Options et exemples de configuration de FSx pour ONTAP
Contributeurs netapp-aruldeepa
Découvrez les options de configuration backend pour Amazon FSx for ONTAP. Cette section fournit des exemples de configuration du backend.
options de configuration du backend
Consultez le tableau suivant pour connaître les options de configuration du backend :
Paramètre Description Exemple
version
Toujours 1
storageDriverName
Nom du pilote de stockage
ontap-nas, ontap-nas-economy , ontap-nas-flexgroup , ontap-san , ontap-san-economy
backendName
Nom personnalisé ou système de stockage
Nom du conducteur + "_" + dataLIF
managementLIF
Adresse IP d'une interface de gestion de cluster ou SVM (LIF) Un nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) peut être spécifié. Peut être configuré pour utiliser des adresses IPv6 si Trident a été installé avec l'option IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, comme [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Adresse IP du protocole LIF. * Pilotes NAS ONTAP * : NetApp recommande de spécifier dataLIF. Si aucune donnée n'est fournie, Trident récupère les dataLIF à partir du SVM. Vous pouvez spécifier un nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) à utiliser pour les opérations de montage NFS, ce qui vous permet de créer un DNS à répartition circulaire pour équilibrer la charge sur plusieurs dataLIF. Peut être modifié après la configuration initiale. Se référer à . * Pilotes SAN ONTAP * : Ne pas spécifier pour iSCSI. Trident utilise ONTAP Selective LUN Map pour découvrir les LIF iSCI nécessaires à l'établissement d'une session multi-chemin. Un avertissement est généré si dataLIF est explicitement défini. Peut être configuré pour utiliser des adresses IPv6 si Trident a été installé avec l'option IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, comme [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
autoExportPolicy
Activer la création et la mise à jour automatiques de la politique d'exportation [Booléen]. En utilisant le autoExportPolicy et autoExportCIDRs Avec certaines options, Trident peut gérer automatiquement les politiques d'exportation.
false
autoExportCIDRs
Liste des CIDR à utiliser pour filtrer les adresses IP des nœuds Kubernetes lorsque autoExportPolicy est activé. En utilisant le autoExportPolicy et autoExportCIDRs Avec certaines options, Trident peut gérer automatiquement les politiques d'exportation.
"["0.0.0.0/0", "::/0"]"
labels
Ensemble d'étiquettes arbitraires au format JSON à appliquer aux volumes
clientCertificate
Valeur encodée en Base64 du certificat client. Utilisé pour l'authentification par certificat
clientPrivateKey
Valeur encodée en Base64 de la clé privée du client. Utilisé pour l'authentification par certificat
trustedCACertificate
Valeur encodée en Base64 du certificat d'autorité de certification de confiance. Facultatif. Utilisé pour l'authentification par certificat.
username
Nom d'utilisateur pour se connecter au cluster ou à la SVM. Utilisé pour l'authentification basée sur les informations d'identification. Par exemple, vsadmin.
password
Mot de passe pour se connecter au cluster ou à la SVM. Utilisé pour l'authentification basée sur les informations d'identification.
svm
machine virtuelle de stockage à utiliser
Dérivé si un LIF de gestion SVM est spécifié.
storagePrefix
Préfixe utilisé lors de la mise en service de nouveaux volumes dans la SVM. Ne peut être modifié après sa création. Pour mettre à jour ce paramètre, vous devrez créer un nouveau backend.
trident
limitAggregateUsage
Ne pas spécifier pour Amazon FSx for NetApp ONTAP. Le fourni fsxadmin et vsadmin ne contiennent pas les autorisations requises pour récupérer l'utilisation agrégée et la limiter à l'aide de Trident.
Ne pas utiliser.
limitVolumeSize
L'approvisionnement échouera si la taille du volume demandée est supérieure à cette valeur. Il limite également la taille maximale des volumes qu'il gère pour les qtrees et les LUN, et le qtreesPerFlexvol Cette option permet de personnaliser le nombre maximal d'arbres qtree par FlexVol volume
"" (non appliqué par défaut)
lunsPerFlexvol
Le nombre maximal de LUN par Flexvol doit être compris entre 50 et 200. SAN uniquement.
100
debugTraceFlags
Indicateurs de débogage à utiliser lors du dépannage. Exemple : {"api":false, "method":true} Ne pas utiliser debugTraceFlags sauf si vous effectuez un dépannage et avez besoin d'un journal détaillé.
nul
nfsMountOptions
Liste des options de montage NFS séparées par des virgules. Les options de montage des volumes persistants Kubernetes sont normalement spécifiées dans les classes de stockage, mais si aucune option de montage n'est spécifiée dans une classe de stockage, Trident utilisera les options de montage spécifiées dans le fichier de configuration du backend de stockage. Si aucune option de montage n'est spécifiée dans la classe de stockage ou dans le fichier de configuration, Trident ne définira aucune option de montage sur un volume persistant associé.
nasType
Configurer la création de volumes NFS ou SMB. Les options sont nfs , smb , ou nul. Doit être réglé sur smb pour les volumes SMB. La valeur nulle correspond par défaut aux volumes NFS.
nfs
qtreesPerFlexvol
Nombre maximal d'arbres Q par FlexVol, doit être compris entre 50 et 300.
200
smbShare
Vous pouvez spécifier l'un des éléments suivants : le nom d'un partage SMB créé à l'aide de la console de gestion Microsoft ou de l'interface de ligne de commande ONTAP , ou un nom permettant à Trident de créer le partage SMB. Ce paramètre est requis pour les serveurs backend Amazon FSx pour ONTAP .
smb-share
useREST
Paramètre booléen pour utiliser les API REST ONTAP . useREST`Lorsqu'il est réglé sur `true Trident utilise les API REST ONTAP pour communiquer avec le système dorsal ; lorsqu'il est configuré pour false Trident utilise des appels ONTAPI (ZAPI) pour communiquer avec le backend. Cette fonctionnalité nécessite ONTAP 9.11.1 et versions ultérieures. De plus, le rôle de connexion ONTAP utilisé doit avoir accès à ontapi application. Ceci est satisfait par la définition prédéfinie vsadmin et cluster-admin rôles. À compter de la version Trident 24.06 et ONTAP 9.15.1 ou ultérieure, useREST est réglé sur true par défaut ; modifier useREST à false utiliser les appels ONTAPI (ZAPI).
true`pour ONTAP 9.15.1 ou version ultérieure, sinon `false .
aws
Vous pouvez spécifier les éléments suivants dans le fichier de configuration d'AWS FSx pour ONTAP: - fsxFilesystemID : Spécifiez l'ID du système de fichiers AWS FSx. - apiRegion : Nom de la région de l'API AWS. - apikey : Clé API AWS. - secretKey : Clé secrète AWS.
credentials
Spécifiez les informations d'identification FSx SVM à stocker dans AWS Secrets Manager. - name : Nom de ressource Amazon (ARN) du secret, qui contient les informations d'identification de la SVM. - type : Définir sur awsarn . Se référer à"Créer un secret AWS Secrets Manager" pour plus d'informations.
Mise à jour dataLIF après la configuration initiale
Vous pouvez modifier le dataLIF après la configuration initiale en exécutant la commande suivante pour fournir le nouveau fichier JSON backend avec le dataLIF mis à jour.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Remarque Si des PVC sont connectés à un ou plusieurs pods, vous devez mettre hors service tous les pods correspondants, puis les remettre en service pour que la nouvelle interface dataLIF prenne effet.
Options de configuration backend pour les volumes de provisionnement
Vous pouvez contrôler le provisionnement par défaut à l'aide de ces options dans le defaults section de la configuration. Pour un exemple, consultez les exemples de configuration ci-dessous.
Paramètre Description Défaut
spaceAllocation
Allocation d'espace pour les LUN
true
spaceReserve
Mode de réservation d'espace ; « aucun » (fin) ou « volume » (épais)
none
snapshotPolicy
Politique d'instantané à utiliser
none
qosPolicy
Groupe de stratégie QoS à attribuer aux volumes créés. Choisissez l'une des options qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage ou backend. L'utilisation des groupes de politiques QoS avec Trident nécessite ONTAP 9.8 ou une version ultérieure. Vous devez utiliser un groupe de stratégies QoS non partagé et vous assurer que ce groupe de stratégies est appliqué individuellement à chaque composant. Un groupe de politiques QoS partagé impose un plafond au débit total de toutes les charges de travail.
adaptiveQosPolicy
Groupe de stratégie QoS adaptatif à attribuer aux volumes créés. Choisissez l'une des options qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage ou backend. Non pris en charge par ontap-nas-economy.
snapshotReserve
Pourcentage du volume réservé aux instantanés « 0 »
Si snapshotPolicy est none , else ""
splitOnClone
Séparer un clone de son parent lors de sa création
false
encryption
Activez le chiffrement de volume NetApp (NVE) sur le nouveau volume ; la valeur par défaut est false . Pour utiliser cette option, NVE doit être sous licence et activé sur le cluster. Si NAE est activé sur le système dorsal, tout volume provisionné dans Trident sera compatible NAE. Pour plus d'informations, veuillez consulter :"Comment Trident fonctionne avec NVE et NAE" .
false
luksEncryption
Activer le chiffrement LUKS. Reportez-vous à "Utiliser Linux Unified Key Setup (LUKS)". SAN uniquement.
tieringPolicy
Politique de hiérarchisation à utiliser none
unixPermissions
Mode pour les nouveaux volumes. Laisser vide pour les volumes SMB.
securityStyle
Style de sécurité pour les nouveaux volumes. NFS prend en charge mixed et unix Styles de sécurité. Les PME prennent en charge mixed et ntfs Styles de sécurité.
La valeur par défaut de NFS est unix . La valeur par défaut de SMB est ntfs .
Exemples de configurations
Configuration de la classe de stockage pour les volumes SMB
En utilisant nasType , node-stage-secret-name , et node-stage-secret-namespace Vous pouvez spécifier un volume SMB et fournir les informations d'identification Active Directory requises. Les volumes SMB sont pris en charge à l'aide de ontap-nas conducteur seulement.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Configuration d'AWS FSx pour ONTAP avec Secrets Manager
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  managementLIF:
  credentials:
    type: awsarn
