Creazione di un report per raggruppare le relazioni dei volumi in base al problema
È possibile creare un report che raggruppa le relazioni dei volumi in base al problema.
Cosa ti serve
È necessario disporre del ruolo di amministratore dell'applicazione o di amministratore dello storage.
Attenersi alla seguente procedura per creare una vista personalizzata che raggruppa le relazioni dei volumi in base al problema, quindi pianificare la creazione di un report per tale vista.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Storage > Volumes.
Nel menu Visualizza, selezionare relazione > tutte le relazioni.
Selezionare Mostra/Nascondi per rimuovere le colonne non desiderate nel report.
Trascinare la colonna “unhealthy reason” vicino alla colonna “State”.
Fare clic sulla parte superiore della colonna “Unhealthy reason” (motivo non integro) per raggruppare i volumi in base al problema.
Salvare la vista con un nome specifico che rifletta ciò che la vista mostra, ad esempio “Vol Relaces by Issue”.
Fare clic sul pulsante Report pianificati nella pagina dell'inventario.
Immettere un nome per la pianificazione del rapporto e completare gli altri campi del rapporto, quindi fare clic sul segno di spunta (
) alla fine della riga.Il report viene inviato immediatamente come test. Successivamente, il report viene generato e inviato via email ai destinatari elencati utilizzando la frequenza specificata.
In base ai risultati mostrati nel report, è possibile analizzare l'origine e l'impatto di ciascun tipo di problema.
