Active IQ Unified Manager 9.9
9.9
Risoluzione dei problemi dei carichi di lavoro utilizzando l'analizzatore dei carichi di lavoro
Collaboratori netapp-maumita
L'analizzatore del carico di lavoro consente di visualizzare importanti criteri di salute e performance per un singolo carico di lavoro su una singola pagina per agevolare la risoluzione dei problemi. Visualizzando tutti gli eventi attuali e passati per un workload, è possibile capire meglio perché il workload potrebbe avere un problema di performance o capacità.
L'utilizzo di questo tool può anche aiutare a determinare se lo storage è la causa di eventuali problemi di performance per un'applicazione o se il problema è causato da un problema di rete o da altri problemi correlati.
È possibile avviare questa funzionalità da diversi punti dell'interfaccia utente:
  • Dalla selezione Workload Analysis (analisi carico di lavoro) nel menu di navigazione a sinistra
  • Dalla pagina Dettagli evento, fare clic sul pulsante Analyze workload (analizza carico di lavoro)
  • Da qualsiasi pagina di inventario dei workload (volume, LUN, carico di lavoro, condivisione NFS o condivisione SMB/CIFS), facendo clic sull'icona altro , Quindi Analyze workload
  • Dalla pagina macchine virtuali, fare clic sul pulsante Analyze workload (analizza carico di lavoro) da qualsiasi oggetto Datastore
Quando si avvia lo strumento dal menu di navigazione a sinistra, è possibile immettere il nome di qualsiasi carico di lavoro che si desidera analizzare e selezionare l'intervallo di tempo per il quale si desidera risolvere il problema. Quando si avvia lo strumento da una qualsiasi delle pagine di inventario del carico di lavoro o delle macchine virtuali, il nome del carico di lavoro viene compilato automaticamente e i dati del carico di lavoro vengono visualizzati con l'intervallo di tempo predefinito di 2 ore. Quando si avvia lo strumento dalla pagina Dettagli evento, il nome del carico di lavoro viene compilato automaticamente e vengono visualizzati i dati di 10 giorni.
