Active IQ Unified Manager
Risolvi i problemi relativi ai carichi di lavoro con l'analizzatore di carichi di lavoro in Active IQ Unified Manager
L'analizzatore del carico di lavoro ti consente di visualizzare in un'unica pagina importanti criteri di integrità e prestazioni per un singolo carico di lavoro, per facilitare la risoluzione dei problemi. Visualizzando tutti gli eventi correnti e passati di un carico di lavoro, puoi capire meglio perché il carico di lavoro potrebbe avere ora un problema di prestazioni o capacità.
L'utilizzo di questo strumento può anche aiutarti a determinare se la causa di eventuali problemi di prestazioni di un'applicazione risiede nello storage o se il problema è dovuto a un problema di rete o ad altri fattori correlati.
Puoi avviare questa funzionalità da diversi punti dell'interfaccia utente:
  • Dalla selezione Analisi del carico di lavoro nel menu di navigazione a sinistra
  • Dalla pagina dei dettagli dell'evento facendo clic sul pulsante Analyze Workload
  • Da qualsiasi pagina dell'inventario dei carichi di lavoro (volume, LUN, workload, NFS share o SMB/CIFS share), fai clic sull'icona Altro , quindi su Analyze Workload
  • Dalla pagina Virtual Machines facendo clic sul pulsante Analyze Workload da qualsiasi oggetto Datastore
Quando avvii lo strumento dal menu di navigazione a sinistra, puoi immettere il nome di qualsiasi carico di lavoro che vuoi analizzare e selezionare l'intervallo di tempo per cui vuoi eseguire la risoluzione dei problemi. Quando avvii lo strumento da una qualsiasi pagina di inventario dei carichi di lavoro o delle macchine virtuali, il nome del carico di lavoro viene compilato automaticamente e i dati del carico di lavoro vengono visualizzati con l'intervallo di tempo predefinito di 2 ore. Quando avvii lo strumento dalla pagina dei dettagli dell'evento, il nome del carico di lavoro viene compilato automaticamente e vengono visualizzati i dati di 10 giorni.
