Active IQ Unified Manager
Creare un report per raggruppare le relazioni di volume in base al problema
È possibile creare un report che raggruppi le relazioni di volume in base al problema.
Prima di iniziare
  • È necessario disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o Amministratore dell'archiviazione.
Utilizzare i passaggi seguenti per creare una vista personalizzata che raggruppi le relazioni di volume in base al problema, quindi pianificare la generazione di un report per tale vista.
Passi
  1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Archiviazione > Volumi.
  2. Nel menu Visualizza, seleziona Relazione > Tutte le relazioni.
  3. Selezionare Mostra/Nascondi per rimuovere le colonne che non si desiderano nel report.
  4. Trascina la colonna “Motivo non salutare” vicino alla colonna “Stato”.
  5. Fare clic sulla parte superiore della colonna “Motivo non corretto” per raggruppare i volumi in base al problema.
  6. Salva la vista con un nome specifico che rifletta ciò che la vista sta mostrando, ad esempio “Relazioni tra volumi per problema”.
  7. Fare clic sul pulsante Rapporti pianificati nella pagina dell'inventario.
  8. Inserisci un nome per la pianificazione del report e completa gli altri campi del report, quindi fai clic sul segno di spunta ( ) alla fine della riga.
    Il rapporto viene inviato immediatamente a scopo di verifica. Successivamente, il report viene generato e inviato tramite e-mail ai destinatari elencati utilizzando la frequenza specificata.
Sulla base dei risultati mostrati nel report, è possibile analizzare l'origine e l'impatto di ogni tipo di problema.
