Active IQ Unified Manager 9.8
9.8
Risoluzione dei problemi dei carichi di lavoro utilizzando l'analizzatore dei carichi di lavoro
L'analizzatore del carico di lavoro consente di visualizzare importanti criteri di salute e performance per un singolo carico di lavoro su una singola pagina per agevolare la risoluzione dei problemi. Visualizzando tutti gli eventi attuali e passati per un workload, è possibile capire meglio perché il workload potrebbe avere un problema di performance o capacità.
L'utilizzo di questo tool può anche aiutare a determinare se lo storage è la causa di eventuali problemi di performance per un'applicazione o se il problema è causato da un problema di rete o da altri problemi correlati.
È possibile avviare questa funzionalità da diversi punti dell'interfaccia utente:
  • Dalla selezione Workload Analysis (analisi carico di lavoro) nel menu di navigazione a sinistra
  • Dalla pagina Dettagli evento, fare clic sul pulsante Analyze workload (analizza carico di lavoro)
  • Da qualsiasi pagina di inventario dei workload (volume, LUN, carico di lavoro, condivisione NFS o condivisione SMB/CIFS), facendo clic sull'icona altro , Quindi Analyze workload
  • Dalla pagina macchine virtuali, fare clic sul pulsante Analyze workload (analizza carico di lavoro) da qualsiasi oggetto Datastore
Quando si avvia lo strumento dal menu di navigazione a sinistra, è possibile immettere il nome di qualsiasi carico di lavoro che si desidera analizzare e selezionare l'intervallo di tempo per il quale si desidera risolvere il problema. Quando si avvia lo strumento da una qualsiasi delle pagine di inventario del carico di lavoro o delle macchine virtuali, il nome del carico di lavoro viene compilato automaticamente e i dati del carico di lavoro vengono visualizzati con l'intervallo di tempo predefinito di 2 ore. Quando si avvia lo strumento dalla pagina Dettagli evento, il nome del carico di lavoro viene compilato automaticamente e vengono visualizzati i dati di 10 giorni.
