Gestion et résidence des données pour NetApp Workload Factory
NetApp Workload Factory organise la gestion des données en catégories qui décrivent les données opérationnelles traitées par le service, la manière dont chaque classe de données s’intègre au modèle de sécurité, l’emplacement de stockage des données, la durée de leur conservation et si elles quittent ou non l’environnement client. Les principales classes de données comprennent la configuration et les métadonnées, les journaux et événements opérationnels, ainsi que la télémétrie. Les données conservées peuvent inclure des instantanés de configuration FSx for ONTAP, des références d’identifiant, des données d’utilisation et de coût de l’IA, des enregistrements d’audit et des caches de réponses temporaires. Les emplacements de stockage et de traitement varient selon le type de données : certaines informations restent dans le compte AWS du client, tandis que d’autres données opérationnelles sont stockées dans le compte NetApp.
Classes de données gérées par NetApp Workload Factory
Workload Factory gère les classes de données suivantes :
Configuration et métadonnées
Journaux et événements opérationnels
Télémétrie
Classes de données conservées par Workload Factory
Workload Factory conserve les données suivantes :
Instantanés de configuration FSx (actualisés à chaque analyse)
Références d'identifiants ONTAP, ou éléments d'identifiants chiffrés avec le chiffrement par enveloppe KMS (selon le mode d'identifiant sélectionné)
Métriques EDA
Modèles CloudFormation (en-tête de 7 jours
Expires) -
données sur l'utilisation et le coût de l'IA
Registres d'audit
Caches Redis (réponses FSx) avec un TTL de 20 minutes
Où les informations sont conservées
Compte AWS
Les mots de passe d'administrateur ONTAP sont stockés dans votre AWS Secrets Manager.
Amazon Bedrock traite l'inférence IA (analyse EMS) en utilisant votre ARN de profil d'inférence via un rôle STS assumé au sein de votre compte AWS.
Compte NetApp
Configurations FSx, plans d'équilibrage, configurations ARP et limites d'utilisation de l'IA
Identifiants AWS STS temporaires (mis en cache dans Redis), caches de réponses, verrous et état de déploiement
modèles CloudFormation/Terraform, descripteurs de configuration bien architecturés et rapports compressés
Mesure de l'utilisation de l'IA et indicateurs de performance des collecteurs
Métriques agrégées EDA
Pistes d'audit des actions
traces OpenTelemetry
Considérations régionales
Stocké dans les régions où le service Amazon Bedrock est disponible.
NetApp internal fonctionne dans
us-east-1etus-west-2.
Durée de conservation des informations
Cette section résume les catégories de rétention. Consultez les pages liées pour connaître les valeurs détaillées et le comportement des politiques.
Conservation des identifiants et des identifiants temporaires AWS STS :"Conservation des identifiants pour NetApp Workload Factory"
Conservation des indicateurs opérationnels et des données de télémétrie : "Référence des métriques et de la télémétrie pour NetApp Workload Factory"
Conservation des enregistrements d'audit : régie par la politique de conservation de la NetApp Console (non contrôlée par NetApp Workload Factory)
Quelles informations quittent le VPC
Cette section récapitule les catégories de données sortantes. Consultez les pages liées pour obtenir des informations détaillées au niveau du protocole et des fonctionnalités.
Trafic du plan de gestion vers le service Workload Factory
Pour les opérations de gestion, la configuration FSx, les métadonnées des volumes, les identifiants de ressources et les commandes opérationnelles transitent via HTTPS vers le niveau de service NetApp Workload Factory.
Enregistrements d'audit vers le service d'audit de la NetApp Console
Chaque opération suivie envoie les informations suivantes :
accountId -
actionName -
status -
resourceId -
userId -
requestData -
responseData -
timestamps -
IP address -
workspaceId
trafic d'analyse IA
Les événements du système de gestion des urgences (EMS) FSx for ONTAP, les données de latence et les journaux d’erreurs soumis pour les diagnostics d’IA transitent par Amazon Bedrock via votre compte AWS en utilisant votre profil d’inférence configuré, de sorte que ce trafic reste dans votre environnement plutôt que d’atteindre les systèmes NetApp.
Pour plus d'informations sur le trafic d'analyse de l'IA, consultez :
trafic de l'API du service AWS
Collecte de données télémétriques et de métriques
Consultez le "référence des métriques et de la télémétrie".
Étendue de la configuration et de la collecte des métadonnées
Niveau du système de fichiers
Configuration du système de fichiers (type de déploiement Gen1/Gen2, capacité de débit, capacité de stockage, type de stockage)
Sous-réseau préféré, groupes de sécurité, configuration VPC
Métadonnées de la clé de chiffrement KMS
Étiquettes du système de fichiers
Statut du cycle de vie du système de fichiers
Paramètres de la fenêtre de maintenance
Niveau de volume (complet)
Identité et état : nom du volume, UUID, type (rw/dp/ls), style (FlexVol®/FlexGroup), état (en ligne/hors ligne/restreint), heure de création
Capacité : taille totale, utilisée, disponible, physique utilisée, pourcentage utilisé, encombrement SSD, encombrement du pool de capacité, octets de données inactifs/pourcentage
Classification par niveaux : politique (all/auto/none/snapshot_only), nombre minimum de jours de refroidissement
QoS : nom de la règle QoS attribuée
Configuration du NAS : chemin de jonction, règles d'export, autorisations UNIX, style de sécurité (unix/ntfs/mixte)
Instantanés : taille/pourcentage/utilisation de la réserve d’instantanés, paramètres de suppression automatique
Efficacité des données : type/état de compression, déduplication, compactage, économies d’espace
Dimensionnement automatique : mode (agrandir/agrandir_réduire/désactivé), taille min/max, seuils d’agrandissement/réduction
SnapLock : type (compliance/enterprise/non_snaplock), périodes de rétention (min/max/par défaut), période de validation automatique
Clonage : volume parent/instantané/VM de stockage, est FlexClone, état de fractionnement
Inodes/fichiers : nombre maximal possible, nombre maximal configuré, nombre utilisé
Chiffrement : état activé/désactivé
Heure d'accès : mise à jour atime activée/désactivée et période de mise à jour
SnapMirror : état de protection, types de destination (cloud/ONTAP)
FlexGroup rééquilibrage : pourcentage de déséquilibre, seuil maximal
Mouvement de volume : agrégat de destination, état du mouvement
Type d'extrémité FlexCache® : none/cache/origin
Étiquettes : étiquettes de volume au niveau ONTAP
Données Snapshot
Nom de l’instantané, UUID, heure de création, heure d’expiration
Taille en octets
SnapMirror étiquette
SnapLock état d'expiration et de verrouillage
État (valide/invalide/partiel)
Commentaires des utilisateurs
Politiques d'instantané : nom, état activé, planification des copies (nombre, période de conservation, nom de la planification, préfixe, SnapMirror label)
Politiques d'export
Nom de la stratégie, ID, machine virtuelle de stockage associée
Règles : liste de protocoles (NFS/CIFS/FlexCache®), critères de correspondance client, règles de lecture seule, règles de lecture/écriture, règles de superutilisateur, index/priorité de règle
SUID, création de périphérique, mode chown, mappage d'utilisateur anonyme, paramètres de sécurité NTFS UNIX
Points d'accès S3
État du cycle de vie (disponible/en cours de création/en cours de suppression/échec/mauvaise configuration)
Date de création, ARN, alias, nom
Utilisateur propriétaire des fichiers et type (UNIX/WINDOWS)
Configuration réseau (accès Internet vs accès VPC, ID VPC)
Balises AWS
Activation de l'analyse des métadonnées, activation de la journalisation, CloudTrail ARN
Protection anti-ransomware (ARP)
Workload Factory collecte à la fois l'état de la configuration et les détails des événements :
État par volume (activé/désactivé/test à blanc/en pause)
Probabilité d'attaque (nulle/faible/modérée/élevée)
Rapports d'attaque avec horodatage
Paramètres de détection : seuils d’extension de fichier, augmentation du taux de renommage (%), augmentation du taux d’entropie (%), augmentation du taux de création/suppression de fichiers (%)
Fichiers suspects : chemin d’accès du fichier, nom du fichier, format du fichier, heure suspecte, volume associé
Réplication / SnapMirror
UUID de relation, état, état de santé
Source et destination (machine virtuelle de stockage, chemin, cluster)
Statistiques de transfert (octets transférés, durée, heure de fin, état)
Politique (nom, type : asynchrone/synchrone/continu)
Réglage du débit
Temps de latence
Raisons d'état non sain (message et code)
Erreurs de transfert actuelles
iGroups
Nom, UUID, protocole (FCP/iSCSI/mixte), type de système d'exploitation
Initiateurs (IQN/WWPN), état de connectivité, dernière heure de détection
Mappages LUN (numéro d’unité logique, détails du LUN)
LUN
Nom, UUID, numéro de série, type de système d'exploitation, état d'activation
Taille, espace utilisé, paramètres de provisionnement fin
Emplacement (volume, nœud, chemin d'unité logique)
Paramètre de suppression automatique
État du conteneur, statut mappé, statut en lecture seule
politique QoS
Indicateurs de performance (IOPS, latence, débit par lecture/écriture/total)
Adhésion au groupe de cohérence
FlexCache®
Volume d'origine/VM de stockage/cluster, taille du cache, chemin
Écriture différée activée, état du cache DR
Configuration de dimensionnement relatif
Préremplir les chemins de répertoire
État de la connexion entre le cache et l'origine
Niveau de la machine virtuelle de stockage
Nom, UUID, état (en cours d'exécution/arrêté), sous-type
Protocoles activés/autorisés (NFS, CIFS, iSCSI, FCP, NVMe, S3)
Serveurs DNS et domaines
Configuration du commutateur de service de noms (passwd, group, hosts, etc.)
Interfaces IP (nom, adresse IP, services)
Agrégats affectés
État du volume anti-ransomware par défaut
Paramètres d'application de l'espace
Relations entre pairs (applications, état, cluster distant/storage VM)
Niveau agrégat / stockage
Nom de l'agrégat, UUID, état, état RAID
Stockage par blocs : nombre de disques, taille RAID, espace disponible/utilisé/total, espace physique utilisé
Stockage cloud utilisé
Efficacité : ratio, utilisé logiquement, économies
Chiffrement, miroir, paramètres SnapLock
Métriques de performance (IOPS, latence, débit)
Métriques d'utilisation (EDA)
Fréquence de collecte : toutes les 12 heures pour la capacité/le débit ; toutes les 20 minutes pour la latence
Granularité : normalisée à environ 60 points de données par intervalle de temps
Détails relatifs à la conservation et au stockage : "Référence des métriques et de la télémétrie"
