Active IQ Unified Manager 9.8
9.8
Creazione guidata Storage Virtual Machine Associations
La procedura guidata Crea associazioni di macchine virtuali di storage consente di associare le macchine virtuali di storage di origine e di destinazione per l'utilizzo nelle relazioni di protezione di SnapMirror e SnapVault.
Selezionare SVM di origine
Il pannello Select Source Storage Virtual Machine (Seleziona macchina virtuale storage di origine) consente di selezionare la SVM di origine o principale nell'associazione SVM.
  • Qualsiasi
    Consente di creare un'associazione tra qualsiasi origine SVM a una o più destinazioni, o SVM secondaria. Ciò significa che tutte le SVM esistenti che attualmente richiedono protezione, nonché tutte le SVM create in futuro, sono associate alla SVM di destinazione specificata. Ad esempio, è possibile eseguire il backup di applicazioni provenienti da diverse origini in posizioni diverse su una o più SVM di destinazione in un'unica posizione.
  • Singolo
    Consente di associare una SVM di origine specifica a una o più SVM di destinazione. Ad esempio, se si forniscono servizi di storage a molti client i cui dati devono essere separati l'uno dall'altro, scegliere questa opzione per associare un'origine SVM specifica a una destinazione SVM specifica assegnata solo a quel client.
  • Nessuno (esterno)
    Consente di creare un'associazione tra una SVM di origine e un volume flessibile esterno di una SVM di destinazione.
    • Macchina virtuale per lo storage
      Elenca i nomi delle SVM di origine disponibili
    • Cluster
      Elenca i cluster su cui si trova ogni SVM
  • Consentire questi tipi di relazioni
    Consente di selezionare il tipo di relazione per l'associazione:
    • SnapMirror
      Specifica una relazione SnapMirror come tipo di associazione. La selezione di questa opzione attiva la replica dei dati dalle origini selezionate alle destinazioni selezionate.
    • SnapVault
      Specifica una relazione SnapVault come tipo di associazione. La selezione di questa opzione attiva i backup dalle posizioni primarie selezionate alle posizioni secondarie selezionate.
Selezionare Destinazioni di protezione
Il pannello Select Protection Destinations della procedura guidata Create Storage Virtual Machine Associations consente di selezionare dove copiare o replicare i dati. È possibile creare un'associazione su una sola SVM di destinazione per cluster.
Pulsanti di comando
I pulsanti di comando consentono di eseguire le seguenti operazioni:
  • Avanti
    Consente di passare alla pagina successiva della procedura guidata.
  • Indietro
    Consente di tornare alla pagina precedente della procedura guidata.
  • Fine
    Applica le selezioni e crea l'associazione.
  • Annulla
    Elimina le selezioni e chiude la procedura guidata Create Storage Virtual Machine Associations.
