Active IQ Unified Manager
Crea un report per visualizzare la capacità per modello di cluster in Active IQ Unified Manager
Puoi creare un report per analizzare la capacità e l'utilizzo dello storage dei cluster in base al modello del sistema storage.
Prima di iniziare
  • Devi disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o di Amministratore dello storage.
Segui questi passaggi per creare una vista personalizzata che mostri la capacità in base al modello di cluster, quindi pianifica la generazione di un report per tale vista.
Passaggi
  1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su Archiviazione > Cluster.
  2. Nel menu Visualizza, seleziona Capacità > Tutti i cluster.
  3. Seleziona Mostra/Nascondi per rimuovere le colonne, come “Cluster FQDN” e “OS Version”, che non vuoi includere nel report.
  4. Trascina “Total Raw Capacity”, “Model/Family” e le tre colonne degli aggregate vicino alla colonna “Cluster”.
  5. Fai clic sulla parte superiore della colonna “Model/Family” per ordinare i risultati in base al tipo di cluster.
  6. Salva la vista con un nome specifico che ne rifletta il contenuto, ad esempio “Capacity by Cluster Model”.
  7. Nella pagina dell'inventario, fai clic sul pulsante Report programmati.
  8. Fai clic su Aggiungi pianificazione per aggiungere una nuova riga alla pagina Pianificazioni report in modo da poter definire le caratteristiche della pianificazione per il nuovo report.
  9. Inserisci un nome per la pianificazione del report e completa gli altri campi del report, quindi fai clic sul segno di spunta () alla fine della riga.
    Il report viene inviato immediatamente a scopo di test. Successivamente, il report viene generato e inviato via email ai destinatari indicati con la frequenza specificata.
In base ai risultati riportati nel report, potresti voler aumentare la capacità di alcuni cluster o aggiornare i modelli di cluster più vecchi.
