Upgrade Health Checker
Automatisez la génération de plans de mise à niveau avec Upgrade Health Checker
Contributeurs netapp-ivanad netapp-yvonneo netapp-barbe
Vous pouvez automatiser la génération des rapports Upgrade Health Checker afin de réduire vos efforts manuels lors de la planification des mises à niveau ONTAP dans des environnements vastes et complexes.
À propos de cette tâche
Upgrade Health Checker prend en charge les mises à niveau pour les versions ONTAP sur site 9.11.1 et ultérieures. Si vous utilisez Cloud Volumes ONTAP, consultez "Mettre à niveau Cloud Volumes ONTAP" pour obtenir des informations sur la mise à niveau de votre système.
Étapes
  1. Pour garantir la création réussie de vos rapports de mise à niveau, effectuez toutes les étapes de configuration nécessaires et les tâches ponctuelles décrites dans "Générer un rapport de mise à niveau ONTAP".
  2. Créez un script pour exécuter Upgrade Health Checker avec les paramètres appropriés pour votre environnement.
    ./uhc \
      --cluster-ip=<cluster-ip> \
      --cluster-username=<cluster-username> \
      --cluster-password=<cluster-password> \
      --target-ontap-version=<target-ontap-version> \
      --accept-eula=true
  3. Créez un script d'automatisation pour les tâches planifiées cron afin d'exécuter Upgrade Health Checker. L'exemple de script suivant exécute Upgrade Health Checker pour plusieurs clusters. Les fichiers binaires et config.yaml ont été installés dans /opt/uhc/tool/.
    #!/bin/bash
    # /opt/uhc/tool/uhccron.sh
    # Automated weekly Upgrade Health Checker run for all managed clusters
    # Schedule: Every Monday to Friday at 4am
    cd /opt/uhc/tool/
    # Cluster1 - keep current version (health check only)
    /opt/uhc/tool/uhc --cluster-ip cluster1-mgmt.example.com \ --target-ontap-version current
    # Cluster2 - target upgrade to 9.16.1
    /opt/uhc/tool/uhc --cluster-ip cluster2-mgmt.example.com \ --target-ontap-version 9.16.1
    # Cluster3 - target upgrade to 9.17.1
    /opt/uhc/tool/uhc --cluster-ip cluster3-mgmt.example.com \ --target-ontap-version 9.17.1
    # Cluster4 - by IP address
    /opt/uhc/tool/uhc --cluster-ip 10.20.30.40 --target-ontap-version 9.16.1
    # Add additional clusters as needed
    # Make the script executable (one-time setup step)
    chmod +x /opt/uhc/tool/uhccron.sh
  4. Configurez la tâche cron pour exécuter le script du lundi au vendredi à 4h00 du matin :
    # Edit the crontab for the uhctool user
    crontab -e
    # Add the following line to schedule the script to run Monday through Friday at 4:00 am
    0 4 * * 1-5 /opt/uhc/tool/uhccron.sh
Remarque Pour une surveillance continue de l'état de santé, utilisez --target-ontap-version current sans objectif de mise à niveau spécifique.
  1. [[étape 5]] Une fois que Upgrade Health Checker a terminé ses vérifications, accédez au dossier runs pour afficher le plan de mise à niveau et le rapport du cluster.
    Remarque Chaque exécution du programme constitue une exécution unique et contiendra toutes les données, les journaux et les résultats associés dans le dossier runs associé.
  2. Ouvrez le fichier de rapport (nommé uhc_<cluster-name>_<YYYYMMDDHHMMSS>) dans un navigateur web, Microsoft Excel ou un visualiseur JSON pour consulter le rapport. Si vous exécutez Upgrade Health Checker sur un hôte distant, téléchargez d'abord le fichier de rapport sur un ordinateur où vous pourrez le consulter dans un navigateur web, dans Excel ou dans un visualiseur JSON.
    Les chemins d'accès au journal et au rapport sont les suivants :
    • Chemin du journal : <output-path>/<unique-run-dir>/<cluster-name>/logs
    • Chemin d'accès au rapport HTML : <output-path>/<unique-run-dir>/<cluster-name>/results/uhc_<cluster-name>_<YYYYMMDDHHMMSS>.html
    • Chemin d'accès au rapport Excel : <output-path>/<unique-run-dir>/<cluster-name>/results/uhc_<cluster-name>_<YYYYMMDDHHMMSS>.xlsx
    • Chemin du rapport JSON : <output-path>/<unique-run-dir>/<cluster-name>/results/uhc_<cluster-name>_<YYYYMMDDHHMMSS>.json
