Répliquez les données vers FSx pour ONTAP dans NetApp Workload Factory
Répliquez des données dans NetApp Workload Factory pour vous protéger contre la perte de données si la région où vos données résident subit un sinistre. La réplication des données est prise en charge entre les systèmes de fichiers FSx for ONTAP et les systèmes ONTAP sur site ou Cloud Volumes ONTAP. Workload Factory prend également en charge la réplication en cascade pour étendre la protection des données à des systèmes tertiaires ou migrer vos données.
Lors de la réplication des données et des paramètres de configuration d'une machine virtuelle de stockage, vous devez d'abord créer et initialiser la relation de réplication, puis attendre que les données se synchronisent au moins une fois avant de terminer l'opération de basculement.
Réplication standard
La réplication protège vos données en cas de sinistre affectant votre région et peut également prendre en charge la migration.
La réplication comprend la création et l'initialisation d'une relation de réplication. Pour configurer la réplication, créez la relation de réplication. Pour transférer les données entre les systèmes de stockage source et cible, initialisez la relation de réplication. Lors de la migration des données et des paramètres de configuration des machines virtuelles de stockage, vous devez également effectuer l'opération de basculement.
Les volumes répliqués dans le système de fichiers cible sont des volumes de protection des données (DP) et suivent le format de nommage suivant : {OriginalVolumeName}_copy.
Si vous répliquez un volume source contenant des fichiers immuables, le volume cible et le système de fichiers restent verrouillés jusqu'à la fin de la période de rétention du volume source. La fonctionnalité de fichiers immuables est disponible lorsque vous "créer un volume" pour un système de fichiers FSx for ONTAP.
Vous pouvez répliquer un volume source (lecture/écriture) ou un volume de protection des données (DP). La réplication en cascade est prise en charge, mais un troisième saut ne l'est pas. En savoir plus sur réplication en cascade. |
Cas d'utilisation de la migration
Pour la migration, vous pouvez choisir de répliquer les données et les paramètres de configuration d'une machine virtuelle de stockage. Si vous migrez les données et les paramètres de configuration ensemble, assurez-vous que la dernière réplication du volume a été effectuée au cours des dernières 24 heures. Vous devez sélectionner tous les volumes dans la même machine virtuelle de stockage pour utiliser cette fonctionnalité. La stratégie de hiérarchisation de tous les volumes est par défaut celle du volume source, ce qui est recommandé pour les cas d'utilisation de migration.
NetApp Workload Factory prend en charge la réplication de migration pour les machines virtuelles de stockage entre les systèmes de stockage suivants.
Systèmes ONTAP sur site et systèmes de fichiers FSx pour ONTAP
Cloud Volumes ONTAP et systèmes de fichiers FSx for ONTAP
FSx pour ONTAP et systèmes de fichiers FSx pour ONTAP
Première à première génération
Seconde à seconde génération
Pour migrer les données et les paramètres de configuration de la machine virtuelle de stockage, vous devez effectuer trois opérations.
Étape 1 : Créer la relation de réplication, sélectionnez Migration comme cas d'utilisation et sélectionnez Replicate storage VM configuration.
Étape 2 : Initialiser la relation de réplication transférer les données de la source vers le système de stockage cible.
Étape 3 : Basculer la réplication pour les cas d’utilisation de migration pour tester la migration, puis migrer définitivement les données et les paramètres de configuration du système de fichiers source vers le système de fichiers FSx for ONTAP cible.
Répliquez des données entre deux systèmes de fichiers FSx for ONTAP, entre un système ONTAP sur site et un système de fichiers FSx for ONTAP, ou entre Cloud Volumes ONTAP et un système de fichiers FSx for ONTAP.
Examinez ces exigences avant de commencer.
Vérifiez qu'un système de fichiers FSx for ONTAP est disponible pour être utilisé comme cible dans la relation de réplication.
Ouvrez les ports TCP 11104 et 11105 pour le transfert de données sécurisé et la gestion entre les systèmes de stockage. ICMP est optionnel, mais peut aider aux vérifications réseau et au dépannage.
Le système de fichiers FSx for ONTAP que vous utilisez pour la relation de réplication doit être associé à un lien. "Apprenez à associer un lien existant ou à créer et associer un nouveau lien". Une fois le lien associé, revenez à cette opération.
Pour la réplication d'un système ONTAP sur site vers un système de fichiers FSx for ONTAP, assurez-vous d'avoir découvert le système ONTAP sur site.
La réplication n'est pas prise en charge pour les volumes dans un état autre que disponible, créé ou mal configuré, et lorsque la version d'ONTAP n'est pas compatible.
Pour les utilisations liées à la migration, vérifiez que la dernière réplication du volume a bien été effectuée au cours des dernières 24 heures avant de créer une relation de réplication avec les données et les paramètres de configuration de la machine virtuelle de stockage.
Connectez-vous à l'aide de l'un des "expériences de la console".
Sélectionnez le menu
puis sélectionnez Stockage. -
Dans le menu Stockage, sélectionnez FSx pour ONTAP.
Dans FSx for ONTAP, sélectionnez le système de fichiers qui contient le(s) volume(s) à répliquer.
Répliquer tous les volumes d'un système de fichiers ou répliquer les volumes sélectionnés.
Pour répliquer tous les volumes d'un système de fichiers : dans la vue d'ensemble du système de fichiers, sélectionnez répliquer les données.
Pour répliquer des volumes sélectionnés : dans l'aperçu du système de fichiers, sélectionnez l'onglet volumes.
Dans le tableau volumes, sélectionnez un ou plusieurs volumes, puis sélectionnez replicate data.
Sur la page de données répliquées, sous cible de réplication, indiquez les informations suivantes :
Cas d’utilisation : sélectionnez l’un des cas d’utilisation suivants pour la réplication. En fonction du cas d'utilisation sélectionné, Workload Factory remplit le formulaire avec les valeurs recommandées conformément aux meilleures pratiques. Vous pouvez accepter les valeurs recommandées ou apporter des modifications au fur et à mesure que vous remplissez le formulaire.
Intelligence artificielle (IA) et apprentissage automatique (ML) : répliquez vos données ONTAP sur site vers FSx for ONTAP et créez des points d'accès S3 pour prendre en charge l'entraînement de l'IA et du ML dans le cloud
Migration : transfère vos données vers le système de fichiers cible FSX pour ONTAP
Réplication de la configuration de la machine virtuelle de stockage : Vous pouvez choisir de répliquer les données et les paramètres de configuration d'une seule machine virtuelle de stockage. Lors de la migration des données et des paramètres, tous les volumes doivent terminer la réplication au cours des dernières 24 heures, puis la bascule doit être effectuée simultanément.
Pendant la migration, les clients accèdent aux données depuis le système de fichiers ONTAP source. Après la bascule, les volumes sont disponibles via les adresses IP du système de fichiers FSx for ONTAP cible. Mettez à jour tous les clients ou ressources qui utilisent encore l'ancienne adresse IP.
Reprise après incident à chaud : assure une haute disponibilité et une reprise après incident rapide pour les workloads stratégiques
Reprise après incident des données inactives ou d'archivage :
Reprise après sinistre à froid : utilise des objectifs de temps de reprise (RTO) et des objectifs de point de reprise (RPO) plus longs pour réduire les coûts
Archive : réplique les données pour un stockage et une conformité à long terme
Autre
En outre, la sélection du cas d'utilisation détermine la règle de réplication ou la règle SnapMirror (ONTAP). Les termes utilisés pour décrire les règles de réplication proviennent de "Documentation sur ONTAP 9".
Pour la migration et les autres, la règle de réplication est appelée MirrorAllsnapshots. MirrorAllsnapshots est une règle asynchrone pour la mise en miroir de tous les snapshots et du dernier système de fichiers actif.
Pour la reprise après incident à chaud, à froid ou d'archivage, la stratégie de réplication est appelée MirrorAndVault. MirrorAndVault est une règle asynchrone et de coffre-fort pour la mise en miroir du dernier système de fichiers actif et des snapshots quotidiens et hebdomadaires.
Pour tous les cas d'utilisation, si vous activez les snapshots pour la conservation à long terme, la règle de réplication par défaut est MirrorAndVault.
FSX pour système de fichiers ONTAP : sélectionnez les informations d'identification, la région et le nom du système de fichiers FSX pour ONTAP pour le système de fichiers cible FSX pour ONTAP.
Nom de la machine virtuelle de stockage : Sélectionnez la machine virtuelle de stockage. La machine virtuelle de stockage que vous sélectionnez est la cible de tous les volumes sélectionnés dans cette relation de réplication.
Lorsque les noms des machines virtuelles de stockage source et cible sont identiques, nous créons un alias de système de fichiers pour les noms des machines virtuelles de stockage cible afin d’éviter les conflits de peering.
Nom du volume : le nom du volume cible est généré automatiquement au format suivant
{OriginalVolumeName}_copy. Vous pouvez utiliser le nom du volume généré automatiquement ou entrer un autre nom de volume. -
Règle de hiérarchisation : sélectionnez la règle de hiérarchisation pour les données stockées dans le volume cible. La règle de Tiering est définie par défaut sur la règle de hiérarchisation recommandée pour le cas d'utilisation que vous avez sélectionné.
Équilibré (Auto) est la politique de hiérarchisation par défaut lors de la création d'un volume à l'aide de la console Workload Factory. Pour plus d'informations sur les politiques de hiérarchisation des volumes, veuillez consulter "Capacité de stockage du volume" dans la documentation AWS FSx pour NetApp ONTAP . Notez que Workload Factory utilise des noms basés sur les cas d'utilisation dans la console Workload Factory pour les politiques de hiérarchisation et inclut les noms de politique de hiérarchisation FSx pour ONTAP entre parenthèses.
Si vous avez sélectionné l'utilisation de migration, Workload Factory sélectionne automatiquement la copie de la stratégie de hiérarchisation du volume source vers le volume cible. Vous pouvez désélectionner cette option et choisir une stratégie de hiérarchisation qui s'applique au volume sélectionné pour la réplication.
Taux de transfert max. : sélectionnez Limited et entrez la limite de transfert max. En Mo/s. Vous pouvez également sélectionner Illimité.
Sans limite, les performances du réseau et de l'application risquent de diminuer. Cependant, nous recommandons un débit de transfert illimité pour les systèmes de fichiers FSx for ONTAP destinés aux workloads critiques, par exemple ceux qui sont utilisés principalement pour la reprise après sinistre.
Sous Paramètres de réplication, fournissez les informations suivantes :
Initialiser la relation de réplication : Choisissez d’initialiser la relation de réplication immédiatement après la création de la relation de réplication ou ultérieurement. Notez que l’initialisation peut prendre du temps et que vous pourriez vouloir effectuer le transfert de base en dehors des heures de pointe.
Pour initialiser manuellement ultérieurement, reportez-vous aux instructions dans Étape 2 : Initialiser la relation de réplication.
Intervalle de réplication : sélectionnez la fréquence à laquelle les instantanés sont transférés du volume source vers le volume cible.
Conservation à long terme : éventuellement, activez les instantanés pour la conservation à long terme. La conservation à long terme permet aux services de l'entreprise de continuer de fonctionner même en cas de défaillance complète d'un site, ce qui permet aux applications de basculer en toute transparence grâce à une copie secondaire.
Les réplications sans rétention à long terme utilisent la stratégie MirrorAllSnapshots. L'activation de la rétention à long terme affecte la stratégie MirrorAndVault à la réplication.
Si vous activez la conservation à long terme, sélectionnez une règle existante ou créez une nouvelle règle pour définir les snapshots à répliquer et le nombre à conserver.
Des étiquettes source et cible correspondantes sont requises pour la conservation à long terme. Si vous le souhaitez, Workload Factory peut créer les étiquettes manquantes pour vous. -
Choisissez une politique existante : sélectionnez une politique existante.
Créer une nouvelle politique : saisissez un nom de politique.
Instantanés immuables : Facultatif. Sélectionnez Activer les instantanés immuables pour empêcher la suppression des instantanés pris dans cette stratégie pendant la période de conservation.
Définissez la période de conservation en nombre d'heures, de jours, de mois ou d'années.
Stratégies Snapshot : dans le tableau, sélectionnez la fréquence de la règle de snapshot et le nombre de copies à conserver. Vous pouvez sélectionner plusieurs règles de snapshot.
Point d'accès S3 : Vous pouvez éventuellement connecter un point d'accès S3 pour accéder aux données du système de fichiers FSx for ONTAP résidant sur des volumes NFS ou SMB/CIFS via les API AWS S3. Seul le type d'accès aux fichiers est pris en charge. Veuillez fournir les informations suivantes :
Nom du point d'accès S3 : Saisissez le nom du point d'accès S3.
Utilisateur : sélectionnez un utilisateur existant avec accès au volume ou créez un nouvel utilisateur.
Type d'utilisateur : sélectionnez UNIX ou Windows comme type d'utilisateur.
Configuration réseau : Sélectionnez Internet ou Virtual private cloud (VPC). Le type de réseau que vous choisissez détermine si le point d'accès est accessible depuis Internet ou limité à un VPC spécifique.
Activer la table d'inventaire : Lorsque vous activez la table d'inventaire sur le volume, le système génère des métadonnées pour tous les objets accessibles au point d'accès S3 et engendre des coûts de requête AWS S3. Reportez-vous à "Documentation tarifaire Amazon S3" pour plus d'informations.
Étiquettes de point d'accès S3 : Vous pouvez éventuellement ajouter jusqu'à 50 étiquettes.
Sélectionnez Créer.
La relation de réplication apparaît dans l'onglet relations de réplication du système de fichiers cible FSX pour ONTAP.
Si vous avez créé une relation de réplication à des fins de migration, vous devez basculer tous les volumes et leur machine virtuelle de stockage associée pour terminer la migration des données et des paramètres de configuration de la machine virtuelle de stockage vers le système de fichiers FSx for ONTAP cible.
Initialisez une relation de réplication entre les volumes source et cible pour transférer le snapshot et tous les blocs de données dans NetApp Workload Factory.
L'initialisation effectue un transfert baseline : elle crée un instantané du volume source, puis transfère le snapshot et tous les blocs de données qu'il référence au volume cible.
Tenez compte du moment où vous choisissez de terminer cette opération. L'initialisation peut prendre beaucoup de temps. Vous pouvez exécuter le transfert de base en dehors des heures creuses.
Depuis FSx for ONTAP, sélectionnez le menu d'actions du système de fichiers à mettre à jour, puis sélectionnez Gérer.
Dans la présentation du système de fichiers, sélectionnez l'onglet relations de réplication.
Dans l’onglet Relations de réplication, sélectionnez le menu d’actions de la relation de réplication à initialiser.
Sélectionnez initialiser.
Dans la boîte de dialogue Initialize relationship, sélectionnez Initialize.
Lorsque l'état de la réplication affiche Idle, le transfert de données est terminé.
Après avoir créé la relation de réplication pour une utilisation de migration, vous devez effectuer le basculement de la réplication afin de finaliser la migration des données et des paramètres de configuration de la machine virtuelle de stockage vers le système de fichiers FSx for ONTAP cible. Le basculement de la réplication migre définitivement les données et les paramètres de configuration de la machine virtuelle de stockage du système de fichiers source vers le système de fichiers FSx for ONTAP cible. Lors du basculement, Workload Factory réplique les données une dernière fois. La machine virtuelle de stockage source passe hors ligne au début du basculement.
Planifiez l'opération de basculement
Tenez compte des points suivants avant de procéder au test et au basculement.
Prise en charge des versions de réplication : les systèmes de stockage source et cible doivent utiliser la même version majeure d’ONTAP. Par exemple, si le système source exécute ONTAP version 9.18.1, le système cible doit également exécuter ONTAP version 9.18.1.
Paramètres de configuration de la machine virtuelle de stockage :
L'opération de basculement ne transfère pas l'intégralité des paramètres de configuration de la machine virtuelle de stockage vers la machine virtuelle de stockage cible. Par exemple, les paramètres iSCSI, MTU du domaine de diffusion et DNS ne sont pas transférés. Mettez à jour ces paramètres manuellement sur la machine virtuelle de stockage cible après le basculement.
Si votre machine virtuelle de stockage utilise l'authentification par tunnel de domaine, configurez et activez un tunnel de domaine sur le système de fichiers avant de commencer la migration.
Clones : l’opération de basculement migre les clones en tant que volumes individuels, ce qui consomme davantage d’espace sur le système de fichiers FSx for ONTAP cible. Envisagez de supprimer les clones avant le basculement afin d’éviter une augmentation de la capacité sur la cible.
Volumes de cache : les machines virtuelles de stockage (storage VM) sources qui contiennent des volumes de cache ne sont pas prises en charge pour le basculement. Supprimez la relation ONTAP FlexCache® avant le basculement afin d'éviter les échecs de migration.
Points d'accès AWS S3 : La réplication par basculement pour les cas d'utilisation de migration n'est pas prise en charge pour les volumes comportant des points d'accès S3. Supprimez les points d'accès S3 du volume source pour éviter les échecs de migration.
Configurations ONTAP S3 : la réplication de basculement pour les cas d'utilisation de migration n'est pas prise en charge pour les VM de stockage avec des configurations ONTAP S3. Supprimez les configurations ONTAP S3, notamment object-store-server, les buckets, les utilisateurs, les groupes ou les stratégies, sur la VM de stockage, afin d'éviter les échecs de migration.
Numéros de série LUN et IQN cible iSCSI : Les numéros de série LUN et l’IQN cible iSCSI changent lors de la bascule.
Vérifiez que l'état de la migration SVM est Activé | Prêt pour le test de basculement dans le tableau des relations de réplication du système de fichiers de Workload Factory.
Empêchez tout accès client à votre machine virtuelle de stockage avant de basculer la réplication.
Vérifiez qu'aucun volume source ne fournit de données avant de basculer la réplication.
Vérifiez que les données sont synchronisées entre les volumes source et cible avant de basculer la réplication.
Les ports suivants doivent être ouverts dans le groupe de sécurité associé au système de fichiers FSx for ONTAP pour la connectivité de liaison : port 443 (HTTPS) et port 22 (SSH).
Basculement de la réplication
Workload Factory vous aide à gérer le processus de basculement pour la réplication dans les cas d'utilisation de migration. Tout d'abord, il teste votre environnement pour confirmer que le basculement peut se dérouler sans problème. Ensuite, il effectue le basculement proprement dit vers le système de fichiers cible.
Avant de terminer le test de migration, assurez-vous de pouvoir accéder à toutes les données sur la machine virtuelle de stockage cible.
Suivez les instructions pour effectuer le basculement de la réplication dans le cadre de cas d'utilisation de migration. L'interface utilisateur vous guide pas à pas tout au long du processus de basculement.
Sélectionnez l’onglet Replication relationships.
Dans le tableau des relations de réplication, sélectionnez la relation de réplication à basculer, puis sélectionnez Cut over replication.
Suivez les étapes pour tester le basculement, puis effectuez le basculement proprement dit.
Si vous fermez la boîte de dialogue pendant le processus, vous pouvez vérifier l'état de la migration SVM dans l'onglet Relations de réplication et poursuivre l'opération de basculement lorsque vous serez prêt.
Vérifiez les informations dans la boîte de dialogue de basculement de la réplication, puis tapez cut over pour terminer le processus.
Sélectionnez Cut over.
Après le lancement de la bascule, la machine virtuelle de stockage source passe hors ligne.
Mise à jour des paramètres de configuration après la bascule
Après avoir désactivé la réplication pour les cas d'utilisation de migration, mettez à jour les paramètres de configuration suivants sur la machine virtuelle de stockage cible.
Pour iSCSI :
Recréez le igroup
Mise à jour du mappage LUN
Connectez-vous à chaque client SAN et mettez à jour les paramètres iSCSI/MPIO pour la nouvelle cible, puis supprimez les anciennes adresses IP cibles de la VM de stockage.
Vérifiez que les paramètres MTU du domaine de diffusion sont conformes aux attentes
Vérifiez que les paramètres DNS sont conformes aux attentes
Recréez les relations de cache (relations ONTAP FlexCache®) s'il y avait des volumes de cache dans la VM de stockage source.
Si nécessaire, "modifier la politique de hiérarchisation" pour le(s) volume(s) cible(s) après la mise en service.
Réplication en cascade pour les volumes de protection des données
NetApp Workload Factory prend en charge la réplication des volumes de protection des données, également appelés déploiements en cascade. Un déploiement en cascade consiste en une chaîne de relations dans laquelle un volume source est mis en miroir sur un volume secondaire (premier saut) et le volume secondaire est mis en miroir sur un volume tertiaire (deuxième saut). Si le volume secondaire devient indisponible, vous pouvez synchroniser la relation entre les volumes principal et tertiaire sans effectuer un nouveau transfert de base.
Cette fonctionnalité est prise en charge par FSX pour les systèmes de fichiers ONTAP avec ONTAP version 9.6 et supérieure. Reportez-vous à la "Documentation ONTAP pour les versions ONTAP compatibles".
En savoir plus sur "fonctionnement des déploiements en cascade".
Avant de commencer, tenez compte des points suivants :
Les volumes faisant partie d'une configuration en cascade peuvent mettre plus de temps à se resynchroniser.
Si le volume source de la relation est un volume de protection des données et qu'il est la cible d'une autre relation, l'inversion de la relation de réplication n'est pas prise en charge.
Une seule réplique d'un volume de protection des données (ou un deuxième saut) est prise en charge. La création d'une deuxième réplique d'un volume de protection des données (ou d'un troisième saut) n'est pas une bonne pratique.
Depuis FSx for ONTAP, sélectionnez le menu d'actions du système de fichiers qui contient le(s) volume(s) à répliquer, puis sélectionnez Gérer.
Dans la présentation du système de fichiers, sélectionnez l'onglet volumes.
Dans le tableau volumes, sélectionnez un ou plusieurs volumes de protection de données (volumes DP/répliqués), puis sélectionnez replicate data.
Autre
Sélectionnez Créer.
Le ou les volumes répliqués se répliquent et apparaissent dans l'onglet Replication relations du système de fichiers cible FSX pour ONTAP.
Informations connexes
"Modifier la politique de hiérarchisation" pour le(s) volume(s) cible(s) après la mise en service.
