Active IQ Unified Manager
Scopri i requisiti di protocollo e di porta per Active IQ Unified Manager
Collaboratori netapp-manini netapp-sarajane netapp-maireadn netapp-camdenc
Le porte e i protocolli richiesti consentono la comunicazione tra il server Unified Manager e i sistemi di storage gestiti, i server e altri componenti.
Connessioni al server Unified Manager
Nelle installazioni tipiche non è necessario specificare i numeri di porta durante la connessione all'interfaccia utente Web di Unified Manager, poiché vengono sempre utilizzate le porte predefinite. Ad esempio, poiché Unified Manager tenta sempre di essere eseguito sulla porta predefinita, è possibile immettere https://<host> invece di https://<host>:443.
Il server Unified Manager utilizza protocolli specifici per accedere alle seguenti interfacce:
Interfaccia Protocollo Porta Descrizione
UI Web di Unified Manager
HTTP
80
Utilizzato per accedere all'interfaccia utente Web di Unified Manager; reindirizza automaticamente alla porta sicura 443.
L'interfaccia utente Web di Unified Manager e i programmi che utilizzano API
HTTPS
443
Utilizzato per accedere in modo sicuro all'interfaccia utente Web di Unified Manager o per effettuare chiamate API; le chiamate API possono essere effettuate solo utilizzando HTTPS.
Console di manutenzione
SSH/SFTP
22
Utilizzato per accedere alla console di manutenzione e recuperare i pacchetti di supporto.
Riga di comando Linux
SSH/SFTP
22
Utilizzato per accedere alla riga di comando di Red Hat Enterprise Linux e recuperare i pacchetti di supporto.
Syslog
UDP
514
Utilizzato per accedere ai messaggi EMS basati su abbonamento dai sistemi ONTAP e per creare eventi in base ai messaggi.
RIPOSO
HTTPS
9443
Utilizzato per accedere agli eventi EMS basati su API REST in tempo reale da sistemi ONTAP autenticati.
Database MySQL
MySQL
3306
Utilizzato per abilitare l'accesso ai servizi API OnCommand Workflow Automation e OnCommand a Unified Manager.
Broker QPID AMQP
TCP/IP
56072
Utilizzato per la comunicazione interna dei messaggi.
Broker QPID AMQP
WebSocket su TCP
56080
Utilizzato per ascoltare su questa porta i messaggi ricevuti da ONTAP (agente cloud).
Broker QPID AMQP
WebSocket su TCP
56443
Utilizzato per ascoltare su questa porta i messaggi ricevuti da ONTAP (agente cloud). La comunicazione tramite questa porta supporta la crittografia fornita da TLS o SSL.
Nota
La porta predefinita per MySQL, 3306, è limitata solo all'host locale durante l'installazione di Unified Manager su sistemi VMware vSphere. Questo non influisce su nessuno scenario di aggiornamento, in cui viene mantenuta la configurazione precedente. Questa configurazione può essere modificata e la connessione può essere resa disponibile ad altri host utilizzando Control access to MySQL port 3306 sulla console di manutenzione. Per ulteriori informazioni, vedere "Opzioni di menu aggiuntive". Le porte utilizzate per le comunicazioni HTTP e HTTPS (porte 80 e 443) possono essere modificate utilizzando la console di manutenzione di Unified Manager. Per ulteriori informazioni, vedere "Menu della console di manutenzione".
Connessioni dal server Unified Manager
È necessario configurare il firewall in modo che apra le porte che consentono la comunicazione tra il server Unified Manager e i sistemi di storage gestiti, i server e altri componenti. Se una porta non è aperta, la comunicazione non riesce.
A seconda dell'ambiente in uso, è possibile scegliere di modificare le porte e i protocolli utilizzati dal server Unified Manager per connettersi a destinazioni specifiche.
Il server Unified Manager si connette utilizzando i seguenti protocolli e porte ai sistemi di storage gestiti, ai server e ad altri componenti:
Destinazione Protocollo Porta Descrizione
Sistema storage
HTTPS
443/TCP
Utilizzato per monitorare e gestire i sistemi storage.
Nota Se si utilizza questa porta o qualsiasi altra porta per connettersi a VMware vCenter Server o al server ESXi, assicurarsi che la porta sia disponibile e possa essere collegata in un sito protetto.
Sistema storage
NDMP
10000/TCP
Utilizzato per alcune operazioni di ripristino Snapshot.
Server AutoSupport
HTTPS
443
Utilizzato per inviare informazioni AutoSupport. Per eseguire questa funzione, è necessario disporre dell'accesso a Internet.
Server di autenticazione
LDAP
389
Utilizzato per effettuare richieste di autenticazione e richieste di ricerca di utenti e gruppi.
LDAPS
636
Utilizzato per comunicazioni LDAP sicure.
Server di posta
SMTP
25
Utilizzato per inviare e-mail di notifica degli avvisi.
Mittente trap SNMP
SNMPv1 o SNMPv3
162/UDP
Utilizzato per inviare messaggi trap SNMP di notifica degli avvisi.
Server del provider di dati esterno
TCP
2003
Utilizzato per inviare dati sulle prestazioni a un provider di dati esterno, ad esempio Graphite.
Server NTP
NTP
123/UDP
Utilizzato per sincronizzare l'ora sul server Unified Manager con un server di riferimento orario NTP esterno. (Solo sistemi VMware)
Broker QPID AMQP
TCP/IP
56072
Broker QPID AMQP
WebSocket su TCP
56080
Broker QPID AMQP
WebSocket su TCP
56443
Syslog
