Creazione guidata Storage Virtual Machine Peers
- Guida in linea
- Monitorare e gestire le performance del cluster
Monitorare e gestire lo stato dei cluster
- Flussi di lavoro e attività comuni per lo stato di salute di Unified Manager
- Proteggere e ripristinare i dati
Creating your file...
La procedura guidata Crea peer di macchine virtuali di storage consente di eseguire il peer di macchine virtuali di storage di origine e destinazione da utilizzare nelle relazioni di protezione di SnapMirror e SnapVault.
Selezionare Source (origine)
Il pannello Select Source (Seleziona origine) consente di selezionare la VM di origine, o la VM di storage primaria, nel peer della VM di storage.
Qualsiasi
Consente di creare un peer tra un'origine VM di storage e una o più VM di destinazione o di storage secondario. Ciò significa che tutte le VM di storage esistenti che richiedono attualmente la protezione, nonché tutte le VM di storage create in futuro, sono dotate di un peering con la VM di storage di destinazione specificata. Ad esempio, è possibile eseguire il backup di applicazioni provenienti da diverse origini in posizioni diverse su una o più macchine virtuali di storage di destinazione in un'unica posizione.
Singolo
Consente di eseguire il peer di una specifica VM di storage di origine con una o più VM di storage di destinazione. Ad esempio, se si forniscono servizi di storage a molti client i cui dati devono essere separati l'uno dall'altro, scegliere questa opzione per associare una specifica origine della VM di storage a una specifica destinazione della VM di storage assegnata solo a quel client.
Nessuno (esterno)
Consente di creare un'associazione tra una VM di storage di origine e un volume flessibile esterno di una VM di storage di destinazione.
Macchina virtuale per lo storage
Elenca i nomi delle VM di storage di origine disponibili
Cluster
Elenca i cluster su cui si trovano ciascuna VM di storage
Consentire questi tipi di relazioni
Consente di selezionare il tipo di relazione per l'associazione:
SnapMirror
Specifica una relazione SnapMirror come tipo di peer. La selezione di questa opzione attiva la replica dei dati dalle origini selezionate alle destinazioni selezionate.
SnapVault
Specifica una relazione SnapVault come tipo di peer. La selezione di questa opzione attiva i backup dalle posizioni primarie selezionate alle posizioni secondarie selezionate.
Selezionare Destinazioni di protezione
Il pannello Select Protection Destinations della procedura guidata Create Storage Virtual Machine Peers consente di selezionare dove copiare o replicare i dati. È possibile creare un peer su una sola VM di storage di destinazione per cluster.
Pulsanti di comando
I pulsanti di comando consentono di eseguire le seguenti operazioni:
Avanti
Consente di passare alla pagina successiva della procedura guidata.
Indietro
Consente di tornare alla pagina precedente della procedura guidata.
Fine
Applica le selezioni e crea l'associazione.
Annulla
Elimina le selezioni e chiude la procedura guidata Create Storage Virtual Machine Peers.
