Eventi di connettività MetroCluster
Gli eventi di connettività forniscono informazioni sulla connettività tra i componenti di un cluster e tra i cluster nelle configurazioni MetroCluster over FC e MetroCluster over IP, in modo da poter monitorare eventuali problemi. Gli eventi sono raggruppati in base all'area di impatto e includono il nome dell'evento e della trap, il livello di impatto, il tipo di origine e la severità.
Eventi comuni in entrambe le configurazioni
Questi eventi di connettività sono comuni per le configurazioni MetroCluster over FC e MetroCluster over IP.
Area di impatto: Disponibilità
| Nome evento (nome trap) | Livello di impatto | Tipo di origine | Severità |
Tutti i collegamenti tra i partner MetroCluster (ocumEvtMetroClusterAllLinksBetweenPartnersDown) |
Incidente |
Relazione MetroCluster |
Critico |
Partner MetroCluster non raggiungibili tramite rete peering(ocumEvtMetroClusterPartnersNotReachableOverPeeringNetwork) |
Incidente |
Critico |
Funzionalità di disaster recovery MetroCluster interessata(ocumEvtMetroClusterDRStatusImpacted) |
Rischio |
Critico |
Configurazione MetroCluster commutata (ocumEvtMetroClusterDRStatusImpacted) |
Rischio |
Attenzione |
Configurazione MetroCluster su FC
Questi eventi riguardano le configurazioni MetroCluster su FC.
Tutti i collegamenti inter-switch non attivi(ocumEvtMetroClusterAllISLBetweenSwitchesDown) |
Incidente |
Connessione MetroCluster inter-switch |
Critico |
Collegamento tra bridge FC-SAS e stack di storage inattivo (ocumEvtBridgeSasPortDown) |
Incidente |
Connessione MetroCluster bridge stack |
Critico |
Configurazione MetroCluster parzialmente commutata (ocumEvtMetroClusterDRStatusPartiallyImpacted) |
Rischio |
Errore |
Nodo a switch FC tutti i collegamenti di interconnessione FC-VI sono disattivi (ocumEvtMccNodeSwitchFcviLinksDown) |
Incidente |
Connessione dello switch del nodo MetroCluster |
Critico |
Nodo allo switch FC: Uno o più collegamenti FC-initiator non attivi (ocumEvtMccNodeSwitchFcLinksOneOrMoreDown) |
Rischio |
Attenzione |
Nodo a switch FC tutti i collegamenti FC-initiator non sono attivi (ocumEvtMccNodeSwitchFcLinksDown) |
Incidente |
Critico |
Switch to FC-SAS Bridge FC link Down (ocumEvtMccSwitchBridgeFcLinksDown) |
Incidente |
Connessione a ponte con switch MetroCluster |
Critico |
Tutti i collegamenti di interconnessione FC VI tra nodi non attivi (ocumEvtMccInterNodeLinksDown) |
Incidente |
Connessione tra nodi |
Critico |
Nodo interno uno o più collegamenti di interconnessione FC VI non attivi (ocumEvtMccInterNodeLinksOneOrMoreDown) |
Rischio |
Attenzione |
Collegamento da nodo a ponte inattivo (ocumEvtMccNodeBridgeLinksDown) |
Incidente |
Connessione a bridge di nodi |
Critico |
Nodo a stack di storage tutti i collegamenti SAS non attivi ( ocumEvtMccNodeStackLinksDown) |
Incidente |
Connessione dello stack di nodi |
Critico |
Nodo a stack di storage uno o più collegamenti SAS non attivi ( ocumEvtMccNodeStackLinksOneOrMoreDown) |
Rischio |
Attenzione |
Configurazione MetroCluster over IP
Questi eventi riguardano le configurazioni MetroCluster over IP.
Lo stato della connettività tra siti IP MetroCluster è inattivo (mccIntersiteconnectivityStatusDown) |
Rischio |
Critico |
Connessione da nodo a switch MetroCluster-IP offline (mcIpPortStatusOffline) |
Rischio |
Nodo |
Errore |
