisionnement par défaut à l'aide de ces options dans le defaults section de la configuration. Pour un exemple, consultez les exemples de configuration ci-dessous.
Paramètre Description Défaut
spaceAllocation
Allocation d'espace pour les LUN
true
spaceReserve
Mode de réservation d'espace ; « aucun » (fin) ou « volume » (épais)
none
snapshotPolicy
Politique d'instantané à utiliser
none
qosPolicy
Groupe de stratégie QoS à attribuer aux volumes créés. Choisissez l'une des options qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage ou backend. L'utilisation des groupes de politiques QoS avec Trident nécessite ONTAP 9.8 ou une version ultérieure. Vous devez utiliser un groupe de stratégies QoS non partagé et vous assurer que ce groupe de stratégies est appliqué individuellement à chaque composant. Un groupe de politiques QoS partagé impose un plafond au débit total de toutes les charges de travail.
adaptiveQosPolicy
Groupe de stratégie QoS adaptatif à attribuer aux volumes créés. Choisissez l'une des options qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage ou backend. Non pris en charge par ontap-nas-economy.
snapshotReserve
Pourcentage du volume réservé aux instantanés « 0 »
Si snapshotPolicy est none , else ""
splitOnClone
Séparer un clone de son parent lors de sa création
false
encryption
Activez le chiffrement de volume NetApp (NVE) sur le nouveau volume ; la valeur par défaut est false . Pour utiliser cette option, NVE doit être sous licence et activé sur le cluster. Si NAE est activé sur le système dorsal, tout volume provisionné dans Trident sera compatible NAE. Pour plus d'informations, veuillez consulter :"Comment Trident fonctionne avec NVE et NAE" .
false
luksEncryption
Activer le chiffrement LUKS. Reportez-vous à "Utiliser Linux Unified Key Setup (LUKS)". SAN uniquement.
tieringPolicy
Politique de hiérarchisation à utiliser none
unixPermissions
Mode pour les nouveaux volumes. Laisser vide pour les volumes SMB.
securityStyle
Style de sécurité pour les nouveaux volumes. NFS prend en charge mixed et unix Styles de sécurité. Les PME prennent en charge mixed et ntfs Styles de sécurité.
La valeur par défaut de NFS est unix . La valeur par défaut de SMB est ntfs .
Préparez-vous à provisionner des volumes PME
Vous pouvez provisionner des volumes SMB à l'aide de ontap-nas conducteur. Avant de terminerIntégration des pilotes ONTAP SAN et NAS Veuillez suivre les étapes suivantes.
Avant de commencer
Avant de pouvoir provisionner des volumes SMB à l'aide de ontap-nas Conducteur, vous devez avoir les éléments suivants.
  • Un cluster Kubernetes avec un nœud contrôleur Linux et au moins un nœud de travail Windows exécutant Windows Server 2019. Trident prend uniquement en charge les volumes SMB montés sur des pods exécutés sur des nœuds Windows.
  • Au moins un secret Trident contenant vos informations d'identification Active Directory. Générer des secrets smbcreds :
    kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
  • Un proxy CSI configuré comme un service Windows. Pour configurer un csi-proxy , se référer à"GitHub : CSI Proxy" ou"GitHub : CSI Proxy pour Windows" pour les nœuds Kubernetes exécutés sous Windows.
Étapes
  1. Créer des partages SMB. Vous pouvez créer les partages d'administration SMB de deux manières : soit en utilisant…"Console de gestion Microsoft" composant logiciel enfichable Dossiers partagés ou via l'interface de ligne de commande ONTAP . Pour créer les partages SMB à l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP :
    1. Si nécessaire, créez la structure de chemin d'accès au répertoire partagé.
      Le vserver cifs share create Cette commande vérifie le chemin spécifié dans l'option -path lors de la création du partage. Si le chemin spécifié n'existe pas, la commande échoue.
    2. Créer un partage SMB associé à la SVM spécifiée :
      vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
    3. Vérifiez que le partage a bien été créé :
      vserver cifs share show -share-name share_name
      Remarque Se référer à"Créer un partage SMB" pour plus de détails.
  2. Lors de la création du backend, vous devez configurer les éléments suivants pour spécifier les volumes SMB. Pour connaître toutes les options de configuration du backend FSx pour ONTAP , veuillez vous référer à"Options et exemples de configuration de FSx pour ONTAP" .
    smbShare
    smb-share
    nasType
    Doit être réglé sur smb . Si la valeur est nulle, la valeur par défaut est nfs .
    smb
    securityStyle
    Style de sécurité pour les nouveaux volumes. Doit être réglé sur ntfs ou mixed pour les volumes SMB.
    ntfs`ou `mixed pour les volumes SMB
    unixPermissions
    Mode pour les nouveaux volumes. Doit rester vide pour les volumes SMB.
