Active IQ Unified Manager 9.13
Definizioni dello stato del mirroring dei dati per MetroCluster su FC
Le configurazioni MetroCluster su FC offrono il mirroring dei dati e la possibilità aggiuntiva di avviare un failover in caso di indisponibilità di un intero sito. Lo stato del mirroring dei dati tra i cluster in una configurazione MetroCluster su FC può essere normale o mirroring non disponibile. La comprensione dello stato consente di gestire in modo efficace le configurazioni MetroCluster.
Stato del mirroring dei dati Descrizione Icona visualizzata
Normale
Il mirroring dei dati tra i cluster nella configurazione MetroCluster è normale.
icona della connettività MetroCluster ottimale
Mirroring non disponibile
Il mirroring dei dati tra i cluster nella configurazione MetroCluster non è disponibile a causa dello switchover. Ad esempio, quando il cluster del partner è inattivo a causa di un disastro o quando è previsto uno switchover a scopo di test.
Switchover con errori:
icona connettività MetroCluster inattiva
Switchover riuscito:
icona di failover della connettività MetroCluster
