Exemples et options de configuration de FSX pour ONTAP
Contributeurs netapp-aruldeepa
Découvrez les options de configuration back-end pour Amazon FSX pour ONTAP. Cette section fournit des exemples de configuration back-end.
Options de configuration du back-end
Voir le tableau suivant pour les options de configuration du back-end :
Paramètre Description Exemple
version
Toujours 1
storageDriverName
Nom du pilote de stockage
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName
Nom personnalisé ou système back-end de stockage
Nom du pilote + "_" + dataLIF
managementLIF
Adresse IP d'un cluster ou d'une LIF de gestion SVM
Un nom de domaine complet (FQDN) peut être spécifié.
Peut être défini pour utiliser des adresses IPv6 si Astra Trident a été installé à l'aide de l'indicateur IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, telles que [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
« 10.0.0.1 », « [2001:1234:abcd::fefe] »
dataLIF
Adresse IP de la LIF de protocole.
Pilotes NAS ONTAP: Nous vous recommandons de spécifier dataLIF. Si elle n'est pas fournie, Astra Trident extrait les LIF de données du SVM. Vous pouvez spécifier un nom de domaine complet (FQDN) à utiliser pour les opérations de montage NFS, permettant de créer un DNS Round-Robin pour équilibrer la charge sur plusieurs LIF de données. Peut être modifié après le réglage initial. Reportez-vous à la section .
Pilotes SAN ONTAP : ne pas spécifier pour iSCSI. Astra Trident utilise le mappage de LUN sélectif de ONTAP pour découvrir les LIFs iSCI nécessaires pour établir une session multi-chemins. Un avertissement est généré si dataLIF est explicitement défini.
autoExportPolicy
Activer la création et la mise à jour automatiques des règles d'exportation [booléennes].
À l'aide du autoExportPolicy et autoExportCIDRs Avec Astra Trident, il peut gérer automatiquement les règles d'exportation.
false
autoExportCIDRs
Liste des CIDR permettant de filtrer les adresses IP des nœuds Kubernetes par rapport à quand autoExportPolicy est activé.
« [« 0.0.0.0/0 », «:/0 »] »
labels
Ensemble d'étiquettes arbitraires au format JSON à appliquer aux volumes
clientCertificate
Valeur encodée en Base64 du certificat client. Utilisé pour l'authentification par certificat
clientPrivateKey
Valeur encodée en Base64 de la clé privée du client. Utilisé pour l'authentification par certificat
trustedCACertificate
Valeur encodée en Base64 du certificat CA de confiance. Facultatif. Utilisé pour l'authentification basée sur des certificats.
username
Nom d'utilisateur pour la connexion au cluster ou au SVM. Utilisé pour l'authentification basée sur les identifiants. Par exemple, vsadmin.
password
Mot de passe pour se connecter au cluster ou au SVM. Utilisé pour l'authentification basée sur les identifiants.
svm
Serveur virtuel de stockage à utiliser
Dérivé si une LIF de gestion SVM est spécifiée.
storagePrefix
Préfixe utilisé pour le provisionnement des nouveaux volumes dans la SVM.
Ne peut pas être modifié après sa création. Pour mettre à jour ce paramètre, vous devez créer un nouveau backend.
trident
limitAggregateUsage
Ne spécifiez pas pour Amazon FSX pour NetApp ONTAP.
Le fourni fsxadmin et vsadmin Ne contiennent pas les autorisations requises pour récupérer l'utilisation d'agrégats et le limiter à l'aide d'Astra Trident.
Ne pas utiliser.
limitVolumeSize
Echec du provisionnement si la taille du volume demandé est supérieure à cette valeur.
Restreint également la taille maximale des volumes qu'il gère pour les qtrees et les LUN, et la qtreesPerFlexvol L'option permet de personnaliser le nombre maximal de qtree par FlexVol.
« » (non appliqué par défaut)
lunsPerFlexvol
Le nombre maximal de LUN par FlexVol doit être compris dans la plage [50, 200].
SAN uniquement.
100
debugTraceFlags
Indicateurs de débogage à utiliser lors du dépannage. Exemple, {“api”:false, “méthode”:true}
Ne pas utiliser debugTraceFlags à moins que vous ne soyez en mesure de dépanner et que vous ayez besoin d'un vidage détaillé des journaux.
nul
nfsMountOptions
Liste des options de montage NFS séparée par des virgules.
Les options de montage des volumes Kubernetes persistants sont généralement spécifiées dans les classes de stockage, mais si aucune option de montage n'est spécifiée dans une classe de stockage, Astra Trident utilisera les options de montage spécifiées dans le fichier de configuration du système back-end.
Si aucune option de montage n'est spécifiée dans la classe de stockage ou le fichier de configuration, Astra Trident ne définit aucune option de montage sur un volume persistant associé.
nasType
Configurez la création de volumes NFS ou SMB.
Les options sont nfs, smb, ou nul.
Doit être défini sur smb Pour les volumes SMB. la valeur NULL est définie par défaut sur les volumes NFS.
nfs
qtreesPerFlexvol
Nombre maximal de qtrees par FlexVol, qui doit être compris dans la plage [50, 300]
200
smbShare
Vous pouvez indiquer l'un des éléments suivants : nom d'un partage SMB créé à l'aide de la console de gestion Microsoft ou de l'interface de ligne de commande ONTAP, ou nom permettant à Astra Trident de créer le partage SMB.
Ce paramètre est requis pour Amazon FSX pour les systèmes back-end ONTAP.
smb-share
useREST
Paramètre booléen pour utiliser les API REST de ONTAP. Aperçu technique
useREST est fourni sous forme d'aperçu technique ** qui est recommandé pour les environnements de test et non pour les charges de travail de production. Lorsqu'il est réglé sur true, Astra Trident va utiliser les API REST de ONTAP pour communiquer avec le système back-end.
Cette fonctionnalité requiert ONTAP 9.11.1 et versions ultérieures. En outre, le rôle de connexion ONTAP utilisé doit avoir accès au ontap client supplémentaire. Ceci est satisfait par le pré-défini vsadmin et cluster-admin rôles.
false
Mise à jour dataLIF après la configuration initiale
Vous pouvez modifier la LIF de données après la configuration initiale en exécutant la commande suivante pour fournir le nouveau fichier JSON back-end avec la LIF de données mise à jour.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Remarque Si des demandes de volume persistant sont associées à un ou plusieurs pods, tous les pods correspondants doivent être arrêtés, puis réintégrés dans le but de permettre la nouvelle LIF de données d'être effective.
Options de configuration back-end pour les volumes de provisionnement
Vous pouvez contrôler le provisionnement par défaut à l'aide de ces options dans defaults section de la configuration. Pour un exemple, voir les exemples de configuration ci-dessous.
Paramètre Description Valeur par défaut
spaceAllocation
Allocation d'espace pour les LUN
true
spaceReserve
Mode de réservation d'espace ; “none” (fin) ou “volume” (épais)
none
snapshotPolicy
Règle Snapshot à utiliser
none
qosPolicy
QoS policy group à affecter pour les volumes créés. Choisissez une de qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage ou back-end.
Avec Astra Trident, les groupes de règles de QoS doivent être utilisés avec ONTAP 9.8 ou version ultérieure.
Nous recommandons l'utilisation d'un groupe de règles de qualité de service non partagé et nous assurer que le groupe de règles est appliqué à chaque composant individuellement. Un groupe de règles de QoS partagé appliquera le plafond du débit total de toutes les charges de travail.
adaptiveQosPolicy
Groupe de règles de QoS adaptative à attribuer aux volumes créés. Choisissez une de qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage ou back-end.
Non pris en charge par l'économie ontap-nas.
snapshotReserve
Pourcentage du volume réservé pour les snapshots « 0 »
Si snapshotPolicy est none, else « »
splitOnClone
Séparer un clone de son parent lors de sa création
false
encryption
Activez NetApp Volume Encryption (NVE) sur le nouveau volume. La valeur par défaut est false. Pour utiliser cette option, NVE doit être sous licence et activé sur le cluster.
Si NAE est activé sur le back-end, tous les volumes provisionnés dans Astra Trident seront activés par NAE.
Pour plus d'informations, se reporter à : "Fonctionnement d'Astra Trident avec NVE et NAE".
false
luksEncryption
Activez le chiffrement LUKS. Consultez "Utiliser la configuration de clé unifiée Linux (LUKS)". SAN uniquement.
tieringPolicy
Règle de hiérarchisation à utiliser none
snapshot-only Pour la configuration SVM-DR antérieure à ONTAP 9.5
unixPermissions
Mode pour les nouveaux volumes.
Laisser vide pour les volumes SMB.
securityStyle
Style de sécurité pour les nouveaux volumes.
Prise en charge de NFS mixed et unix styles de sécurité.
SMB prend en charge mixed et ntfs styles de sécurité.
NFS par défaut est unix.
La valeur par défaut de SMB est ntfs.
Exemple
À l'aide de nasType, node-stage-secret-name, et node-stage-secret-namespace, Vous pouvez spécifier un volume SMB et fournir les informations d'identification Active Directory requises. Les volumes SMB sont pris en charge à l'aide de ontap-nas conducteur uniquement.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
