Exemples et options de configuration de FSX pour ONTAP
Découvrez les options de configuration back-end pour Amazon FSX pour ONTAP. Cette section fournit des exemples de configuration back-end.
Options de configuration du back-end
Voir le tableau suivant pour les options de configuration du back-end :
| Paramètre | Description | Exemple |
Toujours 1 |
Nom du pilote de stockage |
Nom personnalisé ou système back-end de stockage |
Nom du pilote + "_" + dataLIF |
Adresse IP d'un cluster ou LIF de gestion De SVM Un nom de domaine complet (FQDN) peut être spécifié. Peut être configuré pour utiliser des adresses IPv6 si Trident a été installé à l'aide de l'indicateur IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, telles que [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
« 10.0.0.1 », « [2001:1234:abcd::fefe] » |
Adresse IP de la LIF de protocole. Pilotes NAS ONTAP: Nous vous recommandons de spécifier dataLIF. Si non fourni, Trident récupère les LIFs de données du SVM. Vous pouvez spécifier un nom de domaine complet (FQDN) à utiliser pour les opérations de montage NFS, permettant de créer un DNS Round-Robin pour équilibrer la charge sur plusieurs LIF de données. Peut être modifié après le réglage initial. Reportez-vous à la . Pilotes SAN ONTAP : ne pas spécifier pour iSCSI. Trident utilise ONTAP Selective LUN Map pour découvrir les LIF iSCI nécessaires à l'établissement d'une session à chemins multiples. Un avertissement est généré si dataLIF est explicitement défini. Peut être configuré pour utiliser des adresses IPv6 si Trident a été installé à l'aide de l'indicateur IPv6. Les adresses IPv6 doivent être définies entre crochets, telles que [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
Activer la création et la mise à jour automatiques des règles d'exportation [booléennes]. Grâce aux |
Liste des CIDR permettant de filtrer les adresses IP des nœuds Kubernetes par rapport à lorsque |
« [« 0.0.0.0/0 », «:/0 »] » |
Ensemble d'étiquettes arbitraires au format JSON à appliquer aux volumes |
Valeur encodée en Base64 du certificat client. Utilisé pour l'authentification par certificat |
Valeur encodée en Base64 de la clé privée du client. Utilisé pour l'authentification par certificat |
Valeur encodée en Base64 du certificat CA de confiance. Facultatif. Utilisé pour l'authentification basée sur des certificats. |
Nom d'utilisateur pour la connexion au cluster ou au SVM. Utilisé pour l'authentification basée sur les identifiants. Par exemple, vsadmin. |
Mot de passe pour se connecter au cluster ou au SVM. Utilisé pour l'authentification basée sur les identifiants. |
Serveur virtuel de stockage à utiliser |
Dérivé si une LIF de gestion SVM est spécifiée. |
Préfixe utilisé pour le provisionnement des nouveaux volumes dans la SVM. Ne peut pas être modifié après sa création. Pour mettre à jour ce paramètre, vous devez créer un nouveau backend. |
Ne spécifiez pas pour Amazon FSX pour NetApp ONTAP. Les fournies |
Ne pas utiliser. |
Echec du provisionnement si la taille du volume demandé est supérieure à cette valeur. Limite également la taille maximale des volumes gérés pour les qtrees et les LUN, et |
« » (non appliqué par défaut) |
Le nombre maximal de LUN par FlexVol doit être compris dans la plage [50, 200]. SAN uniquement. |
Indicateurs de débogage à utiliser lors du dépannage. Exemple, {“api”:false, “method”:true} n’utilisez |
nul |
Liste des options de montage NFS séparée par des virgules. Les options de montage des volumes persistants Kubernetes sont normalement spécifiées dans les classes de stockage, mais si aucune option de montage n'est spécifiée dans une classe de stockage, Trident revient à utiliser les options de montage spécifiées dans le fichier de configuration du back-end de stockage. Si aucune option de montage n'est spécifiée dans la classe de stockage ou le fichier de configuration, Trident ne définit aucune option de montage sur un volume persistant associé. |
Configurez la création de volumes NFS ou SMB. Les options sont |
Nombre maximal de qtrees par FlexVol, qui doit être compris dans la plage [50, 300] |
Vous pouvez spécifier l'une des options suivantes : le nom d'un partage SMB créé à l'aide de la console de gestion Microsoft ou de l'interface de ligne de commande ONTAP, ou un nom permettant à Trident de créer le partage SMB. Ce paramètre est requis pour Amazon FSX pour les systèmes back-end ONTAP. |
Paramètre booléen pour utiliser les API REST de ONTAP. |
Vous pouvez spécifier ce qui suit dans le fichier de configuration d'AWS FSX pour ONTAP : - |
Spécifiez les informations d'identification du SVM FSX à stocker dans AWS Secret Manager. - |
Mise à jour dataLIF après la configuration initiale
Vous pouvez modifier la LIF de données après la configuration initiale en exécutant la commande suivante pour fournir le nouveau fichier JSON back-end avec la LIF de données mise à jour.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Si des demandes de volume persistant sont associées à un ou plusieurs pods, tous les pods correspondants doivent être arrêtés, puis réintégrés dans le but de permettre la nouvelle LIF de données d'être effective. |
Options de configuration back-end pour les volumes de provisionnement
Vous pouvez contrôler le provisionnement par défaut à l'aide de ces options dans la defaults section de la configuration. Pour un exemple, voir les exemples de configuration ci-dessous.
| Paramètre | Description | Valeur par défaut |
Allocation d'espace pour les LUN |
Mode de réservation d'espace ; “none” (fin) ou “volume” (épais) |
Règle Snapshot à utiliser |
QoS policy group à affecter pour les volumes créés. Choisissez une de qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage ou back-end. L'utilisation de groupes de règles de qualité de service avec Trident nécessite ONTAP 9.8 ou une version ultérieure. Vous devez utiliser un groupe de règles QoS non partagé et vous assurer que le groupe de règles est appliqué à chaque composant individuellement. Un groupe de règles de QoS partagées applique le débit total de toutes les charges de travail. |
Groupe de règles de QoS adaptative à attribuer aux volumes créés. Choisissez une de qosPolicy ou adaptiveQosPolicy par pool de stockage ou back-end. Non pris en charge par l'économie ontap-nas. |
Pourcentage du volume réservé pour les instantanés “0” |
Si |
Séparer un clone de son parent lors de sa création |
Activez le chiffrement de volume NetApp (NVE) sur le nouveau volume. La valeur par défaut est |
Activez le chiffrement LUKS. Consultez "Utiliser la configuration de clé unifiée Linux (LUKS)". SAN uniquement. |
Règle de hiérarchisation à utiliser |
Mode pour les nouveaux volumes. Laisser vide pour les volumes SMB. |
Style de sécurité pour les nouveaux volumes. Prise en charge et |
NFS par défaut est |
Exemples de configurations
Configuration de la classe de stockage pour les volumes SMB
A l'aide de nasType, node-stage-secret-name, et node-stage-secret-namespace, vous pouvez spécifier un volume SMB et fournir les informations d'identification Active Directory requises. Les volumes SMB sont pris en charge à l'aide du ontap-nas pilote uniquement.
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: nas-smb-sc provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "ontap-nas" trident.netapp.io/nasType: "smb" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Configuration pour AWS FSX pour ONTAP avec le gestionnaire de code secret
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: tbc-ontap-nas
svm: svm-name
aws:
fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
managementLIF:
credentials:
type: awsarn
