Architettura di AI Data Engine
AI Data Engine (AIDE) è costruito su un'architettura scalabile e tollerante ai guasti che separa lo storage e il compute, garantendo elevate prestazioni e flessibilità per i carichi di lavoro AI.
Componenti fisici
Nodi controller AFX
I nodi controller AFX eseguono una personalità specializzata del software ONTAP progettata per supportare i requisiti dell'ambiente AFX. I client accedono ai nodi tramite diversi protocolli, tra cui NFS e SMB. Ogni nodo ha una vista completa dello storage, a cui può accedere in base alle richieste del client. I nodi sono stateful con memoria non volatile per mantenere le informazioni di stato critiche e includono ulteriori miglioramenti specifici per i carichi di lavoro di destinazione.
Per garantire elevata disponibilità e prestazioni, sono necessari almeno quattro nodi controller AFX per le distribuzioni AIDE.
Nodi di elaborazione dati
I nodi di calcolo dati sono server basati su Linux con elevate risorse di CPU, RAM e GPU, dedicati alle attività di elaborazione dati per l'IA. Ospitano servizi specifici per l'IA, come la catalogazione dei metadati, la ricerca vettoriale e le pipeline di embedding.
Sono necessari esattamente nodi di elaborazione dati per le implementazioni di AIDE.
Switch di cluster/storage
Switch ridondanti ad alta velocità (100GbE o superiore) collegano ONTAP e i nodi di elaborazione dati per un trasferimento dati a bassa latenza e un'elevata disponibilità.
Scaffali di storage
Gli scaffali NVMe-oF con SSD ad alta densità garantiscono una latenza ultra-bassa e ridondanza, supportando lo storage su scala PB.
Networking
Tutti i nodi di elaborazione dati e i nodi di storage ONTAP sono collegati tramite switch di cluster ridondanti ad alta velocità (minimo 100GbE). Questa architettura separa le risorse di calcolo e di storage, consentendo a ciascuna di scalare in modo indipendente e ottimizzando sia le performance che l'utilizzo delle risorse.
La comunicazione tra i nodi di elaborazione dati e i nodi ONTAP è isolata tramite VLAN e IPspace dedicati sugli switch del cluster. Ciò garantisce che tutte le comunicazioni, come l'accesso ai dati, le API di gestione e il traffico dei servizi interni, rimangano sicure, efficienti e non interferiscano con altre operazioni di rete.
Caratteristiche principali di AI Data Engine
Le funzionalità principali di AI Data Engine (AIDE) lavorano insieme per automatizzare, proteggere e accelerare il ciclo di vita dei dati AI. Ciascuna funzionalità è implementata come un insieme di microservizi in esecuzione sui nodi di elaborazione dati, integrati con lo storage ONTAP ed esposti tramite API REST e interfacce di gestione.
Metadata Engine
Il Metadata Engine genera automaticamente una vista strutturata, aggiornata e interattiva del tuo patrimonio di dati NetApp.
Il Metadata Engine è incluso con la licenza base ONTAP One ed è disponibile all'installazione di AIDE.
Puoi accedervi tramite ONTAP System Manager.
Cataloga i metadati per tutte le fonti di dati, inclusi i volumi archiviati localmente sul cluster AFX e quelli sincronizzati dai cluster ONTAP remoti.
Estrae automaticamente i metadati e popola il catalogo man mano che i dati vengono acquisiti o modificati.
Fornisce l'accesso all'API REST per l'interrogazione dei metadati, consentendo ai professionisti dei dati e agli amministratori di storage di scoprire, classificare e comprendere i dati.
Scarica le query sui metadati dal percorso dei dati, riducendo il carico del traffico NFS sui sistemi di storage.
Supporta grandi record di metadati con funzionalità di indicizzazione e ricerca.
Si integra con le astrazioni dell'area di lavoro e della raccolta di dati per applicare il controllo degli accessi e la governance.
Sincronizzazione dati
Data Sync è un servizio automatizzato in background che garantisce che il catalogo dei metadati e le raccolte di dati rimangano aggiornati e coerenti con le fonti di dati sottostanti, anche quando i dati di origine cambiano.
La funzionalità Data Sync è inclusa nella licenza base ONTAP One ed è disponibile al momento dell'installazione di AIDE.
Sincronizza i dati da cluster ONTAP remoti o locali utilizzando la replica SnapMirror basata su policy. I dati dai cluster remoti vengono copiati sul cluster AFX locale per l'elaborazione AIDE.
Aggiorna in modo incrementale in base alle modifiche rilevate, propagando solo i dati modificati.
Fornisce mobilità dei dati sicura e incrementale e sincronizzazione nell'intero patrimonio di dati.
Pianifica e monitora gli intervalli di sincronizzazione con frequenze di aggiornamento configurabili per workspace.
Si integra con i flussi di lavoro di creazione dell'area di lavoro per estrarre e aggiornare i metadati man mano che vengono aggiunte nuove fonti di dati.
Data Guardrails
Il servizio Data Guardrails fornisce governance e protezione continue e automatizzate per i dati sensibili durante l'intero ciclo di vita dell'AI.
La funzionalità Data Guardrails non è inclusa nella licenza base di ONTAP One e richiede una licenza separata per i servizi premium di AIDE.
È possibile accedere alla funzionalità Data Guardrails tramite AIDE Console.
Esegue continuamente la scansione, la classificazione e la categorizzazione dei dati.
Identifica i dati sensibili e i rischi utilizzando classificatori integrati e personalizzabili per attività quali il rilevamento di PII.
Automatizza la gestione dei dati sensibili tramite redazione basata su policy, mascheramento e restrizioni di accesso.
Applica gli standard aziendali e normativi tramite Data Guardrails associati agli spazi di lavoro.
Limita l'accesso ai file o ai volumi sensibili come configurato, con audit logging e reporting di conformità.
Si integra con la gestione dell'area di lavoro e della raccolta di dati per applicare Data Guardrails in modo coerente nei flussi di lavoro dei dati AI.
Data Curator
Il servizio Data Curator consente una rapida scoperta, ricerca, vettorializzazione e recupero dei dati per applicazioni AI e GenAI.
La funzionalità Data Curator non è inclusa nella licenza base di ONTAP One e richiede una licenza separata per i servizi premium di AIDE.
È possibile accedere a Data Curator tramite AIDE Console.
Cerca dati rilevanti nello storage utilizzando il catalogo centralizzato dei metadati.
Fornisce strumenti per gli scienziati dei dati per creare raccolte di dati curate.
Genera automaticamente incorporamenti vettoriali a livello di storage.
Fornisce un endpoint di recupero sicuro per le applicazioni AI, supportando la ricerca semantica vettoriale e il re-ranking.
Si integra con strumenti e tecnologie di AI, inclusi pipeline di Retrieval-Augmented Generation (RAG) e framework di AI agentica.
Fornisce API REST per l'accesso programmatico alle raccolte di dati, alla ricerca vettoriale e agli endpoint di recupero.
Sicurezza e multi-tenancy
La piattaforma applica sia il controllo degli accessi in base al ruolo (RBAC) sia le liste di controllo degli accessi a livello di risorsa (ACL). Tutte le azioni API e utente vengono sottoposte ad audit e tutti i dati sono crittografati a riposo e in transito. I singoli tenant sono isolati per dati e metadati.
