Eventi di connettività MetroCluster
Gli eventi di connettività forniscono informazioni sulla connettività tra i componenti di un cluster e tra i cluster nelle configurazioni MetroCluster su FC e MetroCluster su IP, in modo da poter monitorare potenziali problemi. Gli eventi sono raggruppati in base all'area di impatto e includono il nome dell'evento e della trappola, il livello di impatto, il tipo di origine e la gravità.
Eventi comuni in entrambe le configurazioni
Questi eventi di connettività sono comuni sia alle configurazioni MetroCluster su FC che MetroCluster su IP.
Area di impatto: disponibilità
| Nome dell'evento (nome della trappola) | Livello di impatto | Tipo di fonte | Gravità |
Tutti i collegamenti tra i partner MetroCluster inattivi (ocumEvtMetroClusterAllLinksBetweenPartnersDown) |
Incidente |
Relazione MetroCluster |
Critico |
Partner MetroCluster non raggiungibili tramite la rete di peering (ocumEvtMetroClusterPartnersNotReachableOverPeeringNetwork) |
Incidente |
Critico |
Capacità di ripristino di emergenza MetroCluster compromessa (ocumEvtMetroClusterDRStatusImpacted) |
Rischio |
Critico |
Configurazione MetroCluster commutata (ocumEvtMetroClusterDRStatusImpacted) |
Rischio |
Avvertimento |
Configurazione MetroCluster su FC
Questi eventi riguardano le configurazioni MetroCluster su FC.
Tutti i collegamenti tra switch inattivi (ocumEvtMetroClusterAllISLBetweenSwitchesDown) |
Incidente |
Collegamento inter-switch MetroCluster |
Critico |
Collegamento FC-SAS Bridge allo stack di archiviazione inattivo (ocumEvtBridgeSasPortDown) |
Incidente |
Collegamento dello stack del ponte MetroCluster |
Critico |
Configurazione MetroCluster parzialmente commutata (ocumEvtMetroClusterDRStatusPartiallyImpacted) |
Rischio |
Errore |
Da nodo a FC commuta tutti i collegamenti di interconnessione FC-VI inattivi (ocumEvtMccNodeSwitchFcviLinksDown) |
Incidente |
Connessione dello switch del nodo MetroCluster |
Critico |
Da nodo a FC commuta uno o più collegamenti FC-Initiator inattivi (ocumEvtMccNodeSwitchFcLinksOneOrMoreDown) |
Rischio |
Avvertimento |
Da nodo a FC, tutti i collegamenti FC-Initiator vengono interrotti (ocumEvtMccNodeSwitchFcLinksDown) |
Incidente |
Critico |
Passa al collegamento FC Bridge FC-SAS inattivo (ocumEvtMccSwitchBridgeFcLinksDown) |
Incidente |
Collegamento del ponte di commutazione MetroCluster |
Critico |
Inter Node Tutti i collegamenti FC VI InterConnect inattivi (ocumEvtMccInterNodeLinksDown) |
Incidente |
Connessione tra nodi |
Critico |
Inter Nodo Uno o più collegamenti di interconnessione FC VI inattivi (ocumEvtMccInterNodeLinksOneOrMoreDown) |
Rischio |
Avvertimento |
Collegamento Nodo-Bridge inattivo (ocumEvtMccNodeBridgeLinksDown) |
Incidente |
Connessione del ponte del nodo |
Critico |
Nodo allo stack di archiviazione Tutti i collegamenti SAS inattivi (ocumEvtMccNodeStackLinksDown) |
Incidente |
Connessione dello stack dei nodi |
Critico |
Nodo allo stack di archiviazione Uno o più collegamenti SAS inattivi (ocumEvtMccNodeStackLinksOneOrMoreDown) |
Rischio |
Avvertimento |
Configurazione MetroCluster su IP
Questi eventi riguardano le configurazioni MetroCluster su IP.
Lo stato di connettività intersito IP MetroCluster è inattivo (mccIntersiteconnectivityStatusDown) |
Rischio |
Critico |
MetroCluster- Nodo IP per commutare la connessione offline (mccIpPortStatusOffline) |
Rischio |
Nodo |
Errore |
