Active IQ Unified Manager
Gestisci le policy di efficienza dello storage in Active IQ Unified Manager
Una policy di efficienza dello storage (SEP) ti consente di definire le caratteristiche di efficienza dello storage di un carico di lavoro. Puoi assegnare una SEP a un carico di lavoro quando lo crei inizialmente oppure in seguito modificando il carico di lavoro.
L'efficienza dello storage include l'utilizzo di tecnologie, come thin provisioning, deduplicazione e compressione dei dati, che aumentano l'utilizzo dello storage e ne riducono i costi. Durante la creazione dei SEP, puoi utilizzare queste tecnologie per il risparmio di spazio singolarmente o insieme per ottenere la massima efficienza dello storage. Quando associ i criteri ai tuoi carichi di lavoro di storage, le impostazioni dei criteri specificate vengono assegnate a essi. Unified Manager ti consente di assegnare SEP definiti dal sistema e dall'utente per ottimizzare le risorse di storage nel tuo data center.
Unified Manager offre due SEP predefinite del sistema: High e Low. Queste SEP si applicano alla maggior parte dei carichi di lavoro di storage in un data center; tuttavia, puoi creare policy personalizzate se le SEP predefinite del sistema non soddisfano i tuoi requisiti.
Non è possibile modificare un SEP definito dal sistema o attualmente assegnato a un carico di lavoro. Non è possibile eliminare un SEP assegnato a un carico di lavoro o se è l'unico SEP disponibile.
La pagina Storage Efficiency Policies elenca i SEP disponibili e ti consente di aggiungere, modificare ed eliminare i SEP personalizzati. Questa pagina visualizza le seguenti informazioni:
Campo Descrizione
Nome
Nome del SEP.
Tipo
Che la policy sia definita dal sistema o dall'utente.
Riserva di spazio
Indica se il volume è con thin provisioning o con thick provisioning.
Deduplicazione
Indica se la deduplicazione è abilitata sul carico di lavoro:
  • Inline: la deduplicazione avviene durante la scrittura sul carico di lavoro
  • Premessa: la deduplicazione avviene nel carico di lavoro
  • Disabilitata: la deduplicazione è disabilitata sul carico di lavoro
Compressione
Indica se la compressione dei dati è abilitata sul carico di lavoro:
  • Inline: la compressione dei dati avviene durante la scrittura sul carico di lavoro
  • Premessa: la compressione avviene nel carico di lavoro
  • Disabilitata: la compressione dei dati è disabilitata per il carico di lavoro
Carichi di lavoro
Numero di carichi di lavoro di storage a cui è stato assegnato il SEP
Linee guida per la creazione di una policy personalizzata di efficienza dello storage
Se le SEP esistenti non soddisfano i requisiti delle policy per i tuoi carichi di lavoro di storage, puoi crearne una personalizzata. Tuttavia, ti consigliamo di provare a utilizzare le SEP predefinite dal sistema per i tuoi carichi di lavoro di storage e di creare SEP personalizzate solo se necessario.
Puoi visualizzare il SEP assegnato ai carichi di lavoro nella pagina All Workloads e nella pagina dei dettagli Volume / Health. Puoi visualizzare il rapporto di riduzione dei dati a livello di cluster (senza copie Snapshot) basato su queste efficienze di storage nel pannello Capacity del Dashboard e nella vista Capacity: All Clusters.
