Active IQ Unified Manager
Scopri la finestra di dialogo Aggiungi avviso in Active IQ Unified Manager
Puoi creare avvisi per ricevere notifiche quando viene generato un determinato evento, in modo da poter risolvere rapidamente il problema e ridurre al minimo l'impatto sul tuo ambiente. Puoi creare avvisi per una singola risorsa o per un insieme di risorse, e per eventi di un particolare tipo di severità. Puoi anche specificare il metodo di notifica e la frequenza degli avvisi.
Devi disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o di Amministratore dello storage.
Nome
In quest'area puoi specificare un nome e una descrizione per l'avviso:
  • Nome dell'allerta
    Ti consente di specificare un nome per l'avviso.
  • Descrizione dell'avviso
    Ti consente di specificare una descrizione per l'avviso.
Risorse
Quest'area ti consente di selezionare una singola risorsa o di raggruppare le risorse in base a una regola dinamica per cui vuoi attivare l'avviso. Una regola dinamica è l'insieme di risorse filtrate in base alla stringa di testo che specifichi. Puoi cercare le risorse selezionando un tipo di risorsa dall'elenco a discesa oppure specificando il nome esatto della risorsa per visualizzare una risorsa specifica.
Se crei un avviso da una qualsiasi delle pagine dei dettagli di un oggetto di archiviazione, l'oggetto di archiviazione viene incluso automaticamente nell'avviso.
  • Includi
    Ti consente di includere le risorse per le quali desideri attivare gli avvisi. Puoi specificare una stringa di testo per raggruppare le risorse che corrispondono alla stringa e selezionare questo gruppo da includere nell'avviso. Ad esempio, puoi raggruppare tutti i volumi il cui nome contiene la stringa "abc".
  • Escludi
    Ti consente di escludere le risorse per cui non vuoi attivare avvisi. Ad esempio, puoi escludere tutti i volumi il cui nome contiene la stringa "xyz".
    La scheda Escludi viene visualizzata solo quando selezioni tutte le risorse di un particolare tipo di risorsa: ad esempio, <<All Volumes>> o <<All Volumes whose name contains 'xyz'>>.
    Se una risorsa soddisfa sia le regole di inclusione che quelle di esclusione specificate, la regola di esclusione ha la precedenza su quella di inclusione e l'avviso non viene generato per l'evento.
Eventi
In quest'area puoi selezionare gli eventi per i quali vuoi creare gli avvisi. Puoi creare avvisi per gli eventi in base a uno specifico livello di gravità o per un insieme di eventi.
Per selezionare più di un evento, tieni premuto il tasto Ctrl mentre effettui le selezioni.
  • Gravità dell'evento
    Ti consente di selezionare gli eventi in base al tipo di severità, che può essere Critico, Errore o Avviso.
  • Il nome dell'evento contiene
    Consente di selezionare gli eventi il cui nome contiene caratteri specifici.
Azioni
In quest'area puoi specificare gli utenti che vuoi notificare quando viene attivato un avviso. Puoi anche specificare il metodo di notifica e la frequenza di notifica.
  • Avvisa questi utenti
    Ti consente di specificare l'indirizzo email o il nome utente dell'utente che riceverà le notifiche.
    Se modifichi l'indirizzo email specificato per l'utente e riapri l'avviso per modificarlo, il campo Nome appare vuoto perché l'indirizzo email modificato non è più associato all'utente selezionato in precedenza. Inoltre, se modifichi l'indirizzo email dell'utente selezionato dalla pagina Utenti, l'indirizzo email modificato non viene aggiornato per l'utente selezionato.
  • Frequenza delle notifiche
    Ti consente di specificare la frequenza con cui il server di gestione invia le notifiche finché l'evento non viene riconosciuto, risolto o spostato nello stato obsoleto.
    Puoi scegliere i seguenti metodi di notifica:
    • Notifica solo una volta
    • Invia notifiche alla frequenza specificata
    • Invia notifiche a una frequenza specificata entro l'intervallo di tempo specificato
  • Emissione di trap SNMP
    Selezionando questa casella, puoi specificare se le trap SNMP devono essere inviate all'host SNMP configurato a livello globale.
  • Esegui script
    Ti consente di aggiungere il tuo script personalizzato all'avviso. Questo script viene eseguito quando viene generato un avviso.
    Nota
    Se non vedi questa funzionalità disponibile nell'interfaccia utente, è perché la funzionalità è stata disabilitata dal tuo amministratore. Se necessario, puoi abilitare questa funzionalità da Storage Management > Feature Settings.
Pulsanti di comando
  • Salva
    Crea un avviso e chiude la finestra di dialogo.
  • Annulla
    Annulla le modifiche e chiude la finestra di dialogo.
