Options de configuration et exemples pour FSx for ONTAP
Contributeurs netapp-revathid
Découvrez les options de configuration du backend pour Amazon FSx for ONTAP. Cette section fournit des exemples de configuration du backend.
Options de configuration du backend
Consultez le tableau suivant pour les options de configuration du backend :
Paramètre Description Exemple
version
Toujours 1
storageDriverName
Nom du pilote de stockage
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName
Nom personnalisé ou le stockage backend
Nom du pilote + "_" + dataLIF
managementLIF
Adresse IP d'un cluster ou d'une interface logique de gestion SVM. Un nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) peut être spécifié. Peut être défini pour utiliser des adresses IPv6 si Trident a été installé avec le paramètre IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, comme [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Adresse IP de la LIF de protocole. ONTAP NAS drivers : NetApp recommande de spécifier dataLIF. Si elle n'est pas fournie, Trident récupère les dataLIF depuis la SVM. Vous pouvez spécifier un nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) à utiliser pour les opérations de montage NFS, ce qui vous permet de créer un DNS à répartition de charge (round-robin) entre plusieurs dataLIF. Peut être modifié après le paramétrage initial. Voir . ONTAP SAN drivers : ne pas spécifier pour iSCSI. Trident utilise ONTAP Selective LUN Map pour découvrir les LIF iSCSI nécessaires à l'établissement d'une session multi-chemin. Un avertissement est généré si dataLIF est explicitement défini. Peut être configuré pour utiliser des adresses IPv6 si Trident a été installé avec l'option IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, par exemple [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
autoExportPolicy
Activer la création et la mise à jour automatiques des règles d'export [Booléen]. En utilisant les options autoExportPolicy et autoExportCIDRs, Trident peut gérer automatiquement les règles d'export.
false
autoExportCIDRs
Liste des CIDR pour filtrer les adresses IP des nœuds Kubernetes lorsque autoExportPolicy est activé. En utilisant les options autoExportPolicy et autoExportCIDRs, Trident peut gérer les règles d'export automatiquement.
"["0.0.0.0/0", "::/0"]"
labels
Ensemble d'étiquettes arbitraires au format JSON à appliquer aux volumes
clientCertificate
Valeur encodée en Base64 du certificat client. Utilisée pour l'authentification basée sur certificat
clientPrivateKey
Valeur encodée en Base64 de la clé privée du client. Utilisée pour l'authentification basée sur un certificat
trustedCACertificate
Valeur encodée en Base64 du certificat d'autorité de certification de confiance. Facultatif. Utilisé pour l'authentification par certificat.
username
Nom d'utilisateur pour se connecter au cluster ou à la SVM. Utilisé pour l'authentification par identifiants. Par exemple, vsadmin.
password
Mot de passe permettant de se connecter au cluster ou à la SVM. Utilisé pour l'authentification par identifiants.
svm
Machine virtuelle de stockage à utiliser
Dérivé si un LIF de gestion SVM est spécifié.
storagePrefix
Préfixe utilisé lors du provisionnement de nouveaux volumes dans la SVM. Ne peut pas être modifié après création. Pour mettre à jour ce paramètre, vous devrez créer un nouveau backend.
trident
limitAggregateUsage
Ne pas spécifier pour Amazon FSx for NetApp ONTAP. Les fsxadmin et vsadmin fournis ne contiennent pas les autorisations requises pour récupérer l'utilisation agrégée et la limiter à l'aide de Trident.
Ne pas utiliser.
limitVolumeSize
L'approvisionnement échoue si la taille du volume demandée dépasse cette valeur. Limite également la taille maximale des volumes qu'il gère pour les qtrees et les LUN, et l' `qtreesPerFlexvol`option permet de personnaliser le nombre maximal de qtrees par volume FlexVol
"" (non appliqué par défaut)
lunsPerFlexvol
Nombre maximal de LUN par FlexVol, doit être compris entre 50 et 200. SAN uniquement.
100
debugTraceFlags
Options de débogage à utiliser lors du dépannage. Exemple, {"api":false, "method":true} Ne pas utiliser debugTraceFlags sauf si vous effectuez un dépannage et avez besoin d’un journal détaillé.
null
nfsMountOptions
Liste d'options de montage NFS séparées par des virgules. Les options de montage pour les volumes persistants Kubernetes sont généralement spécifiées dans les classes de stockage, mais si aucune option de montage n'est spécifiée dans une classe de stockage, Trident utilisera les options de montage spécifiées dans le fichier de configuration du backend de stockage. Si aucune option de montage n'est spécifiée ni dans la classe de stockage ni dans le fichier de configuration, Trident n'appliquera aucune option de montage au volume persistant associé.
nasType
Configurez la création de volumes NFS ou SMB. Les options sont nfs, smb ou null. Doit être défini sur smb pour les volumes SMB. La valeur null correspond par défaut à des volumes NFS.
nfs
qtreesPerFlexvol
Nombre maximal de Qtrees par FlexVol, doit être compris dans la plage [50, 300]
200
smbShare
Vous pouvez spécifier l'un des éléments suivants : le nom d'un partage SMB créé à l'aide de la console de gestion Microsoft ou de l'interface de ligne de commande ONTAP, ou un nom permettant à Trident de créer le partage SMB. Ce paramètre est requis pour les backends Amazon FSx for ONTAP.
smb-share
useREST
Paramètre booléen permettant d'utiliser les API REST ONTAP. useREST Lorsqu'il est défini sur true, Trident utilise les API REST ONTAP pour communiquer avec le backend ; lorsqu'il est défini sur false, Trident utilise les appels ONTAPI (ZAPI) pour communiquer avec le backend. Cette fonctionnalité requiert ONTAP 9.11.1 ou version ultérieure. De plus, le rôle de connexion ONTAP utilisé doit avoir accès à l'application ontapi. Ceci est assuré par les rôles prédéfinis vsadmin et cluster-admin. À partir de la version Trident 24.06 et ONTAP 9.15.1 ou version ultérieure, useREST est défini sur true par défaut ; modifiez useREST sur false pour utiliser les appels ONTAPI (ZAPI).
true pour ONTAP 9.15.1 ou version ultérieure, sinon false.
aws
Vous pouvez spécifier les éléments suivants dans le fichier de configuration pour AWS FSx for ONTAP : - fsxFilesystemID : Spécifiez l'ID du système de fichiers AWS FSx. - apiRegion : Nom de la région de l'API AWS. - apikey : Clé d'API AWS. - secretKey : Clé secrète AWS.
credentials
Spécifiez les informations d'identification de la SVM FSx à stocker dans AWS Secrets Manager. - name : Nom de ressource Amazon (ARN) du secret, qui contient les informations d'identification de la SVM. - type : Définissez sur awsarn. Consultez "Créer un secret AWS Secrets Manager" pour plus d'informations.
Mise à jour dataLIF après la configuration initiale
Vous pouvez modifier le dataLIF après la configuration initiale en exécutant la commande suivante pour fournir le nouveau fichier JSON backend avec le dataLIF mis à jour.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Remarque Si des PVC sont connectés à un ou plusieurs pods, vous devez mettre hors service tous les pods correspondants, puis les remettre en service afin que la nouvelle dataLIF prenne effet.
Options de configuration backend pour le provisionnement des volumes
Vous pouvez contrôler le provisionnement par défaut à l'aide de ces options dans la section defaults de la configuration. Pour un exemple, consultez les exemples de configuration ci-dessous.
Paramètre Description Défaut
spaceAllocation
Allocation d'espace pour les LUNs
true
spaceReserve
Mode de réservation d'espace ; "none" (fin) ou "volume" (épais)
none
snapshotPolicy
Stratégie de snapshot à utiliser
none
qosPolicy
Groupe de règles QoS à attribuer aux volumes créés. Choisissez l'un des qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage ou backend. L'utilisation des groupes de règles QoS avec Trident requiert ONTAP 9.8 ou une version ultérieure. Vous devez utiliser un groupe de règles QoS non partagé et vous assurer que le groupe de règles est appliqué individuellement à chaque composant. Un groupe de règles QoS partagé impose une limite au débit total de toutes les charges de travail.
adaptiveQosPolicy
Groupe de règles QoS adaptatives à attribuer aux volumes créés. Choisissez l’un des qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage ou backend. Non pris en charge par ontap-nas-economy.
snapshotReserve
Pourcentage du volume réservé aux snapshots "0"
Si snapshotPolicy est none, `else`""
splitOnClone
Séparer un clone de son parent lors de sa création
false
encryption
Activez le chiffrement de volume NetApp (NVE) sur le nouveau volume ; la valeur par défaut est false. NVE doit être sous licence et activé sur le cluster pour utiliser cette option. Si NAE est activé sur le backend, tout volume provisionné dans Trident sera activé pour NAE. Pour plus d'informations, consultez : "Comment Trident fonctionne avec NVE et NAE".
false
luksEncryption
Activez le chiffrement LUKS. Consultez "Utilisez Linux Unified Key Setup (LUKS)". SAN uniquement.
tieringPolicy
Politique de hiérarchisation à utiliser none
unixPermissions
Mode pour les nouveaux volumes. Laisser vide pour les volumes SMB.
securityStyle
Style de sécurité pour les nouveaux volumes. NFS prend en charge mixed et unix styles de sécurité. SMB prend en charge mixed et ntfs styles de sécurité.
La valeur par défaut de NFS est unix. La valeur par défaut de SMB est ntfs.
Exemples de configurations
Configuration de la classe de stockage pour les volumes SMB
En utilisant nasType, node-stage-secret-name et node-stage-secret-namespace, vous pouvez spécifier un volume SMB et fournir les informations d'identification Active Directory requises. Les volumes SMB sont pris en charge uniquement avec le pilote ontap-nas.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Configuration pour Amazon FSx for NetApp ONTAP avec Secrets Manager
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  managementLIF:
  credentials:
    type: awsarn
