Crea un report per raggruppare le relazioni di volume in base alla causa del guasto in Active IQ Unified Manager
Puoi creare un report che raggruppa i volumi in base al motivo per cui la relazione si trova in uno stato non integro.
Devi disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o di Amministratore dello storage.
Segui questi passaggi per creare una vista personalizzata che raggruppi i volumi in base all'origine dell'errore, quindi pianifica la generazione di un report per tale vista.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su Archiviazione > Volumi.
Nel menu Visualizza, seleziona Relazione > Tutte le relazioni.
Seleziona Mostra/Nascondi per assicurarti che nella vista siano visualizzate le colonne “Relationship Health” e “Unhealthy Reason”.
Aggiungi o rimuovi altre colonne per creare una visualizzazione utile al tuo report.
Trascina le colonne “Relationship Health” e “Unhealthy Reason” vicino alla colonna “State”.
Fai clic sull'icona del filtro, aggiungi il seguente filtro e poi fai clic su Applica filtro:
Lo stato di integrità della relazione è negativo
Fai clic sull'intestazione della colonna “Motivo di non integrità” per raggruppare le relazioni del volume in base all'origine dell'errore.
Salva la vista con un nome specifico che rifletta ciò che mostra, ad esempio “Vol relationships by failure”.
Nella pagina dell'inventario, fai clic sul pulsante Report programmati.
Inserisci un nome per la pianificazione del report e completa gli altri campi del report, quindi fai clic sul segno di spunta (
) alla fine della riga.Il report viene inviato immediatamente a scopo di test. Successivamente, il report viene generato e inviato via email ai destinatari indicati con la frequenza specificata.
In base ai risultati riportati nel report, puoi analizzare l'origine e l'impatto di ciascun tipo di guasto.
