Générez un plan de mise à niveau avec Upgrade Health Checker
Vous pouvez utiliser Upgrade Health Checker pour générer un plan de mise à niveau pour un ou plusieurs clusters ONTAP.
Vous pouvez également "automatiser la génération de rapports de mise à niveau" pour vous aider à maintenir à jour vos plans de mise à niveau si vous disposez d'un environnement vaste et complexe avec plusieurs clusters.
Upgrade Health Checker prend en charge les mises à niveau pour les versions ONTAP sur site 9.11.1 et ultérieures. Si vous utilisez Cloud Volumes ONTAP, consultez "Mettre à niveau Cloud Volumes ONTAP" pour obtenir des informations sur la mise à niveau de votre système.
Pour en savoir plus sur un paramètre spécifique de Upgrade Health Checker et sur l'ordre de priorité selon laquelle l'outil accepte les entrées, reportez-vous à "Découvrez les paramètres d'entrée pour Upgrade Health Checker".
Accordez les droits d'exécution au fichier binaire avant de l'exécuter pour la première fois :
chmod +x uhcUpgrade Health Checker est un package autonome et devra se décompresser avant de s'exécuter. Cela peut prendre quelques secondes. -
Avant de terminer une exécution complète de Upgrade Health Checker, effectuez une vérification approfondie pour vous assurer que l'outil peut se connecter au cluster et aux points de terminaison requis :
--test allLa vérification complète garantit que la machine virtuelle hébergeant Upgrade Health Checker a :
Connectivité à l'adresse IP du cluster ONTAP via HTTPS
Connexion au point de terminaison de télémétrie (https://support.netapp.com/ et https://api.activeiq.netapp.com) via HTTPS
Connectivité aux points de terminaison de mise à jour automatique (https://api.uhc.netapp.com, https://gql.aiq.netapp.com, et https://api.activeiq.netapp.com) via HTTPS (443)
Au moins 4 Go d
/tmpespace disponible
(Facultatif) Si vous souhaitez utiliser un fichier de configuration pour stocker les paramètres, renommez le
config.yaml.examplefichier situé au même emplacement que celui où vous avez téléchargé le binaire versconfig.yaml.Voici un exemple de fichier config.yaml :
# Application Configuration APP: RUNS_PATH: "/opt/uhc/runs" # Cluster Credentials CLUSTER: IP: "x.x.x.x" USERNAME: "admin" PASSWORD: "xyz" TARGET_ONTAP_VERSION: "" # Optional: Specify target ONTAP version (e.g., "9.16.1" or "current" to keep existing version). Leave empty to prompt user. ACCEPT_EULA: false # Optional: Set to true to accept EULA through config. If false/empty, user will be prompted interactively.
Exécutez l'outil de vérification de l'état de la mise à niveau en saisissant la version ONTAP vers laquelle vous souhaitez effectuer la mise à niveau et en acceptant le CLUF, y compris les paramètres supplémentaires nécessaires.
Le CLUF est un document de plusieurs pages. Saisissez allpour afficher le document complet en une seule fois et saisissezypour l'accepter.Une fois le journal AutoSupport téléchargé pour un cluster, le traitement prend généralement une à deux minutes selon le nombre de nœuds du cluster. Parce que différentes versions du logiciel ONTAP gèrent la collecte AutoSupport différemment, chaque exécution de l'Upgrade Health Checker dépend de la charge actuelle du cluster et de la version ONTAP en cours.
Familiarisez-vous avec les paramètres disponibles de l'Upgrade Health Checker, l'ordre de priorité des entrées et les valeurs par défaut de certains paramètres en vous référant à "Découvrez les paramètres d'entrée pour Upgrade Health Checker".
Le guide des paramètres d'entrée fournit également des informations sur la spécification d'un chemin de fichier de configuration personnalisé et d'un chemin d'exécution afin d'optimiser votre flux de travail. La bonne pratique consiste à créer un répertoire de sortie personnalisé pour chaque cluster afin d'organiser efficacement vos rapports et journaux.
Exécutez l'outil de vérification de l'état de la mise à niveau en acceptant le CLUF et en saisissant la version ONTAP cible ainsi que tous les paramètres supplémentaires.
./uhc
Une fois que Upgrade Health Checker a terminé ses vérifications, accédez au dossier
runspour consulter le plan de mise à niveau et le rapport du cluster.Chaque exécution du programme constitue une « exécution unique » et comprendra toutes les données, les journaux et les résultats associés dans le dossier runscorrespondant. -
Liste des fichiers de rapport générés :
ls -lrt -
Ouvrez le fichier de rapport (nommé
uhc_<cluster-name>_<YYYYMMDDHHMMSS>) dans un navigateur web, Microsoft Excel ou un visualiseur JSON pour consulter le rapport. Si vous l'exécutez sur un hôte distant, téléchargez d'abord le fichier de rapport sur une machine où vous pourrez le consulter dans un navigateur web, dans Excel ou dans un visualiseur JSON.Les chemins d'accès au journal et au rapport sont les suivants :
Chemin du journal :
<output-path>/<unique-run-dir>/<cluster-name>/logs -
Chemin d'accès au rapport HTML :
<output-path>/<unique-run-dir>/<cluster-name>/results/uhc_<cluster-name>_<YYYYMMDDHHMMSS>.html -
Chemin d'accès au rapport Excel :
<output-path>/<unique-run-dir>/<cluster-name>/results/uhc_<cluster-name>_<YYYYMMDDHHMMSS>.xlsx -
Chemin du rapport JSON :
<output-path>/<unique-run-dir>/<cluster-name>/results/uhc_<cluster-name>_<YYYYMMDDHHMMSS>.json
Après avoir généré votre plan de mise à niveau et votre rapport de cluster, vous pouvez consulter le "Mise à niveau du tableau de bord Health Checker" pour obtenir des détails sur l'état de santé des clusters évalués lors de l'exécution.
