Modifica le relazioni di protezione dalla pagina Dettagli Volume/Salute in Active IQ Unified Manager
Puoi modificare le relazioni di protezione esistenti per cambiare l'attuale velocità massima di trasferimento, la policy di protezione o la pianificazione della protezione. Potresti modificare una relazione per ridurre la larghezza di banda utilizzata per i trasferimenti o per aumentare la frequenza dei trasferimenti pianificati perché i dati cambiano spesso.
Devi disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o di Amministratore dello storage.
Devi aver installato e configurato Workflow Automation.
I volumi selezionati devono essere destinazioni di relazioni di protezione. Non puoi modificare le relazioni quando sono selezionati volumi di origine, volumi con condivisione del carico o volumi che non sono la destinazione di una relazione di SnapMirror o SnapVault.
Nella scheda Protezione della pagina dei dettagli Volume / Integrità, individua nella topologia la relazione di protezione che desideri modificare e fai clic con il pulsante destro del mouse su di essa.
Seleziona Modifica dal menu.
In alternativa, dal menu Azioni, seleziona Relazione > Modifica per modificare la relazione di cui stai visualizzando i dettagli.
Si apre la finestra di dialogo Modifica relazione.
Nella finestra di dialogo "Edit Relationship", modifica la velocità di trasferimento massima, la policy di protezione o la pianificazione della protezione, secondo necessità.
Fai clic su Applica.
Le modifiche vengono applicate alle relazioni selezionate.
