Réplication de volumes à l'aide de SnapMirror
Contributeurs netapp-aruldeepa joan-ing netapp-mwallis
Trident prend en charge les relations de mise en miroir entre un volume source sur un cluster et le volume de destination sur le cluster peering pour la réplication des données à des fins de reprise après incident.  Vous pouvez utiliser une définition de ressource personnalisée (CRD) avec espace de noms, appelée relation miroir Trident (TMR), pour effectuer les opérations suivantes :
  • Création de relations de symétrie entre les volumes (ESV)
  • Supprimez les relations de symétrie entre les volumes
  • Rompez les relations de symétrie
  • Promotion du volume secondaire en cas d'incident (basculements)
  • Transition sans perte des applications d'un cluster à un autre (en cas de basculements ou de migrations planifiés)
Conditions préalables à la réplication
Assurez-vous que les conditions préalables suivantes sont remplies avant de commencer :
Clusters ONTAP
  • Trident : Trident version 22.10 ou ultérieure doit exister sur les clusters Kubernetes source et destination qui utilisent ONTAP en tant que back-end.
  • Licences : les licences asynchrones de SnapMirror ONTAP utilisant le bundle protection des données doivent être activées sur les clusters ONTAP source et cible. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Présentation des licences SnapMirror dans ONTAP" .
    À partir de ONTAP 9.10.1, toutes les licences sont livrées sous forme de fichier de licence NetApp (NLF), qui est un fichier unique qui active plusieurs fonctionnalités. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Licences incluses avec ONTAP One" .
    Remarque Seule la protection asynchrone SnapMirror est prise en charge.
Peering
  • Cluster et SVM : les systèmes back-end de stockage ONTAP doivent être peering. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Présentation du cluster et de SVM peering" .
    Important S'assurer que les noms de SVM utilisés dans la relation de réplication entre deux clusters ONTAP sont uniques.
  • Trident et SVM : les SVM distants peering doivent être disponibles pour Trident sur le cluster destination.
Pilotes pris en charge
NetApp Trident prend en charge la réplication de volumes avec la technologie NetApp SnapMirror à l'aide de classes de stockage prises en charge par les pilotes suivants : ontap-nas : NFS ontap-san : iSCSI ontap-san : FC ontap-san : NVMe/TCP (nécessite au minimum la version ONTAP 9.15.1)
Remarque La réplication de volume via SnapMirror n'est pas prise en charge sur les systèmes ASA r2. Pour plus d'informations sur les systèmes ASA r2, consultez la section "En savoir plus sur les systèmes de stockage ASA r2" .
Créer une demande de volume persistant en miroir
Suivez ces étapes et utilisez les exemples CRD pour créer une relation miroir entre les volumes principal et secondaire.
Étapes
  1. Effectuez les étapes suivantes sur le cluster Kubernetes principal :
    1. Créez un objet StorageClass avec le trident.netapp.io/replication: true paramètre.
      Exemple
      apiVersion: storage.k8s.io/v1
      kind: StorageClass
      metadata:
      parameters:
        backendType: "ontap-nas"
        fsType: "nfs"
        trident.netapp.io/replication: "true"
    2. Créez une demande de volume persistant avec une classe de stockage précédemment créée.
      Exemple
      kind: PersistentVolumeClaim
      apiVersion: v1
      metadata:
      spec:
        accessModes:
        - ReadWriteMany
        resources:
          requests:
            storage: 1Gi
        storageClassName: csi-nas
    3. Créez une demande de modification MirrorRelationship avec des informations locales.
      Exemple
      kind: TridentMirrorRelationship
      metadata:
      spec:
        state: promoted
        volumeMappings:
        - localPVCName: csi-nas
      Trident récupère les informations internes du volume et l'état de protection des données (DP) actuel du volume, puis remplit le champ d'état de MirrorRelationship.
    4. Obtenir le CR TridentMirrorRelationship pour obtenir le nom interne et la SVM du PVC.
      kubectl get tmr csi-nas
      metadata:
        generation: 1
      spec:
        state: promoted
        volumeMappings:
      status:
        conditions:
        - state: promoted
          localVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
          observedGeneration: 1
  2. Effectuez les étapes suivantes sur le cluster Kubernetes secondaire :
    1. Créez une classe de stockage avec le paramètre trident.netapp.io/replication: true.
      Exemple
      kind: StorageClass
      metadata:
      parameters:
    2. Créez une demande de modification MirrorRelationship avec les informations de destination et de source.
      Exemple
      metadata:
      spec:
        state: established
        replicationPolicy: MirrorAllSnapshots
        replicationSchedule: 5min
        volumeMappings:
          remoteVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
      Le TMR spec comporte quatre champs de niveau supérieur state, qui définit l’état de relation souhaité (voir États de réplication des volumes) volumeMappings, qui associe les PVC locaux à leurs descripteurs de volume distants, ainsi que les champs facultatifs replicationPolicy et replicationSchedule décrits ci-dessous.
Les champs replicationPolicy et replicationSchedule sont facultatifs. Définissez replicationPolicy sur le nom d’une stratégie SnapMirror asynchrone sur ONTAP et replicationSchedule sur le nom d’une planification ONTAP. Si l’un des champs est omis, Trident utilise la stratégie de réplication ou la planification correspondante configurée sur le backend. Définissez ces champs lorsque vous créez la relation ; vous ne pouvez pas modifier la stratégie ni la planification une fois la relation établie. Pour utiliser des paramètres différents, supprimez et recréez le TMR.
Trident crée et initialise une relation SnapMirror à l’aide de la politique et de la planification de réplication configurées.
  1. Créez une demande de volume persistant avec une classe de stockage précédemment créée pour agir en tant que classe secondaire (destination SnapMirror).
    Exemple
    apiVersion: v1
    metadata:
      annotations:
        trident.netapp.io/mirrorRelationship: csi-nas
    spec:
      accessModes:
      - ReadWriteMany
    resources:
      requests:
        storage: 1Gi
    Trident vérifie la CRD TridentMirrorRelationship et ne crée pas le volume si la relation n'existe pas. Si la relation existe, Trident s'assurera que le nouveau FlexVol volume est placé sur un SVM peering avec le SVM distant défini dans le MirrorRelationship.
Une relation de miroir Trident (TMR) est une relation CRD qui représente une extrémité d'une relation de réplication entre les ESV. La TMR de destination a un état qui indique à Trident quel est l'état souhaité. La TMR de destination a les États suivants :
  • Établi : le PVC local est le volume de destination d'une relation miroir, et il s'agit d'une nouvelle relation.
  • Promu: Le PVC local est ReadWrite et montable, sans relation de miroir actuellement en vigueur.
  • Rétabli: Le PVC local est le volume de destination d'une relation miroir et était également auparavant dans cette relation miroir.
    • L'état rétabli doit être utilisé si le volume de destination était déjà en relation avec le volume source car il écrase le contenu du volume de destination.
    • L'état rétabli échouera si le volume n'était pas auparavant dans une relation avec la source.
Promotion de la demande de volume persistant secondaire en cas de basculement non planifié
Effectuez l'étape suivante sur le cluster Kubernetes secondaire :
  • Mettez à jour le champ spec.state de TridentMirrorRelationship vers promoted.
Promotion de la demande de volume persistant secondaire lors d'un basculement planifié
Lors d'un basculement planifié (migration), effectuez les étapes suivantes pour promouvoir la demande de volume persistant secondaire :
Étapes
  1. Sur le cluster Kubernetes principal, créez un snapshot de la demande de volume persistant et attendez que le snapshot soit créé.
  2. Sur le cluster Kubernetes principal, créez le TridentTridentSnapshotInfoCR pour obtenir les détails internes.
    Exemple
    kind: TridentSnapshotInfo
    metadata:
    spec:
      snapshotName csi-nas-snapshot
    1. Sur le cluster Kubernetes secondaire, mettez à jour le champ spec.state de la ressource personnalisée TridentMirrorRelationship à promoted et spec.volumeMappings[].promotedSnapshotHandle pour qu’il corresponde à l’internalName du snapshot.
  3. Sur le cluster Kubernetes secondaire, confirmez l'état (champ status.state) de TridentMirrorRelationship à promu.
Restaurer une relation de miroir après un basculement
Avant de restaurer une relation de symétrie, choisissez le côté que vous voulez faire comme nouveau principal.
Étapes
  1. Sur le cluster Kubernetes secondaire, assurez-vous que les valeurs du champ spec.remoteVolumeHandle du champ TridentMirrorRelationship sont mises à jour.
  2. Sur le cluster Kubernetes secondaire, mettez à jour le champ spec.state de TridentMirrorRelationship à reestablished.
Opérations supplémentaires
Trident prend en charge les opérations suivantes sur les volumes principal et secondaire :
Répliquer la demande de volume persistant primaire sur une nouvelle demande de volume secondaire
Assurez-vous que vous avez déjà un PVC primaire et un PVC secondaire.
Étapes
  1. Supprimez les CRD PersistentVolumeClaim et TridentMirrorRelationship du cluster secondaire (destination) établi.
  2. Supprimez le CRD TridentMirrorRelationship du cluster principal (source).
  3. Créez un nouveau CRD TridentMirrorRelationship sur le cluster principal (source) pour le nouveau PVC secondaire (destination) que vous souhaitez établir.
Redimensionner une PVC en miroir, principale ou secondaire
La demande de volume persistant peut être redimensionnée normalement, ONTAP étendra automatiquement les flevxols de destination si la quantité de données dépasse la taille actuelle.
Supprimer la réplication d'une demande de volume persistant
Pour supprimer la réplication, effectuez l'une des opérations suivantes sur le volume secondaire actuel :
  • Supprimez MirrorRelationship sur le PVC secondaire. Cela interrompt la relation de réplication.
  • Ou, mettez à jour le champ spec.state à promu.
Suppression d'une demande de volume persistant (qui était auparavant mise en miroir)
Trident recherche les ESV répliquées et libère la relation de réplication avant toute tentative de suppression du volume.
Supprimer une TMR
La suppression d'une TMR d'un côté d'une relation symétrique entraîne la transition de la TMR restante vers l'état promu avant que Trident ne termine la suppression. Si la TMR sélectionnée pour la suppression est déjà à l'état promoted, il n'y a pas de relation miroir existante et la TMR sera supprimée et Trident promouvra la PVC locale en ReadWrite. Cette suppression libère les métadonnées SnapMirror pour le volume local dans ONTAP. Si ce volume est utilisé dans une relation miroir à l'avenir, il doit utiliser une nouvelle TMR avec un état de réplication établi volume lors de la création de la nouvelle relation miroir.
Mettre à jour les relations miroir lorsque ONTAP est en ligne
Les relations miroir peuvent être mises à jour à tout moment après leur établissement. Vous pouvez utiliser les state: promoted champs ou state: reestablished pour mettre à jour les relations. Lors de la promotion d'un volume de destination en volume ReadWrite standard, vous pouvez utiliser promotedSnapshotHandle pour spécifier un snapshot spécifique dans lequel restaurer le volume actuel.
Mettre à jour les relations en miroir lorsque ONTAP est hors ligne
Vous pouvez utiliser un CRD pour effectuer une mise à jour SnapMirror sans que Trident ne dispose d'une connectivité directe au cluster ONTAP. Reportez-vous à l'exemple de format de TridentActionMirrorUpdate suivant :
Exemple
kind: TridentActionMirrorUpdate
metadata:
spec:
  snapshotHandle: "pvc-1234/snapshot-1234"
  tridentMirrorRelationshipName: mirror-b
status.state Reflète l'état du CRD TridentActionMirrorUpdate. Il peut prendre une valeur de succeed, In Progress ou FAILED.
