Active IQ Unified Manager
9.7
Campi di integrità del nodo
I seguenti campi sono disponibili nella vista Health: All Nodes (Salute: Tutti i nodi) e possono essere utilizzati nelle visualizzazioni personalizzate e nei report.
  • Stato
    Icona che identifica lo stato corrente del nodo. Lo stato può essere critico (Icona per la severità dell'evento – critico), errore (Icona per la severità dell'evento – errore), Avviso (Icona per la severità dell'evento – avviso), o normale (Icona per la severità dell'evento – normale).
  • Nodo *
    Il nome del nodo. È possibile fare clic sul nome del nodo per accedere alla pagina dei dettagli del nodo del cluster.
  • Stato
    Lo stato del nodo. Lo stato può essere su o Giù.
  • Stato ha
    Lo stato della coppia ha. Lo stato può essere Error (errore), Warning (Avviso), Normal (normale) o Not appliced (non applicabile)
  • Tempo di inattività
    Il tempo trascorso o l'indicazione dell'ora dall'inizio della offline del nodo. Se il tempo trascorso supera una settimana, viene visualizzato l'indicatore dell'ora in cui il nodo è stato scollegato.
  • Ottimizzato per la tecnologia all-flash
    Se il nodo è ottimizzato per supportare solo dischi a stato solido (SSD).
  • Modello/famiglia
    Il modello del nodo.
  • Versione del sistema operativo
    Versione del software ONTAP in esecuzione nel nodo.
  • Numero di serie
    Il numero di serie del nodo.
  • Versione firmware
    Il numero di versione del firmware del nodo.
  • Capacità aggregata utilizzata
    La quantità di spazio utilizzata per i dati negli aggregati del nodo.
  • Capacità totale aggregata
    Lo spazio totale disponibile per i dati negli aggregati del nodo.
  • Capacità di riserva utilizzabile
    La quantità di spazio disponibile nel nodo che può essere utilizzata per aumentare la capacità aggregata.
  • Capacità raw utilizzabile
    La quantità di spazio utilizzabile nel nodo.
  • Capacità raw totale
    Capacità di ogni disco non formattato nel nodo prima del dimensionamento corretto e della configurazione RAID.
  • Storage VM Count
    Il numero di SVM contenute nel cluster.
  • Numero di porte FC
    Il numero di porte FC contenute nel nodo.
  • Conteggio porte FCoE
    Il numero di porte FCoE contenute nel nodo.
  • Numero di porte Ethernet
    Il numero di porte ethernet contenute nel nodo.
  • Dimensioni della scheda flash
    Le dimensioni delle schede flash installate sul nodo.
  • Numero di schede flash
    Il numero di schede flash installate nel nodo.
  • Numero shelf di dischi
    Il numero di shelf di dischi contenuti dal nodo.
  • Numero di dischi
    Il numero di dischi nel nodo.
  • Cluster
    Il nome del cluster a cui appartiene il nodo. È possibile fare clic sul nome del cluster per accedere alla pagina dei dettagli sullo stato di salute del cluster.
  • FQDN cluster
    Il nome di dominio completo (FQDN) del cluster.
  • Contatto
    Le informazioni di contatto del nodo.
  • Posizione
    La posizione del nodo.
