Active IQ Unified Manager
Risolvi i problemi dei carichi di lavoro utilizzando l'analizzatore dei carichi di lavoro
L'analizzatore del carico di lavoro consente di visualizzare in un'unica pagina importanti criteri di integrità e prestazioni per un singolo carico di lavoro, per agevolare la risoluzione dei problemi. Visualizzando tutti gli eventi attuali e passati per un carico di lavoro, è possibile farsi un'idea più precisa del motivo per cui il carico di lavoro potrebbe presentare un problema di prestazioni o capacità.
Utilizzando questo strumento è anche possibile determinare se la causa dei problemi di prestazioni di un'applicazione è l'archiviazione o se il problema è dovuto a un problema di rete o ad altri problemi correlati.
È possibile avviare questa funzionalità da diversi punti dell'interfaccia utente:
  • Dalla selezione Analisi del carico di lavoro nel menu di navigazione a sinistra
  • Dalla pagina dei dettagli dell'evento cliccando sul pulsante Analizza carico di lavoro
  • Da qualsiasi pagina dell'inventario del carico di lavoro (volume, LUN, carico di lavoro, condivisione NFS o condivisione SMB/CIFS), facendo clic sull'icona Altro , quindi Analizza carico di lavoro
  • Dalla pagina Macchine virtuali facendo clic sul pulsante Analizza carico di lavoro da qualsiasi oggetto Datastore
Quando avvii lo strumento dal menu di navigazione a sinistra, puoi immettere il nome di qualsiasi carico di lavoro che desideri analizzare e selezionare l'intervallo di tempo per il quale desideri risolvere i problemi. Quando si avvia lo strumento da una qualsiasi delle pagine di inventario del carico di lavoro o della macchina virtuale, il nome del carico di lavoro viene compilato automaticamente e i dati del carico di lavoro vengono presentati con l'intervallo di tempo predefinito di 2 ore. Quando si avvia lo strumento dalla pagina Dettagli evento, il nome del carico di lavoro viene compilato automaticamente e vengono visualizzati i dati di 10 giorni.
