Active IQ Unified Manager
Risolvere i problemi di ritardo
Questo flusso di lavoro fornisce un esempio di come risolvere un problema di ritardo. In questo scenario, sei un amministratore o un operatore che accede alla pagina Unified ManagerDashboard per verificare se ci sono problemi con le tue relazioni di protezione e, in tal caso, per trovare soluzioni.
Prima di iniziare
È necessario disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o Amministratore dell'archiviazione.
Nella pagina Dashboard, esaminando l'area Incidenti e rischi irrisolti, si nota un errore SnapMirror Lag nel riquadro Protezione in Rischi di protezione.
Passi
  1. Nel riquadro Protezione nella pagina Dashboard, individua l'errore di ritardo della relazione SnapMirror e fai clic su di esso.
    Viene visualizzata la pagina dei dettagli dell'evento di errore di ritardo.
  2. Dalla pagina dei dettagli dell'Evento puoi eseguire una o più delle seguenti attività:
    • Esaminare il messaggio di errore nel campo Causa dell'area Riepilogo per determinare se è possibile suggerire un'azione correttiva.
    • Fare clic sul nome dell'oggetto, in questo caso un volume, nel campo Origine dell'area Riepilogo per ottenere dettagli sul volume.
    • Cerca le note che potrebbero essere state aggiunte su questo evento.
    • Aggiungi una nota all'evento.
    • Assegna l'evento a un utente specifico.
    • Riconoscere o risolvere l'evento.
  3. In questo scenario, fai clic sul nome dell'oggetto (in questo caso, un volume) nel campo Origine dell'area Riepilogo per ottenere dettagli sul volume.
    Viene visualizzata la scheda Protezione della pagina Dettagli volume/integrità.
  4. Nella scheda Protezione, puoi osservare il diagramma della topologia.
    Si noti che il volume con l'errore di ritardo è l'ultimo volume in una cascata SnapMirror a tre volumi. Il volume selezionato è evidenziato in grigio scuro e una doppia linea arancione dal volume sorgente indica un errore di relazione SnapMirror .
    Topologia a cascata di ritardi SnapMirror
  5. Fare clic su ciascuno dei volumi nella cascata SnapMirror .
    Selezionando ciascun volume, le informazioni sulla protezione nelle aree Riepilogo, Topologia, Cronologia, Eventi, Dispositivi correlati e Avvisi correlati cambiano per visualizzare i dettagli rilevanti per il volume selezionato.
  6. Si guarda l'area Riepilogo e si posiziona il cursore sull'icona informativa nel campo Aggiorna programma per ciascun volume.
    In questo scenario, si noti che il criterio SnapMirror è DPDefault e che la pianificazione SnapMirror si aggiorna ogni ora, cinque minuti dopo l'ora. Ti rendi conto che tutti i volumi nella relazione stanno tentando di completare un trasferimento SnapMirror contemporaneamente.
  7. Per risolvere il problema del ritardo, è necessario modificare le pianificazioni per due dei volumi a cascata in modo che ogni destinazione avvii un trasferimento SnapMirror dopo che la sua origine ha completato un trasferimento.
