AI Data Engine
Configura Kerberos per le condivisioni SMB/CIFS su una distribuzione di AI Data Engine a nodo singolo
Collaboratori netapp-dbagwell
Esegui la scansione delle condivisioni SMB/CIFS da una distribuzione single-node di AI Data Engine (AIDE) utilizzando l'autenticazione Kerberos, in modo che nessuna password venga memorizzata nell'origine dati. Al termine della configurazione, AI Data Engine aggiorna automaticamente il ticket Kerberos.
Prima di iniziare
Permessi e accesso
  • Hai i privilegi di amministratore di AI Data Engine.
  • Hai access root all'host AI Data Engine.
Sincronizzazione di rete e dell'ora
  • Hai esaminato "requisiti di rete" e "Requisiti di Kerberos e Active Directory", inclusi la sincronizzazione dell'ora e il DNS.
  • Hai verificato che l'host AI Data Engine può raggiungere il KDC sulla porta 88, il file server sulla porta 445 e il tuo DNS server sulla porta 53.
  • Hai verificato che NTP sia attivo sull'host AI Data Engine e che il suo orologio sia sincronizzato con i tuoi domain controller. Per verificare, esegui timedatectl.
Active Directory
  • Hai un account del servizio di scansione in Active Directory con accesso in lettura alle SMB/CIFS share che vuoi analizzare. L'account deve supportare la crittografia AES256.
Informazioni da raccogliere
  • Hai a disposizione le seguenti informazioni:
    Articolo Descrizione Esempio
    Indirizzo IP del KDC
    Indirizzo IP del domain controller che funge da centro di distribuzione delle chiavi Kerberos (KDC)
    10.0.1.50
    FQDN del KDC
    domain name pienamente qualificato (FQDN) dello stesso domain controller
    dc.corp.example.com
    Dominio
    Dominio di Active Directory, in minuscolo
    corp.example.com
    Realm
    realm Kerberos, che è il dominio in maiuscolo
    CORP.EXAMPLE.COM
    Utente di scansione
    Account di servizio con accesso in lettura alla condivisione
    svc-aide
    Scansiona la password
    Password dell'utente di scansione. La inserisci solo quando crei il file keytab.
    Non applicabile
    FQDN del file server
    Nome di dominio pienamente qualificato (FQDN) del file server che ospita la condivisione. Non usare un indirizzo IP.
    filer.corp.example.com
    Nome condiviso
    Nome della SMB/CIFS share
    sharename
File Kerberos utilizzati da AI Data Engine
Crei i seguenti file sull'host di AI Data Engine. Il programma di installazione crea le /opt/netapp/aide directory e installa cifs-utils automaticamente per supportare l'accesso SMB autenticato con Kerberos.
File Posizione
Configurazione Kerberos
/etc/krb5.conf
Keytab
/opt/netapp/aide/kerberos_refresher/datasense.keytab
File principale
/opt/netapp/aide/kerberos_refresher/kerberos_creds.env
Cache del ticket, che AI Data Engine crea quando aggiorna il ticket
/opt/netapp/aide/kerberos_ccache/krb5cc_shared
Crea i file Kerberos
Fornisci ad AI Data Engine la configurazione e le credenziali necessarie per ottenere i ticket Kerberos per l'account del servizio di scansione.
Passaggi
  1. Installa gli strumenti client Kerberos.
    1. Su Ubuntu o Debian, esegui i seguenti comandi.
      apt-get update -qq
      apt-get install -y krb5-user
    2. Su RHEL, CentOS o Rocky Linux, esegui il seguente comando.
      dnf -y install krb5-workstation
  2. Imposta le variabili utilizzate dai seguenti comandi. Sostituisci ogni valore tra parentesi angolari con il tuo valore e non includere le parentesi angolari. Inserisci il realm in maiuscolo e il dominio in minuscolo.
    export KDC_IP="<kdc_ip>"
    export KDC_FQDN="<kdc_fqdn>"
    export AD_DOMAIN="<domain>"
    export REALM="<REALM>"
    export SCAN_USER="<scan_user>"
    export FILE_SERVER_FQDN="<file_server_fqdn>"
    export SHARE_NAME="<share_name>"
    1. Verifica che le variabili siano impostate.
      echo "KDC_IP=[${KDC_IP}] REALM=[${REALM}] SCAN_USER=[${SCAN_USER}]"
      Nota Le variabili esistono solo nella sessione corrente della shell. Se apri una nuova shell, dovrai impostarle nuovamente.
  3. Crea il file di configurazione di Kerberos.
    tee /etc/krb5.conf >/dev/null <<EOF
    [libdefaults]
        default_realm = ${REALM}
        dns_lookup_realm = false
        dns_lookup_kdc = false
        rdns = false
        ticket_lifetime = 24h
        renew_lifetime = 7d
        forwardable = true
    [realms]
        ${REALM} = {
            kdc = ${KDC_IP}:88
            admin_server = ${KDC_IP}:749
    [domain_realm]
        .${AD_DOMAIN} = ${REALM}
    EOF
    chmod 644 /etc/krb5.conf
    Il file utilizza l'indirizzo IP del KDC in modo che l'autenticazione Kerberos non dipenda dal DNS.
  4. Crea un file keytab per l'account del servizio di scansione.
    1. Esegui ktutil.
    2. Al ktutil`prompt, inserisci il seguente comando. Sostituisci `<scan_user> e <REALM> con i tuoi valori. Il `ktutil`prompt non utilizza le variabili di shell.
      addent -password -p <scan_user>@<REALM> -k 1 -e aes256-cts-hmac-sha1-96
    3. Quando `ktutil`ti chiede una password, inserisci la password dell'utente di scansione.
    4. Al ktutil prompt, inserisci i seguenti comandi.
      wkt /tmp/krb5.keytab
      quit
  5. Verifica il keytab.
    klist -kt /tmp/krb5.keytab
    kinit -kt /tmp/krb5.keytab "${SCAN_USER}@${REALM}"
    klist
    kdestroy
    Il secondo klist comando deve mostrare un ticket valido per l'utente di scansione. Un ticket conferma che il keytab e la connessione al KDC funzionano. Se kinit non riesce, fai riferimento a Risoluzione dei problemi di autenticazione Kerberos.
  6. Installa il file keytab, quindi elimina la copia temporanea.
    install -o root -g 4321 -m 640 /tmp/krb5.keytab /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/datasense.keytab
    rm -f /tmp/krb5.keytab
    Lo strumento di aggiornamento dei ticket viene eseguito come utente root con ID di gruppo 4321. Il keytab e il file principal devono essere leggibili da quel gruppo e da nessun altro utente.
  7. Crea il file principal. Il KRB5_RENEW_INTERVAL_H valore corrisponde all'intervallo di rinnovo del ticket in ore.
    tee /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/kerberos_creds.env >/dev/null <<EOF
    KRB5_USER=${SCAN_USER}
    KRB5_REALM=${REALM}
    KRB5_RENEW_INTERVAL_H=3
    EOF
    chgrp 4321 /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/kerberos_creds.env
    chmod 640 /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/kerberos_creds.env
Verifica la risoluzione dei nomi
AI Data Engine risolve il file server e il KDC utilizzando le impostazioni DNS dell'host. Verifica prima la risoluzione dei nomi e modifica le impostazioni DNS solo se un nome non si risolve.
Passaggi
  1. Verifica che il file server e il KDC vengano risolti tramite FQDN.
    nslookup "${FILE_SERVER_FQDN}"
    nslookup "${KDC_FQDN}"
  2. Verifica il risultato.
    1. Se entrambi i nomi si risolvono negli indirizzi IP corretti, continua con Avvia il primo aggiornamento del ticket.
    2. Se uno dei due nomi non si risolve, completa Correggi la risoluzione dei nomi, quindi torna a questa procedura.
AI Data Engine aggiorna il ticket Kerberos per l'account del servizio di scansione ogni tre ore. Avvia il primo aggiornamento per poter iniziare subito la scansione delle condivisioni.
Nota Non aggiungere una kinit voce al crontab dell'host. AI Data Engine aggiorna automaticamente i ticket.
Passaggi
  1. Avvia un'operazione di aggiornamento, attendi il completamento e visualizza il relativo log.
    export KUBECONFIG=/etc/rancher/k3s/k3s.yaml
    JOB="ds-krb5-manual-$(date +%s)"
    kubectl -n aide create job "${JOB}" --from=cronjob/ds-krb5-ticket-refresher
    kubectl -n aide wait --for=condition=complete "job/${JOB}" --timeout=120s
    kubectl -n aide logs "job/${JOB}"
  2. Verifica che la cache condivisa dei ticket esista e abbia un timestamp recente.
    ls -l /opt/netapp/aide/kerberos_ccache/krb5cc_shared
Risultato
Il log del job mostra che è stato acquisito un ticket per l'utente di scansione.
Verifica la configurazione di Kerberos
Prima di aggiungere la condivisione, verifica che AI Data Engine possa utilizzare i file Kerberos e risolvere i nomi. Se hai aperto una nuova shell, imposta di nuovo la variabile FILE_SERVER_FQDN e imposta KUBECONFIG come mostrato in Avvia il primo aggiornamento del ticket.
Passaggi
  1. Individua il pod del servizio di montaggio.
    POD=$(kubectl -n aide get pod -l app.kubernetes.io/name=ds-mount-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')
  2. Verifica che il file server sia risolvibile all'interno di AI Data Engine.
    kubectl -n aide exec "${POD}" -- nslookup "${FILE_SERVER_FQDN}"
  3. Verifica che AI Data Engine abbia un ticket per l'utente di scansione.
    kubectl -n aide exec "${POD}" -- klist
Risultato
Il file server si risolve nel corretto indirizzo IP e klist mostra un ticket per l'utente di scansione.
Aggiungi un'origine dati SMB/CIFS che utilizza Kerberos
Aggiungi la condivisione come origine dati e avvia le scansioni in modo che AI Data Engine possa iniziare ad analizzare i dati.
Passaggi
  1. Dall'interfaccia di AI Data Engine, seleziona Configurazione.
  2. Nella scheda Sistemi scansionati, seleziona Aggiungi sistema.
  3. Seleziona File shares group.
  4. Inserisci un nome per il gruppo.
  5. Inserisci il percorso di condivisione nel formato <file_server_fqdn>/<share_name>. Sostituisci i segnaposto con i tuoi valori. Non usare un indirizzo IP.
  6. Per il metodo di autenticazione, seleziona Kerberos. Lascia vuoti i campi nome utente e password.
  7. Rivedi le tue selezioni e seleziona Conferma.
  8. Seleziona Attiva scansioni per il nuovo sistema.
Per ulteriori informazioni su come collegare le origini dati, consulta "Collega un'origine dati ad AI Data Engine".
Completa questa procedura solo se il file server o il KDC non si risolvono tramite FQDN. Imposta il DNS server di Active Directory come name server per l'host. Se hai aperto una nuova shell, imposta di nuovo le variabili KDC_IP e AD_DOMAIN.
Passaggi
  1. Verifica che il tuo DNS server di Active Directory risolva anche i nomi esterni.
    1. Esegui il seguente comando. Sostituisci <external_fqdn> con un nome esterno al tuo dominio che AI Data Engine deve raggiungere. Ad esempio, usa un endpoint elencato in "Accesso Internet outbound".
      nslookup <external_fqdn> "${KDC_IP}"
    2. Se il comando non riesce, chiedi all'amministratore di Active Directory di abilitare l'inoltro DNS e poi ripeti questo passaggio.
  2. Esegui un backup /etc/resolv.conf, e imposta il tuo DNS server di Active Directory come name server.
    cp /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.bak
    ORIG_SEARCH=$(grep '^search' /etc/resolv.conf.bak | head -1 | cut -d' ' -f2-)
    printf 'search %s\nnameserver %s\n' "${ORIG_SEARCH}" "${KDC_IP}" > /etc/resolv.conf
  3. Impedisci al gestore di rete di sovrascrivere le impostazioni DNS dopo un riavvio.
    1. Su RHEL con NetworkManager, esegui i seguenti comandi.
      mkdir -p /etc/NetworkManager/conf.d
      printf '[main]\ndns=none\n' > /etc/NetworkManager/conf.d/90-dns-none.conf
      systemctl reload NetworkManager
    2. Su Ubuntu con systemd-resolved, esegui i seguenti comandi.
      mkdir -p /etc/systemd/resolved.conf.d
      printf '[Resolve]\nDNS=%s\nDomains=%s\n' "${KDC_IP}" "${AD_DOMAIN}" > /etc/systemd/resolved.conf.d/ad-dns.conf
      systemctl restart systemd-resolved
  4. Riavvia CoreDNS affinché AI Data Engine utilizzi le nuove impostazioni DNS. CoreDNS inoltra le query per i nomi esterni al cluster ai name server in /etc/resolv.conf, quindi devi riavviarlo perché recepisca la modifica.
    kubectl -n kube-system rollout restart deployment coredns
    kubectl -n kube-system rollout status deployment coredns --timeout=120s
  5. Verifica nuovamente la risoluzione dei nomi. Fai riferimento a Verifica la risoluzione dei nomi.
Aggiorna il file di configurazione di Kerberos
Se sostituisci /etc/krb5.conf dopo la configurazione, ad esempio copiandovi sopra un nuovo file, AI Data Engine continua a usare il file precedente finché non riavvii i servizi interessati.
Passaggi
  1. Riavvia il servizio mount ed elimina i precedenti processi di aggiornamento dei ticket.
    kubectl -n aide rollout restart daemonset ds-mount-server
    kubectl -n aide delete job -l app.kubernetes.io/name=ds-krb5-ticket-refresher --ignore-not-found
  2. Avvia un nuovo aggiornamento del ticket. Fai riferimento a Avvia il primo aggiornamento del ticket.
Individua la causa di un errore Kerberos e ripristina la scansione delle tue condivisioni SMB/CIFS.
Sintomo Possibile causa Risoluzione
L'errore IP non consentito con Kerberos compare quando aggiungi una condivisione.
Il percorso di condivisione utilizza un indirizzo IP.
Inserisci il percorso di condivisione come FQDN.
kinit non riesce quando testi il keytab oppure non viene emesso alcun ticket.
La password o il realm non sono corretti, il realm non è in maiuscolo, l'account di scansione non supporta la crittografia AES256, l'host non riesce a raggiungere il KDC sulla porta 88 oppure l'orologio dell'host differisce da quello del KDC di una quantità superiore allo scarto consentito.
Verifica la password e il realm e conferma che l'account supporta la crittografia AES256. Apri la porta 88 verso il KDC e verifica che NTP sia attivo sull'host. Quindi crea nuovamente il keytab.
L'operazione di aggiornamento del ticket non riesce oppure non viene creata alcuna cache dei ticket.
Il file keytab, il file principal o il file `/etc/krb5.conf`di configurazione sono mancanti o vuoti, oppure la proprietà del gruppo e le autorizzazioni non sono corrette.
Verifica che i file esistano nelle posizioni elencate in File Kerberos utilizzati da AI Data Engine. Verifica che il keytab e il file principal abbiano il gruppo 4321 e la modalità 640. Verifica che la directory della cache dei ticket sia di proprietà di root:4321 con modalità 770. In caso contrario, esegui chown root:4321 /opt/netapp/aide/kerberos_ccache && chmod 770 /opt/netapp/aide/kerberos_ccache.
Il nome del file server o del KDC non viene risolto sull'host.
L'host non usa un DNS server in grado di risolvere i nomi di Active Directory.
Completa Correggi la risoluzione dei nomi.
I nomi si risolvono sull'host ma non all'interno di AI Data Engine.
CoreDNS non è stato riavviato dopo aver modificato /etc/resolv.conf.
Riavvia CoreDNS. Fai riferimento a Correggi la risoluzione dei nomi.
I nomi esterni non vengono risolti all'interno di AI Data Engine dopo che hai impostato il tuo Active Directory DNS server.
Il DNS server Active Directory non inoltra le query esterne.
Verifica che nslookup <external_fqdn> "${KDC_IP}" restituisca un risultato. In caso contrario, chiedi all'amministratore di Active Directory di abilitare l'inoltro DNS oppure aggiungi il tuo DNS server originale come secondo name server in /etc/resolv.conf.
Compare l'errore mount error(126).
AI Data Engine non può leggere /etc/krb5.conf.
Verifica che /etc/krb5.conf esista sull'host e che kubectl -n aide exec "${POD}" -- cat /etc/krb5.conf ne visualizzi il contenuto.
Le modifiche a /etc/krb5.conf non hanno effetto.
Il file è stato sostituito dopo l'installazione e AI Data Engine continua a utilizzare il file precedente.
Fai riferimento a Aggiorna il file di configurazione di Kerberos.
Il comando ktutil, kinit o klist non è stato trovato.
Gli strumenti client Kerberos non sono installati sull'host.
Installa gli strumenti client Kerberos. Fai riferimento a Crea i file Kerberos.
Il /etc/resolv.conf file torna alle impostazioni precedenti dopo un riavvio.
Il gestore di rete sovrascrive il file.
Impedisci al gestore di rete di sovrascrivere le impostazioni DNS. Fai riferimento a Correggi la risoluzione dei nomi.
Rimuovi la configurazione Kerberos
Se non esegui più la scansione delle condivisioni SMB/CIFS con Kerberos, rimuovi l'origine dati e i file Kerberos.
Passaggi
  1. Dall'interfaccia utente di AI Data Engine, elimina l'origine dati SMB/CIFS che utilizza Kerberos.
  2. Elimina i file Kerberos.
    rm -f /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/datasense.keytab
    rm -f /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/kerberos_creds.env
    rm -f /opt/netapp/aide/kerberos_ccache/krb5cc_shared
  3. Se nessun'altra applicazione sull'host lo utilizza, eliminalo /etc/krb5.conf.
  4. Se hai modificato le impostazioni DNS, ripristina le impostazioni originali.
    1. Ripristina il backup di /etc/resolv.conf.
      cp /etc/resolv.conf.bak /etc/resolv.conf
    2. Su RHEL, dove hai aggiunto una configurazione di NetworkManager, rimuovila.
      rm -f /etc/NetworkManager/conf.d/90-dns-none.conf
    3. Su Ubuntu, se hai aggiunto una configurazione di systemd-resolved, rimuovila.
      rm -f /etc/systemd/resolved.conf.d/ad-dns.conf
    4. Riavvia CoreDNS.
