Exemples et options de configuration de FSX pour ONTAP
Contributeurs netapp-aruldeepa
Découvrez les options de configuration back-end pour Amazon FSX pour ONTAP. Cette section fournit des exemples de configuration back-end.
Options de configuration du back-end
Voir le tableau suivant pour les options de configuration du back-end :
Paramètre Description Exemple
version
Toujours 1
storageDriverName
Nom du pilote de stockage
ontap-nas ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, , , ontap-san ontap-san-economy
backendName
Nom personnalisé ou système back-end de stockage
Nom du pilote + "_" + dataLIF
managementLIF
Adresse IP d'un cluster ou LIF de gestion De SVM Un nom de domaine complet (FQDN) peut être spécifié. Peut être configuré pour utiliser des adresses IPv6 si Trident a été installé à l'aide de l'indicateur IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, telles que [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
« 10.0.0.1 », « [2001:1234:abcd::fefe] »
dataLIF
Adresse IP de la LIF de protocole. Pilotes NAS ONTAP: NetApp recommande de spécifier dataLIF. Si non fourni, Trident récupère les LIFs de données du SVM. Vous pouvez spécifier un nom de domaine complet (FQDN) à utiliser pour les opérations de montage NFS, ce qui vous permet de créer un DNS circulaire pour équilibrer la charge sur plusieurs dataLIFs. Peut être modifié après le réglage initial. Reportez-vous à la . Pilotes SAN ONTAP : ne pas spécifier pour iSCSI. Trident utilise ONTAP Selective LUN Map pour découvrir les LIF iSCI nécessaires à l'établissement d'une session à chemins multiples. Un avertissement est généré si dataLIF est explicitement défini. Peut être configuré pour utiliser des adresses IPv6 si Trident a été installé à l'aide de l'indicateur IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, telles que [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
autoExportPolicy
Activer la création et la mise à jour automatiques des règles d'exportation [booléennes]. Grâce aux autoExportPolicy options et autoExportCIDRs, Trident peut gérer automatiquement les règles d'export.
false
autoExportCIDRs
Liste des CIDR permettant de filtrer les adresses IP des nœuds Kubernetes par rapport à lorsque autoExportPolicy est activé. Grâce aux autoExportPolicy options et autoExportCIDRs, Trident peut gérer automatiquement les règles d'export.
« [« 0.0.0.0/0 », «:/0 »] »
labels
Ensemble d'étiquettes arbitraires au format JSON à appliquer aux volumes
clientCertificate
Valeur encodée en Base64 du certificat client. Utilisé pour l'authentification par certificat
clientPrivateKey
Valeur encodée en Base64 de la clé privée du client. Utilisé pour l'authentification par certificat
trustedCACertificate
Valeur encodée en Base64 du certificat CA de confiance. Facultatif. Utilisé pour l'authentification basée sur des certificats.
username
Nom d'utilisateur pour la connexion au cluster ou au SVM. Utilisé pour l'authentification basée sur les identifiants. Par exemple, vsadmin.
password
Mot de passe pour se connecter au cluster ou au SVM. Utilisé pour l'authentification basée sur les identifiants.
svm
Serveur virtuel de stockage à utiliser
Dérivé si une LIF de gestion SVM est spécifiée.
storagePrefix
Préfixe utilisé pour le provisionnement des nouveaux volumes dans la SVM. Ne peut pas être modifié après sa création. Pour mettre à jour ce paramètre, vous devez créer un nouveau backend.
trident
limitAggregateUsage
Ne spécifiez pas pour Amazon FSX pour NetApp ONTAP. Les fournies fsxadmin et vsadmin ne contiennent pas les autorisations requises pour récupérer l'utilisation des agrégats et la limiter à l'aide de Trident.
Ne pas utiliser.
limitVolumeSize
Echec du provisionnement si la taille du volume demandé est supérieure à cette valeur. Limite également la taille maximale des volumes gérés pour les qtrees et les LUN, et qtreesPerFlexvol permet de personnaliser le nombre maximal de qtrees par FlexVol volume
« » (non appliqué par défaut)
lunsPerFlexvol
Le nombre maximal de LUN par FlexVol doit être compris dans la plage [50, 200]. SAN uniquement.
100
debugTraceFlags
Indicateurs de débogage à utiliser lors du dépannage. Exemple, {"api":false, "method":true} n'utilisez debugTraceFlags que si vous effectuez un dépannage et que vous avez besoin d'un vidage de journal détaillé.
nul
nfsMountOptions
Liste des options de montage NFS séparée par des virgules. Les options de montage des volumes persistants Kubernetes sont normalement spécifiées dans les classes de stockage, mais si aucune option de montage n'est spécifiée dans une classe de stockage, Trident revient à utiliser les options de montage spécifiées dans le fichier de configuration du back-end de stockage. Si aucune option de montage n'est spécifiée dans la classe de stockage ou le fichier de configuration, Trident ne définit aucune option de montage sur un volume persistant associé.
nasType
Configurez la création de volumes NFS ou SMB. Les options sont nfs, , smb ou null. Doit être défini sur smb pour les volumes SMB. La valeur null par défaut sur les volumes NFS.
nfs
qtreesPerFlexvol
Nombre maximal de qtrees par FlexVol, qui doit être compris dans la plage [50, 300]
200
smbShare
Vous pouvez spécifier l'une des options suivantes : le nom d'un partage SMB créé à l'aide de la console de gestion Microsoft ou de l'interface de ligne de commande ONTAP, ou un nom permettant à Trident de créer le partage SMB. Ce paramètre est requis pour Amazon FSX pour les systèmes back-end ONTAP.
smb-share
useREST
Paramètre booléen pour utiliser les API REST de ONTAP. useREST Lorsqu'il est défini sur true, Trident utilise les API REST ONTAP pour communiquer avec le back-end ; lorsqu'il est défini sur false, Trident utilise les appels ONTAPI (ZAPI) pour communiquer avec le back-end. Cette fonctionnalité requiert ONTAP 9.11.1 et versions ultérieures. En outre, le rôle de connexion ONTAP utilisé doit avoir accès à l' ontapi application. Ceci est satisfait par les rôles et prédéfinis vsadmin cluster-admin . À partir de la version Trident 24.06 et de ONTAP 9.15.1 ou version ultérieure, useREST est défini sur true par défaut ; passez useREST à false pour utiliser les appels ONTAPI (ZAPI).
true Pour ONTAP 9.15.1 ou version ultérieure, sinon false.
aws
Vous pouvez spécifier ce qui suit dans le fichier de configuration d'AWS FSX pour ONTAP : - fsxFilesystemID: spécifiez l'ID du système de fichiers AWS FSX. - apiRegion: Nom de la région de l'API AWS. - apikey: Clé d'API AWS. - secretKey: Clé secrète AWS.
credentials
Spécifiez les informations d'identification de SVM FSX à stocker dans AWS secrets Manager. - name: Amazon Resource Name (ARN) du secret, qui contient les références de SVM. - type: Réglé sur awsarn. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Créez un secret AWS secrets Manager" .
Mise à jour dataLIF après la configuration initiale
Vous pouvez modifier la dataLIF après la configuration initiale en exécutant la commande suivante pour fournir le nouveau fichier JSON back-end avec une dataLIF mise à jour.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Remarque Si des ESV sont associées à un ou plusieurs pods, vous devez arrêter tous les pods correspondants, puis les remonter pour que la nouvelle dataLIF prenne effet.
Options de configuration back-end pour les volumes de provisionnement
Vous pouvez contrôler le provisionnement par défaut à l'aide de ces options dans la defaults section de la configuration. Pour un exemple, voir les exemples de configuration ci-dessous.
Paramètre Description Valeur par défaut
spaceAllocation
Allocation d'espace pour les LUN
true
spaceReserve
Mode de réservation d'espace ; « aucun » (fin) ou « volume » (épais)
none
snapshotPolicy
Règle Snapshot à utiliser
none
qosPolicy
QoS policy group à affecter pour les volumes créés. Choisissez une de qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage ou back-end. L'utilisation de groupes de règles de qualité de service avec Trident nécessite ONTAP 9.8 ou une version ultérieure. Vous devez utiliser un groupe de règles QoS non partagé et vous assurer que le groupe de règles est appliqué à chaque composant individuellement. Un groupe de règles de QoS partagées applique le débit total de toutes les charges de travail.
adaptiveQosPolicy
Groupe de règles de QoS adaptative à attribuer aux volumes créés. Choisissez une de qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage ou back-end. Non pris en charge par l'économie ontap-nas.
snapshotReserve
Pourcentage du volume réservé pour les snapshots « 0 »
Si snapshotPolicy est none, else ""
splitOnClone
Séparer un clone de son parent lors de sa création
false
encryption
Activez le chiffrement de volume NetApp (NVE) sur le nouveau volume. La valeur par défaut est false. Pour utiliser cette option, NVE doit être sous licence et activé sur le cluster. Si NAE est activé sur le back-end, tout volume provisionné dans Trident est activé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section : "Fonctionnement de Trident avec NVE et NAE".
false
luksEncryption
Activez le chiffrement LUKS. Consultez le lien : Consultez "Utiliser la configuration de clé unifiée Linux (LUKS)". SAN uniquement.
tieringPolicy
Règle de hiérarchisation à utiliser none
unixPermissions
Mode pour les nouveaux volumes. Laisser vide pour les volumes SMB.
securityStyle
Style de sécurité pour les nouveaux volumes. Prise en charge NFS mixed et unix styles de sécurité. Prise en charge SMB mixed et ntfs styles de sécurité.
NFS la valeur par défaut est unix. SMB la valeur par défaut est ntfs.
Exemples de configurations
Configuration de la classe de stockage pour les volumes SMB
A l'aide de nasType, node-stage-secret-name, et node-stage-secret-namespace, vous pouvez spécifier un volume SMB et fournir les informations d'identification Active Directory requises. Les volumes SMB sont pris en charge à l'aide du ontap-nas pilote uniquement.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Configuration pour AWS FSX pour ONTAP avec secrets Manager
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  managementLIF:
  credentials:
    type: awsarn
