Campi di integrità del nodo
I seguenti campi sono disponibili nella vista Health: All Nodes (Salute: Tutti i nodi) e possono essere utilizzati nelle visualizzazioni personalizzate e nei report.
Stato
Icona che identifica lo stato corrente del nodo. Lo stato può essere critico (
), errore (
), Avviso (
), o normale (
Nodo *
Il nome del nodo. È possibile fare clic sul nome del nodo per accedere alla pagina dei dettagli del nodo del cluster.
Stato
Lo stato del nodo. Lo stato può essere su o Giù.
Stato ha
Lo stato della coppia ha. Lo stato può essere Error (errore), Warning (Avviso), Normal (normale) o Not appliced (non applicabile)
Tempo di inattività
Il tempo trascorso o l'indicazione dell'ora dall'inizio della offline del nodo. Se il tempo trascorso supera una settimana, viene visualizzato l'indicatore dell'ora in cui il nodo è stato scollegato.
Ottimizzato per la tecnologia all-flash
Se il nodo è ottimizzato per supportare solo dischi a stato solido (SSD).
Modello/famiglia
Il modello del nodo.
Versione del sistema operativo
Versione del software ONTAP in esecuzione nel nodo.
Numero di serie
Il numero di serie del nodo.
Versione firmware
Il numero di versione del firmware del nodo.
Capacità aggregata utilizzata
La quantità di spazio utilizzata per i dati negli aggregati del nodo.
Capacità totale aggregata
Lo spazio totale disponibile per i dati negli aggregati del nodo.
Capacità di riserva utilizzabile
La quantità di spazio disponibile nel nodo che può essere utilizzata per aumentare la capacità aggregata.
Capacità raw utilizzabile
La quantità di spazio utilizzabile nel nodo.
Capacità raw totale
Capacità di ogni disco non formattato nel nodo prima del dimensionamento corretto e della configurazione RAID.
Storage VM Count
Il numero di SVM contenute nel cluster.
Numero di porte FC
Il numero di porte FC contenute nel nodo.
Conteggio porte FCoE
Il numero di porte FCoE contenute nel nodo.
Numero di porte Ethernet
Il numero di porte ethernet contenute nel nodo.
Dimensioni della scheda flash
Le dimensioni delle schede flash installate sul nodo.
Numero di schede flash
Il numero di schede flash installate nel nodo.
Numero shelf di dischi
Il numero di shelf di dischi contenuti dal nodo.
Numero di dischi
Il numero di dischi nel nodo.
Cluster
Il nome del cluster a cui appartiene il nodo. È possibile fare clic sul nome del cluster per accedere alla pagina dei dettagli sullo stato di salute del cluster.
FQDN cluster
Il nome di dominio completo (FQDN) del cluster.
Contatto
Le informazioni di contatto del nodo.
Posizione
La posizione del nodo.
