Definizioni dello stato di mirroring dei dati per MetroCluster su FC
Le configurazioni MetroCluster su FC forniscono il mirroring dei dati e la possibilità aggiuntiva di avviare un failover se un intero sito diventa non disponibile. Lo stato del mirroring dei dati tra i cluster in una configurazione MetroCluster su FC può essere Normale o Mirroring non disponibile. La comprensione dello stato consente di gestire in modo efficace le configurazioni MetroCluster .
| Stato di mirroring dei dati | Descrizione | Icona visualizzata |
Normale |
Il mirroring dei dati tra i cluster nella configurazione MetroCluster è normale. |
Mirroring non disponibile |
Il mirroring dei dati tra i cluster nella configurazione MetroCluster non è disponibile a causa del passaggio. Ad esempio, quando il cluster partner è inattivo a causa di un disastro o quando è pianificato un passaggio a fini di test. |
Commutazione con errori:
Passaggio riuscito:
